Leerlaufdüse bei Last ??
  • Peter/B
  • Peter/Bs Avatar Autor
31 Aug. 2005 15:31
#18307
meine XBR hab ich von 44 PS wieder mittels Hauptdüse und Nadel
und Stutzen wieder auf die 27PS gedrosselt ( bitte nicht spotten )
nur wg. dem Tüv;
nun das Problem, das die Maschine beim Gasgeben bei ca. 4-5 tsd Umin
etwas stottert und dann erst wieder richtig kommt; das aber nicht immer;
den Vergaser hatte ich gründlich mit Ultraschall gereinigt - liegt das evtl.
an der Leerlaufeinstellschraube die ja die Luft regelt - wie man das einstellt ist klar - aber hat das Einfluß auf den Lastbereich das es solche Reaktionen gibt ?
Danke für Eure Antworten.
Re: Re: Leerlaufdüse bei Last ??
31 Aug. 2005 22:48
#18325
Die Feder richtig rum eingebaut enges Ende nach oben?
Membrane verklemmt, Schläuche dran?
Ansonsten siehe FAQ
  • Peter/B
01 Sep. 2005 08:17
#18333
@ johannes - der Rest schon, nur mit der Feder bin ich mir nicht so sicher :-((( ;
falls ich die falschrum drin hab, warum wäre dann dieses Stottern ??
Gruß: Peter
01 Sep. 2005 16:27
#18344
die leerlaufeinstellschraube regelt den drosselklappenspalt! solltest du die leerlaufgemischschraube gemeint haben, so wird über diese die gemischmenge variiert. diese verhält ich zu einer luftschraube genau umgekehrt, nämlich wenn sie reingedreht wird, läuft das motorrad magerer im leerlauf.
das leerlaufsystem hat bedeutenden einfluss bis ca. 25 % schieberöffnung. leider ist es ja nicht möglich beim originalen vergaser zu wissen, wann diese öffnung überschritten ist.
  • Peter/B
02 Sep. 2005 12:48
#18357
Hi Choice; sicher - ich meinte die Leerlaufgemischschraube - werde das mal
einstellen und falls keine Besserung eintritt dann doch mal nach der
Feder sehen ...... grmbl - alles nochmal raus :-( - , ein schönes WE ! Peter
Ladezeit der Seite: 0.517 Sekunden
