650er Motor in XBR oder GB
  • volker
  • volkers Avatar Autor
20 Okt. 2005 18:35
#19131
hat jemand Erfahrungen mit dem Umbau einer GB oder XBR auf 650cm³ Motor aus der NX650, SLR650, FX650 und der FMX?
Das müssten RD02 bis RD09 sein.
Gruß, Volker
  • Ralf_immer_noch_im_Exil
  • Ralf_immer_noch_im_Exils Avatar Autor
Re: Re: 650er Motor in XBR oder GB
20 Okt. 2005 19:03
#19134
Hallo Volker,
ja da gibt es massive Erfahrungen, hier im Forum, positive, wie auch negative !
Ganz wichtig !!!!!
Las so einem Umbau um Gottes Willen nicht beim:
Forumsbekannten Scharlatan durchführen !!!!
bub bub broooooooom
Ralf
20 Okt. 2005 22:53
#19141
Hallo Ralf, ich persönlich bin nicht so besonders für Hetze, kannst Du Dich bitte mal per e-mail bei mir melden?
Es ist schon so, daß es nicht nur einen glücklichmachenden Guru gibt....
Natürlich kann Da jeder seine eigene Meinung dazu bilden.
Vielfalt hat aber einer Gruppe noch nie geschadet Monokultur dagegen sehr.
Zum Thema
selbst habe ich es noch nicht gemacht aber was ich gesehen habe scheint am einfachsten, wenn man die XBR Lichtmaschine inkl Zündgeber (auf dem Zahnrad an der Steuerkette) und Rotor in den 650er Motor übernimmt dann sollten die Probs mit der Elektrik geringer sein.
Ansonsten muß man den Kabelbaum Umstricken das macht immer Probleme.
Außerdem sollte man so das Problem der Beschneidung der neuen Motoren via Zündung bekämpfen können
  • volker
21 Okt. 2005 01:47
#19143
mich interessiert vor allem die platz-frage.
passt der moto von der größe her?
wie sieht es mit der an- bzw. einbringung des motors aus?
passt sowas "bausatz-mäßig" wie beim lego?
  • HarriS
  • HarriSs Avatar Autor
21 Okt. 2005 08:18
#19144
Vielleicht sollte man sich aber zumindest auf ein Zwischending zwischen Hetze und einem klaren Verschweigen offensichtlicher Fehlleistungen einigen.
Gruß Harri
  • Eugen Schmitz
  • Eugen Schmitzs Avatar Autor
21 Okt. 2005 09:46
#19145
Hallo Volker
Vorab: Der Motor paßt - das ist das kleinste Problem.
Ich habe einen solchen Umbau bei meiner Clubman vornehmen lassen und würde es in dieser Form nicht wieder tun. Es gibt ein paar Probleme dabei, die mir (eher Elektronik- als Motorrad-Spezialist) vorab nicht genannt wurden und die letztendlich viel Geld verschlungen haben.
Hier ein paar Tipps:
* Bevor Du Dich zu einem Umbau entschließt, solltest Du in jedem Fall mal eine Dominator NX 650 oder ähnliches fahren - das ist das Fahrgefühl, daß Du bekommst. Selbst wenn Dein Motrrad immer noch wie eine Clubman aussieht, fährt es sich eher wie ein Traktor, weil der NX-Motor deutlich langhubiger ist. Die Kraft im Keller ist spürbar größer, aber ab 4000 U/min wird es bei mir etwas zäh. Ab 6000 U/min ist Schluß.
* Das Schaltschema des 650er-Getriebes arbeitet anders herum. Mit dem Original-Schaltgestänge der Clubman liegt der erste Gang oben, die anderen werden durch Tritt nach unten eingelegt. Es gibt die sehr aufwendige und sehr teure Möglichkeit, auf die Clubman- oder XBR-Schaltwalze umzurüsten. Du kannst Dir auch (wie es mein Umbauer getan hat), mit einem Umlenk-Gestänge helfen. Das ist in der Regel nicht so präzise, zumindest bei mir liegt der Schalthebel anders, ist deutlich unbequemer zu bedienen und sieht auch nicht wirklich hübsch aus. Den (optisch und verarbeitungstechnisch) hohen Standard der Clubman kriegst Du nur schwer hin.
