Bremskolben reinigen
  • ulrich schulz
  • ulrich schulzs Avatar Autor
23 Juli 2005 21:11
#17769
ich wollte heute meine Bremsbeläge wechseln und bin dabei am Reinigen der Bremskolben gescheitert. Der im vorderen Bereich angebackene Dreck war mit Wasser und Spiritus nicht wegzurubbeln.
Hat jemand damit schon Erfahrung bzw. einen guten Tip für mich?
Hilft eventuell Bremsenreiniger?
Gruß Ulrich
Re: Re: Bremskolben reinigen
23 Juli 2005 21:38
#17770
Hallo Ulrich,
ja klar hilft der, es geht aber auch mit Rostlösern wie WD 40, Caramba, etc oder Reinigern fürs Fahrrad, Atlantik Radglanz z.B.
Einwirken lassen hilft auch.
In TechNtest ist Bremsenwartung beschrieben.
Zusätzlich breche ich bei neuen Belägen für alte Bremsscheiben immer die Kanten.
Gruß Ralf HB
  • JB
  • JBs Avatar Autor
23 Juli 2005 22:34
#17771
einen Tipp zum reinigen der Bremskolben habe ich in einem
anderen Forum gefunden.
Es wird empfohlen eine Paketschnur mit Bremssattelfett
( nicht mit Kupferpaste verwechseln! ) zu tränken, die Schnur
um den Bremskolben legen und hin und her ziehen und so
dem Kolben reinigen.
Wenn du kein Bremssattelfett zur Verfügung hast kannst
du auch Bremsflüssigkeit verwenden, aber nicht vergessen
die Suppe ist giftig und löst Lack und Kunststoff auf.
Ein Bild findest du hier:
www.tdm-forum.net/useraction.php?action=get_file&id=1155
Mit freundlichen Grüßen
JB
  • mart!n
  • mart!ns Avatar Autor
24 Juli 2005 01:24
#17772
leichte korrosionsspuren an fest anhaftenden dreck kann man auch sehr vorsichtig mit nem schaber entfernen und den kolben dann mit schmirgelpapier in körnung 1000 nacharbeiten.
aber solche sachen sollte nur machen wer in sachen bremsen fachkundig ist.
ciao
24 Juli 2005 16:35
#17776
Ich reinige meist erst mit WD 40 und Streifen von Lappen entfette dann mit Bremsenreiniger.
Ladezeit der Seite: 0.616 Sekunden
