Edelstahlkrümmer
  • uwe123
  • uwe123s Avatar Autor
Edelstahlkrümmer
01 Aug. 2005 14:07
#17923
hossa,
passt denn eigentlich der edelstahlkrümmer von albert auch an die xbr?
uwe
  • Jörg
  • Jörgs Avatar Autor
Re: Re: Edelstahlkrümmer
01 Aug. 2005 14:32
#17924
Bei einigen soll er noch nichtmal an die Clubbi passen. Kenn ich aber nur vom hören sagen.
  • Rafftnix
  • Rafftnixs Avatar Autor
01 Aug. 2005 14:50
#17925
The obviously never ending story:
1. A...-Krümmer passt an die Clubbi funktioniert aber nicht!
2. A...-Krümmer passt nicht an die XBR und funktioniert dort auch nicht!
PS. Gibts noch einen solitären Ahnungslosen auf diesem Planeten der das trotz intensivster Öffentlichkeitsarbeit in den verschiedenen regionalen Zirkeln und endloser Postings in diesem Forum gerafft hat dann bitte schnell hier melden, ich hab noch einen A...-Krümmer zu verkaufen.
  • Jörg
01 Aug. 2005 15:14
#17926
ruhig brauner
01 Aug. 2005 17:18
#17928
Nana, so sinnlos ist der A-Krümmer doch garnicht:
- Fanfarenersatz (siehe Bericht Wintertreffen 02), führt man ihn immer mit kann man eventuell auch die Hupe abbauen (Gewichtstuning!). Jethelm ist dann aber Pflicht.
- Periskop (einfach ein paar Spiegel reinbauen)
- Siff-On (wie schreibt man das?) für Küche oder Bad
- moderne Kunst, auch für den Garten (rostet ja nicht)
01 Aug. 2005 23:17
#17931
nabend jesacht...,
ich habe mir die Mühe gemacht die Edelstahlkrümmer des
Cross-Modells zu zersägen um sie dann geordnet XBR-like wieder
zusammen zu schweissen.
Ist glaube ich auch gelungen.
(siehe unter projekte bei www.kawavan.de )
Hartmut
02 Aug. 2005 00:41
#17934
Einen schönen guten Abend.
Das passt ja wunderbar, gleich das passende Thema zu erwischen. Ich habe mich ein wenig eingelesen und nun wollte ich mal Fragen ob ich alles richtig verstanden habe.
Ich habe mir vor kurzem eine XBR zugelegt und was mir zuerst in die Augen stach, waren die angelaufenen Krümmer. So wie ich das mitbekommen habe darf das nicht sein. Ist das innere Rohr gebrochen?
Was würde das evtl. für Konsequenzen mit sich tragen?
02 Aug. 2005 00:49
#17935
Welches "Crossmodells", Hartmut?
bub bub bub
Grüße,
Stephan
02 Aug. 2005 06:30
#17938
@ Daniel
die originalen Chromkrümmer haben sich glaube ich bei jedem verfärbt - also bei mir ist es auch so und mein linker Krümmer ist noch keine 1000km alt !!
02 Aug. 2005 11:29
#17945
Hallo Dominic
Danke soweit für die Information. Ich meine gelesen zu haben, dass es eigentlich nicht sein dürfe, da die Auspuffanlage angeblichnoch ein inneres Rohr haben sollte.
Was ist da dran?
02 Aug. 2005 12:54
#17946
Moinmoin,
lt. choice sind die originalen Krümmer der XBR stets doppelwandig,
=> wenn der Krümmer außen blau anläuft, ist das innere Rohr gebrochen.
Grüße,
Stephan
03 Aug. 2005 13:00
#17967
Danke für die Information.
Mit welchen Auswirkungen habe ich denn zu rechnen wenn ich mit einem defekten Krümmer unterwegs bin?
  • HarriS
  • HarriSs Avatar Autor
03 Aug. 2005 14:00
#17970
Wenn das innere Rohr nur anliegt hast Du ne Wärmebrücke auf das Außenrohr, das ist funktionell eigentlich uninteressant, kann aber optisch unschön sein oder werden.
Interessant ist, wenn "zwei Löcher" im Innenrohr und Außenrohr, das hörst Du.
Tückisch ist, wenn nach Verformung (Sturz) und wieder Rückformung der innere Rohranteil nicht mehr richtig positioniert ist und die Abgasführung partiell verlegt ist. Das siehst Du evtl nicht (zumindest bei h und J Auspuff) und kannst Du nur vermuten. Dann kommt es drauf an wieviel verlegt ist.
Gruß Harri
03 Aug. 2005 14:02
#17971
Auf Dauer halt mit BMW-Optik rumzufahren... *g*
Scherz beiseite: ob es sich dadurch zwischen den Rohren staut und oben am Kopp die Auslässe zusätzlich aufheizt, würde ich mich fragen. Keine Ahnung, wie sich der Gaswirbel so oder so verhält.
Grüße,
Stephan
03 Aug. 2005 23:38
#17983
Ich habe 2 Befürchtungen. Die eine ist eher nebensächlich aber wäre dennoch ärgerlich.
Zum einen hätten wir die eventuelle Auswirkung wie Stephan sie schon vermutet, zum Anderen wäre doch evtl. auch ein Leistungseinbruch zu befürchten, oder?
06 Aug. 2005 15:41
#18036
Hallo Stephan,
diese Krümmer stammten von einer Honda SLR 650.
Hat etwas Mühe gemacht die Krümmungen heraus zu schneiden, um danach
die übrigen geraden Teile wieder anzupassen. Ausser Zeit hat es nur wenig gekostet.
Man sieht aber kaum irgendwelche Verformungen, die auf ein Patchwork-Rohr schließen lassen.
Die Schweißnähte sind beschliffen und poliert worden.
Gruß Hartmut
Ladezeit der Seite: 0.629 Sekunden