* Wie von Johannes angesprochen, kann es mit der Elektrik Probleme geben. Entweder Du übernimmst CDI etc vom neuen Motor - dann mußt Du den Kabelbaum umbauen (ist für Nicht-Elektriker eine anspruchsvollere Aufgabe, weil auch Schaltplanlesen, Kabelabkneifen, Kabelschuhe aufquetschen und Isolierung gelernt sein will). Oder Du baust die Clubman-Komponenten ein, was den Aufwand an anderer Stelle erhöht.
* Ganz heikles Problem ist die Motorabstimmung. Von 500 auf 650 ccm sind 30 Prozent mehr. Da tut man sich mit Original-Vergaser und Auspuff schwer. Eine Möglichkeit wäre, sich einen Mikuni einzubauen und den Auspuff auszuräumen. Andere Auspufftöpfe, die optisch passen, habe ich nicht gefunden. Ich rate Dir aber in jedem Fall, Dich nur und ausschließlich an entsprechende Vergaser-Spezialisten wenden (schau mal im Internet bei www.mainjet.de oder www.mikuni-topham.de vorbei). Das werde ich in jedem Falle mit meinem Umbau auch noch machen, Fahrverhalten und Verbrauch sind bei mir noch weit entfernt von optimal.
Es gibt auch gelungene Umbauten. Frag mal bei Albert Schottmeier nach (Email und Telefon gibt es hier im Forum), der kann Dir viel mehr darüber erzählen als ich.
Grundsätzlicher Tipp: Es gibt auch mehr Hubraum (600ccm), ohne daß man gleich den ganzen Motor wechselt, und ohne daß sich die Charakteristik des Moppeds ändert - durch andere Zylinder und Kolben.
Herzliche Grüße aus Schleswig-Holstein an alle - Alter vor Schönheit - XBR- und Clubman-Fahrer.
Eugen
  • Thomas Hammer
  • Thomas Hammers Avatar Autor
21 Okt. 2005 11:01
#19147
Falls es nicht Dominatormotor sein muß es gibt auch andere Alternativen z.B. XL600 oder XR 600 usw.
sein, schau mal bei htttp://www.kleinjung.de[\url] nach.
21 Okt. 2005 12:14
#19150
Kleine Ergänzung / Mini-Widerspruch zu Eugen:
Meiner Erfahrung nach dreht der Domi-Motor echt nicht so schlecht. Natürlich wird es über 6000 etwas zäh, zwischen 3 und 5k marschiert er dafür ganz anders als der XBR Motor.
Was mich eher stören würde ist der deutlich polterigere (ist das nicht ein hübsches Wort?) Motorlauf, wesentlich mehr Vibrationen, und bei niedrigen Drehzahlen hackt er auch viel mehr.
Fazit: deutlich mehr Schmackes in der Mitte, weniger nutzbares Drehzahlband.
  • Eugen Schmitz
21 Okt. 2005 16:43
#19155
Ich kann da nur über meinen Motor sprechen, der rennt trotz K&N-LuFi, Mikuni-Vergaser und (derzeit ungewollt offenem Schalldämpfer) bei 6000 U/min wie gegen eine Wand. Bevor sich mein Auspuff-Endstück zum Abflug entschloß, war es eher noch schlimmer.
Bei unteren Drehzahlen ist mein Motor auch kräftiger - hatte ich ja auch geschrieben. Aber wie gesagt, ich muß noch mal zum Vergaser-Abstimmen, daß hat bei mir noch nicht hingehauen.
> Was mich eher stören würde, ist der deutlich polterigere (ist
> mehr.
> Drehzahlband.
Das kann ich unterschreiben (auch, daß das "polterig" ein passendes und hübsches Wort ist)
vibrier, boller, boller, bub, bub
Eugen
  • volker
22 Okt. 2005 18:24
#19167
wie der 650er Motor läuft weiß ich, da wir selber hier eine FMX haben. Daher auch der Wunsch nach diesem Motor in einem anderen Motorrad. Die Vibrationen halten sich wirklich in Grenzen.
Die Abstimmung des Motors sollte doch kein Problem sein, wenn man einfach den original Vergaser vom 650er beibehält (?)
Beim Auspuff wird sich sicher auch so etwas wie Leistungskrümmer finden lassen.
