Info für bruchhausen-Vilsener
- Elmar
14 Sep. 2005 16:06Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- HarriS
Re: Re: Info für bruchhausen-Vilsener
14 Sep. 2005 19:32
Ralf mit der Pantah hat keine XBR (um Gottes Willen) sondern eine Clubbie.
Bei der Beschreibung:
"Die Maschine ist Unfallfrei, keine Beulen, Dellen etc.-der Pflegezustand ist dem Alter entsprechend hervorragend."
lohnen sich evtl die Fragen weshalb der Tank kein Emblem hat. Aus den Bildern, kann man vielleicht eine einteilige Auspuffanlage vermuten. Da auf war jeden Fall eine zweiteilige Auspuffanlage dran.
Bei den vorhandenen "Orginalteilen" wären nicht nur "Blinker" und "Stummel", sondern der "Bügel über der Sitzbank" und ein "ungekürztes hinteres Schutzblech" interessant.
Die linke Seite ist gar nicht abgebildet.
Alles keine Gründe, das auf den Bildern prall da stehende Moped nicht zu kaufen, aber eine Frage sollte es zumindest wert sein.
Gruß Harri
Gruß Harri
- PeterK
14 Sep. 2005 19:52
@HarriS
Es ist ein Bild von der linken Seite dabei ...
Vielleicht hat der Anbieter versucht, Gewicht zu sparen (Bügel über dem Heck abmontiert, weil er nur Solo unterwegs war, etc.).
Nur so 'ne Idee
PeterK aus LD
Nur so 'ne Idee
PeterK aus LD
- HarriS
14 Sep. 2005 20:13
OK, vorne mit bischen links.
Spannend ist halt immer der Blick auf die Auspuff- Tüten und der ist auf der vorne links Darstellung nicht so richtig möglich.
Ich wüßte für alle obigen Fragen eine gute Erklärung, die ich auch problemlos ohne Preisminderung akzeptieren würde. Letztendlich ist das ja ein 20 Jahre altes Moped.
- Acky_auf_Seminar
14 Sep. 2005 23:02
Einteiliger Auspuff kann nicht sein!
Von vorne ist der linke Endtopf zu sehen.
Beim Bild von hinten der rechte!!!
Gruß Acky der trotz Seminar noch Augen hat, die funktionieren
- Elmar
14 Sep. 2005 23:44
...und zumindest das rechte Nietblech hinten am Auspuff glüht noch rot nach! Jungejunge!
- Elmar
- HarriS
14 Sep. 2005 23:48
Hallo Acky,
Deine Seminar - Augen funktionieren und zählen bis zwei klappt auch, Glückwunsch
Wenn Du richtig zählst ist die "einteilige" Anlage der späteren Baujahre also dann zweiteilig
und die Anlage die passend zu diesem Fahrzeug wäre hat
warscheinlich dann 12- Teile, je nach dem ob Du Schelle, Schraube, Scheibe und Mutter zusammenzählst, nach oben gibt es noch weitere Möglichkeiten wie Nieten etc
Ich werde mich künftig um mehr Genauigkeit bemühen
Tschuldigung
harri
Tschuldigung
harri
Ladezeit der Seite: 0.605 Sekunden
