gehören unter die Zauberschrauben U-scheiben?
  • HarriS
  • HarriSs Avatar Autor
26 Sep. 2005 13:02
#18816
Kurze Frage zu den Befestigungsschrauben der Soziusabdeckung an die ganz Orginalen oder Erstbesitzer.
Kommen unter die geriffelten Befestigungsschrauben der "Mütze" irgendwelche Unterlegscheiben?
Wie sehen die aus ? Teflon (weiß), Gummi (Schwarz)
Welche Maße haben die? Außendurchmesser und Dicke.
Gruß Harri
Re: Re: gehören unter die Zauberschrauben U-scheiben?
26 Sep. 2005 13:08
#18818
Wenn ich mich recht erinnern kann, kommt da nix rein. Muss mal bei der Schönen schauen.
  • silver
  • silvers Avatar Autor
26 Sep. 2005 13:11
#18819
hallo HarriS,
weiß, Durchmesser bis zum geriffelten der Schraube,1mm
Grüße Long John
  • HarriS
26 Sep. 2005 13:12
#18820
Habe ich dann die falschen Schrauben oder ist dort ca 1- 1,5 mm Luft normal?
  • HarriS
26 Sep. 2005 13:13
#18821
letzte Meldung Überschnit,
ansonsten Danke
Gruß harri
26 Sep. 2005 13:23
#18824
Hallo Harri,
wo hast Du denn die Schrauben aufgetrieben? Ich hab immer noch die Ersatzschraube von Dir drin. Irgendwie schaffe ich es nicht, mal einen Hondahändler anzufahren.
  • Jörg
  • Jörgs Avatar Autor
26 Sep. 2005 13:36
#18827
XBR hat Unterlegscheiben.
Clubbi hat keine.
  • HarriS
26 Sep. 2005 15:04
#18829
@Hans
ganz normal beim örtlichen (und wirklich freundlichen) Hondahändler. Bestellt und zwei oder drei Tage später abgeholt.
Gruß Harri
26 Sep. 2005 15:40
#18830
meines wissens haben beide weisse plastikscheiben unter der schraube. die teilekatalogevon xbr und gb geben als teilenummer 41363-679-000 an. die schraube hat bei beiden die nummer 77223-mk4-000 .
26 Sep. 2005 15:43
#18831
Moin Alle!
Ich hab die weissen Unterlegscheiben mit etwas zartem kleber an die schrauben angebappt. Das untergräbt zwar etwas die vermutlich angedachte Lackschützfunktion, aber die Dinger fliegen beim nächsten abschrauben nicht gleich wieder mit dem wind weg.
Die Schrauben selbst werden aber glaub ich auch langsam knapp bei Honda. Meine das beim letzten Bestellen gehört zu haben.
elmar
  • HarriS
26 Sep. 2005 16:34
#18839
Hallo Choice,
kann es sein, daß Du einen Zahlendreher drin hast?
habe gerade nachgeschaut, bei mir steht statt 41363-679-000
im XBR ET Katalog 47363-679-000
Gruß harri
26 Sep. 2005 16:42
#18840
Moin Harri!
47363679000 (scheibe ausgleicher) ist jedenfalls richtig. Habe sie damit bestellt und bei hondaonlein bekommen.
PS für die anderen: Schraube verkleidung ist 77223MK4000 (FESTSTELLSCHRAUBE, HAUBEN- VERKLEIDUNG )
Nachricht bearbeitet (09-26-05 16:44)
  • Jörg
26 Sep. 2005 16:52
#18841
Choice, ich stimme Dir zu im Teilekatalog ist auch für die Clubbi die Scheibe aufgeführt.
Kann hier evtl. jemand die Schraube nachbauen / drehen? z.B. aus VA
  • HarriS
26 Sep. 2005 16:53
#18842
Hallo Elmar,
äh, guck mal zwei Beiträge höher.
Oder, hast Du noch was von dem Zeug für mich?
Gruß Harri
  • HarriS
26 Sep. 2005 16:56
#18843
VA ???
26 Sep. 2005 18:31
#18847
@Harri: Sorry für Doppelnennung Schraubennr., das andere war Bestärkung für Dich, & VA = vereinigte Aluminium ?!
@Jörg: Zumindest für die Clubbischrauben hatte der uns allen bekannte Peer-Ole ne gute Idee: Wegen der original Clubbi Schrauben knacken die Ecken an den Verkleidungen ja gerne weg. P-O wollte da mal längere oder kürzere ??? bauen, damit das nicht mehr passiert. Wenn also mal jemand Serienproduktion von Schrauben aus V2A oder V4A andenkt, könnte man damit gleich auch einsteigen. Gute Idee. die originoolen rosten ja auch gern mal.
grüsse
elmar
PS: hat eigentlich jemand ne günstige Quelle für ne handvoll V2a Inbusschrauben 5x20 etc.?