Somit wäre das größte Problem wohl die Elektronik, die man aber theoretisch auch übernehmen könnte.
Oder spricht etwas dagegen?
22 Okt. 2005 20:30
#19175
glaubenskrieg-modus an
also den 650er motor in der xbr wollte ich wirklich nicht haben. dieser läuft..., wie von daniel beschrieben......
xbrs müssen einfach drehen und untenrum seidenweich laufen.
glaubenskrieg-modus aus
ich fahre auch ne fmx und habe sogar schon unter den tank geschaut, weil mich der grund für dieses erst schlage ich in die kette, dann gehe ich wie die pest und dann breche ich zusammen dieses motors schon interessiert. diesen motor in eine xbr oder clubman zu bauen dürfte (ausser den glaubenskriegproblemen) auch noch andere probleme bereiten.
der luftfilterkasten ist deutlich kleiner, als der der xbr. die zündung und der vergaser elektroniklastig, der ansaugstutzen deutlich kürzer und nach links gekröpft.
ich liebe meine fmx, aber dieser motor ist ein krüppel und schon garkeine option für ein xbr-fahrwerk.
23 Okt. 2005 09:41
#19180
@choice: Aber wenn mann XBR/GB/NX-Teile wie Ansaugstutz, Vergaser, Luftfilterkasten und die übliche Elektrik-Teile an FMX-Motor anbaut, geht es doch, oder?
Ich schätze, eben ein FMX könnte ein Mikuni gut brauchen (abgesehen von Emissionswerte, TÜV etc).
In jede fall gefällt seine schwarze Lackierung IMHO :-)
Bluurp, bluurp
23 Okt. 2005 12:10
#19181
sicherlich ist eine abstimmung möglich und mit einem mikuni sicherlich einfacher, aber von "kein problem" würde ich nicht sprechen, da man doch einige parameter von dem einen auf den anderen motor wechseln muss.
dass leistungskrümmer nicht einfach zu finden sind, wissen in diesem forum einige!!
im xr600-forum gab es gerade eine diskussion über den hallgeber für die zündung, da die xbr-version in der xr für leistung sorgen soll. ein fmx-besitzer hat es ausprobiert mit dem erfolg, dass seine fmx nicht mehr ansprang. im gegenschluss muss also in den fmx-motor auch der hallgeber der xbr, wenn man den motor verpflanzen will. ob der motor die frühzündung der xbr verträgt ist auch noch die frage, denn der hub ist ja entscheidend unterschiedlich.
ich persönlich schreibe halt nicht "kein problem", wenn ich noch nicht in gänze in die thematik vorgedrungen bin.
23 Okt. 2005 12:28
#19183
Die Motorrenrotation ist sicher mehr eine Beschäftigungstherapie als ein Spaßmacher...
Interessant wäre mal zu wissen wie die Nockenwelle der FMX gestaltet ist.
Da die FMX nur so bis 6000 dreht (vermutlich elektronisch gedrosselt) und mehr auf Drehmoment ausgelegt ist vermute ich, daß die Nockenwellen früher und evtl länger öffnen könnten.
Da wäre der Vergleich mit einer XBR Nockenwelle schon interessant....
Ansonsten ist der Weg 600 ccm und Mikuni sicherlich der einfachere und bessere für eine Clubbi
Wobei man den Kolben mit Ringen vorher und nachher wiegen sollte und gewichtsmäßig den neuen bei Übergewicht an den alten anpassen sollte (Dremel)
  • Eugen Schmitz
23 Okt. 2005 13:15
#19184
Da kann ich Johannes nur zustimmen. Meine Clubman wurde im Mai auf
650 ccm umgebaut. Das Unterfangen war aufwendig und sehr teuer.
Das Ergebnis beschäftigt mich noch heute und macht nicht wirklich Spaß.
Ich will mich im Frühjahr mit professioneller Unterstützung an die Abstimmung
machen. Dann kann ich ja noch mal vermelden, wie es ausgegangen ist.
