Ölmessstab
  • Anja
  • Anjas Avatar Autor
Ölmessstab
05 Okt. 2005 21:10
#18979
Hallo zusammen!
Habe eine XBR erstanden und nun folgende Frage:
Muss ich zum messen des Ölstands den Stab ganz eindrehen oder reicht es, ihn nur ein zustecken?
Habe leider kein Handbuch.
Wer hat einen Tipp für breite Spiegel?
Vielen Dank
Re: Re: Ölmessstab
05 Okt. 2005 21:47
#18980
hallo anja!
für die ölmessung musst du den stab ganz rein und wieder rausdrehen. (zumindest habe ich es immer so gehalten)
außerdem nicht vergessen, den motor vorher warumlaufen (fahren) zu lassen!
mfg
Simon
  • silver
  • silvers Avatar Autor
Re: Re: Ölmessstab
05 Okt. 2005 21:59
#18981
Hallo Anja,
den Ölstab nur einstecken.
Motor warmfahren, XBR auf Hauptständer und Motor mit Leerlaufdrehzahl weiterlaufen lassen( 3 Minuten, sagt das Handbuch), in der Zeit Seitendeckel abbauen, dann Motor aus, Peilstab raus, Öl ab und einstecken. Ölmenge von min zu max (geriffelter Bereich) ca 0,2 bis 0,3 Liter
Ansonsten hat Johannes in der "FAQ" viele Tips zusammengetragen.
Gruß Long John
Re: Re: Ölmessstab
05 Okt. 2005 22:24
#18982
oh ja, ich bemerke gerade meinen fehler...natürlich nicht ganz reinstecken :)
  • HarriS
  • HarriSs Avatar Autor
Re: Re: Ölmessstab
06 Okt. 2005 00:32
#18987
also Simon, was les ich da nur:
"den Stab ganz rein und wieder rausdrehen"
(na OK, damit sind wir ja durch)
aber jetzt lese ich "natürlich nicht ganz reinstecken",
Ähm, wieviel steckst Du denn durchschnittlich immer so rein?
(reine Neugierde)
Stimmt dann aber eigentlich noch die Schmierung?
Kann das denn nicht einen Kolbenfresser geben?
Bitte, was kommt jetzt als Nächstes?
relativ annerkanntes Procedere wie john obig beschrieben:
"Ganz reinstecken" ist in Ordnung,
sozusagen den Stab einfach nur "Auflegen"
aber "nicht reindrehen" .
(Tschuldigung Simon, aber bei den Vorlagenalso Simon, was les ich da nur:
(reine Neugierde)
(Tschuldigung und nix für ungut Simon, aber bei den Vorlagen bot sich das ja förmlich an)
Gruß Harri
  • HarriS
Re: uups so soll es sein, (voriger Beitrag ist durcheinander geraten
06 Okt. 2005 00:36
#18988
(reine Neugierde)
Gruß Harri
Re: Re: Ölmessstab
06 Okt. 2005 07:58
#18989
harri? was ist los? tatterich? viren?
Re: Re: Ölmessstab
06 Okt. 2005 10:23
#18993
ach, man! ;-) ich meine natürlich nicht ganz reinschrauben. aber ihr wisst ja zum glück alle, was gemeint war...
  • Anja
Re: Re: Ölmessstab
06 Okt. 2005 16:57
#19003
Vielen Dank für die Antwort. Also doch wie bei meiner BMW !
  • Ralf_im_Exil
  • Ralf_im_Exils Avatar Autor
Re: Re: Ölmessstab
06 Okt. 2005 18:40
#19008
@choice,
ganz klar, Harald Karsten nimmt Drogen !
Kann nur so sein !
bub bub brrrrrrroooooooooooooooooom
Ralf
  • silver
Re: Re: Ölmessstab
06 Okt. 2005 19:27
#19012
Anja hat die Antwort, Simon weiß mehr, wir wissen mehr über Drogen, und jetzt noch dies: Seit mehreren Jahren schon prüfe ich den Ölstand bei kaltem Motor mit ganz eingedrehtem Peilstab. Zu Beginn dieses Experimentes habe ich dann den Ölstand anschließend noch nach der bekannten Methode geprüft, die Abweichungen sind minimal, das Ergebnis ist praktisch gleich. Die XBR ruht allerdings immer auf dem Hauptständer.
Gruß Long John
Re: Re: Ölmessstab
06 Okt. 2005 20:15
#19013
Hm, ich kann aus meiner Erfahrung absolut nicht empfehlen bei kaltem Motor zu messen. Anscheinend sackt unterschiedlich viel Öl runter in den Motorsumpf. Bei mir würde man definitv ordentlich zuviel einfüllen, wenn man danach messen würde, auch bei korrektem Ölstand (warm) ist nach einiger Standzeit der Messstab (Parsel?) trocken. Kippt man dann bis max rein quillt einem die Soße schon beim aufschrauben entgegen, wenn das Möff warmgefahren ist.
Also, Long johns Methode vorsichtig prüfen - bei mir funktionierts nicht.
  • Peter L.
  • Peter L.s Avatar Autor
Re: Re: Ölmessstab
06 Okt. 2005 22:06
#19021
Hallo Anja,
zum Ölmessen schreibe ich jetzt nichts, ist ja oben schon genug gesagt.
Zu der Frage der Spiegel: Ich habe welche vom Louis dran. Sind rechteckig und kosten pro Stück 8,95 EUR. Da sieht man mehr als nur die eigenen Arme. Best.Nr. 10028951 und 50 (links und rechts).
Re: Spiegel..
07 Okt. 2005 13:44
#19028
Habe welche aus dem Zubehör von Hofschaller dran...die haben längere Ausleger...ich kann dir mal die Bilder davonschicken...
e-ric
Ladezeit der Seite: 0.686 Sekunden