  • Ralf_im_Exil
  • Ralf_im_Exils Avatar Autor
26 Sep. 2005 18:59
#18849
Elmar schrieb:
"Zumindest für die Clubbischrauben hatte der uns allen bekannte Peer-Ole ne gute Idee: Wegen der original Clubbi Schrauben knacken die Ecken an den Verkleidungen ja gerne weg. P-O wollte da mal längere oder kürzere ??? bauen, damit das nicht mehr passiert"
Das nicht dein Ernst, oder ?
schüttel bober, bromer
Ralf
26 Sep. 2005 20:57
#18857
Na ja wenn Ihr mit der Unterlegscheibe den Hondahändler in den Wahnsinn treiben wollt.....
Edelstahlschrauben Sätze für XBR werden gelegentlich in Ebay angeboten. Ich bin aber kein Fan davon....
  • silver
27 Sep. 2005 00:04
#18868
so viel Aufmerksamkeit für so kleine Teile!? Wahnsinn! :-) Die Soziusabdeckung (laut Teilekatalog "Verkleidung, Einzigsitz",lustig,oder?) kann auch im Regal liegen, dann braucht man beim Auf-und Absitzen den Stiefel nicht so hoch zu heben. ich werd auch nicht jünger.
Gruß Long John
  • Jörg
27 Sep. 2005 13:04
#18878
Ich kann mir schwer vorstellen das bei dem VA-Schrauben Set auch Schrauben für die Soziusabdeckung dabei sind.
Die kann man nur nachbauen.
27 Sep. 2005 17:49
#18889
"Das nicht dein Ernst, oder ?
schüttel bober, bromer"
Doch Ralf, hat mir Peer-Ole so gesagt. Und den theoretischen Ansatz fand ich nachvollziehbar, sofern es Dir ums technische gehen sollte. Irgendwie drücken die Schrauben die Abdeckung relativ weit rein, find ich. Oder was für eine Erklärung gibts für die vielen an- oder durchgerissenen vorderen Ecken der Sitzbankabdeckungen der Clubbi? Bei der XBR brichts ja eher die Haken unten ab, auch wenn man die Schrauben festknallt..
Ich hab ja ausserdem wohlweislich nicht geschrieben, daß man die von ihm beziehen soll (wirds eh noch nicht geben). Aber wenn Du eh ne neue Rennkedde brauchst, kannst e die Schrauben ja gleich mitordern, Ralf, gell?! Sind sicher auch für Dich extra 3-fach hohlgebohrt, wetten!? ;-)
(jetzt aber nicht zu ernst nehmen das hier, Ralf. Ich will Dir doch gar nichts. Kann leider Samstag nicht, sonst tränken wir glatt mal ein oder zwei Vitamalz um die Wette!)
Trubardix
27 Sep. 2005 18:37
#18893
@Ralf im Exil:
Mach mir echt Sorgen um Dich,brauchtest Du einen Reisepaß zur Einreise?
Wie kommst Du mit der Sprache klar?
schneit es da schon?
sind auch alle lieb zu Dir?
Gruß Andreas
  • Rail_Südwestbären_Exil
  • Rail_Südwestbären_Exils Avatar Autor
27 Sep. 2005 19:05
#18896
@Gouvon, einfach ist das hier nett, wenn ich Hilfe brauche schreie ich ganz ganz laut, ok ?
bub bub broooooooom
Ralf
  • Ralf_im_Exil
27 Sep. 2005 19:15
#18897
Elmar schrieb:
"Ich hab ja ausserdem wohlweislich nicht geschrieben, daß man die von ihm beziehen soll (wirds eh noch nicht geben). Aber wenn Du eh ne neue Rennkedde brauchst, kannst e die Schrauben ja gleich mitordern, Ralf, gell?! Sind sicher auch für Dich extra 3-fach hohlgebohrt, wetten!? ;-)"
Hauptsache nicht nur die Schrauben habe diesen Zustand !
buber blöber biber klöter
Ralf
27 Sep. 2005 20:03
#18898
also die Rennkedden haben auch ungebohrt schon 106 Löcher, damit die leichter laufen. Lässt sich aber auf 4 x 106 mindestens aufbohrn (links und rechts), wette ich (löcher in den O-Ringen noch nicht mitgezählt; sind auch noch mal 106 x 2)
Nachricht bearbeitet (09-27-05 20:30)
Ladezeit der Seite: 0.810 Sekunden