Herzliche Grüße an alle
Eugen
23 Okt. 2005 18:26
#19187
@ Choice: Interessanterweise hat die SLR & FX650 Vigor, die beide ja auch auf Drehmoment unten abgestimmt sind, seine max Zündung (28g) bei 5 kRPM wie der XBR (29g), und nicht 4 kRPM wie NX650 und viele an die andere RFVC-Motoren üblich. Zwar hat sie auch ein ganz andere CDI mit Kennlinieverstellung sowie Drosselklapstellungsindikator (du weisst was Ich meine), aber doch.
Betr Leistungskrümmer: Wenn ABE, TÜV etc kein Thema ist, gibt es White Brothers seine Leistungskrümmer für den Clubbi gebaut zur Zeit an eBay.com von CFB Cycle and ATV Parts, CA.
Reserve ist USD 100, wenn man Eis im Bogen hat um nicht für die USD 129.95 Sofort-Preis zu kaufen :- )
Luftfracht nach Nordeuropa etwa USD 35 mit Versicherung.
Bluurp, bluurp
Nachricht bearbeitet (10-23-05 18:42)
23 Okt. 2005 22:52
#19196
können wir den thread mal irgendwo unter techntest speichern, wenn der fertig ist, Johannes? finde, der hat archivierqualität!
  • pithomecinema
  • pithomecinemas Avatar Autor
09 Mai 2006 20:11
#21734
ich fahre eine Dominator NX 650 P, also Baujahr 1993, und lese mit Erstaunen, dass die ab 6000 UPM zäh werden soll :-D Also die hat bei 6000 ihre Höchstleistung und dreht bequem darüber hinaus. Wenn ichs mal eilig habe (selten) mache ich 7500 im 3. und 4., wobei da über 100 und etwa 130 km/h anliegen und dabei geht die Post ab.
Wenn also jemand schreibt, dass der offene 650er ab 7000 zäh wird, dann kann das stimmen, aber nicht bei 6000. Da stimmt dann was nicht.
  • HarriS
09 Mai 2006 21:08
#21741
Natürlich kann/sollte man eher schalten, aber ein gut drehender Kurzhuber geht auch freiwillig und lustvoll, (wenn man aus irgendwelchen wichtigen, manchen nicht verständlichen, Gründen einfach gar keine Zeit hat auf den Drehzahlmesser zu achten) bis der rote Bereich wieder zu Ende ist. (Adrenalin macht Drehzahl)
Nein jetzt ohne Spaß, wenn man den Drehzahlbereich bis 7500 (nur als Info, das sind im 4. etwa 160 Km/h) nutzen will, ist im Vergleich, ohne sich auf eine ganz bestimmte Drehzahl festzulegen, eine Teigigkeit beim Langhuber im oberen Drehzahlbereich spürbar und wenn sie meinetwegen auch nur subjektiv wäre. Im unteren Bereich ist es eher umgekehrt. Es gibt halt verschiedene Wünsche und genau deshalb ist es sinnvoll, das vor einem Langhubereinbau auszuprobieren, ob man das wirklich so will.
Ein für mich entscheidender Nachteil, der eher seltener erwähnt wird, ist der große Sprung vom 4. in den 5. Gang der bei einem kurz übersetzten Wettbewerbs Geländesportmoped für Verbindungsetappen ja Sinn macht, aber bei einem nur auf Straße bewegten Moped eher nicht so angebracht ist.
09 Mai 2006 22:22
#21750
@Harri: Interessant, genau der große Sprung vom 4. in den 5. Gang einer NX oder SLR650 Getriebe finde Ich wünschwert, weil Ich am Clubbi immer den 4. vorbei schalte, wenn Ich schon weiss, Ich ende bald im 5. Was genau auf Verbindungsetappen passiert, ie zwischen die orte mit kurvereiche Kleinstrassen wo den 5. übrigens nie verwendet wird, kurz oder lang :-)
Bluurp, bluurp
  • HarriS
09 Mai 2006 23:14
#21754
Kommt halt drauf an, was man wie macht.
Auf der Landstraße freue ich mich schon, wenn ich beim Überholen mit kurzzeitigen Geschwindigkeitszuwachs von 110 auf 140 den vierten nehmen kann und das dann nicht im fünften machen muß. Und eine Economy Getriebe- Version oder ein Overdrive zur Drehzahlabsenkung braucht der relativ drehzahlfeste Motor eigentlich nicht.
Ladezeit der Seite: 0.935 Sekunden
