Feder an der Kurbelwelle
- Tamara Geyer
15 Mai 2005 12:11
bei unserer XBR ist am linken Ende der Kurbelwelle (Rotoraufsatz) die Feder abgebrochen, kann man die Feder einfach wieder anKleben/schweißen - wie auch immer oder ratet ihr ab - was ist zu tun. Oder hat vielleicht wer ein Bild von der Kurbelwelle mit Feder, damit man sieht, ob das abgebrochene Teil das einzige ist, oder vielleicht noch ein Stückchen fehlt?
Wir wären für jeden Tipp dankbar
- Elmaro
Re: Re: Feder an der Kurbelwelle
15 Mai 2005 12:56
Hallo Tamara,
guck mal bei www.hondaonline.de
Die haben Teilescans. Vielleicht kannst Du das dann für uns noch genauer spezifizieren, was kaputt ist. Momentan fällt mir da keine "Feder" ein, die da sitzt (Weiss sonstwer was?). Eventuell auch auf dem Bild mit Anlasser gucken, weil der Freilauf auch beim Rotor ist.
www.hondaonline.de/(yv2csx55qoxh5f3qjuyz...900&xplblk=GENERATOR
oder Anlasser:
www.hondaonline.de/(yv2csx55qoxh5f3qjuyz...1&xplblk=ANLASSER(2)
oder Anlasser:
- Tamara Geyer
15 Mai 2005 13:49
Hey,
vielen Dank für den Tip mit den Teilescans, sieht aus als meinen wir den Spezialscheibenkeil, er dient zur Arrettierung des Rotors auf der Kurbelwelle und hat sich halt verabschiedet, der Bruch (wenn es einer ist) ist ganz glatt, sieht aus, als sei das Teil nur angeklebt - oder so - gewesen.
Falls noch wer eine Idee hat, wir sind dankbar
- Elmaro
15 Mai 2005 14:26
Hallo Tamara,
dann war ggf. der rotor nicht richtig fest und hat da mal richtig rumgedreht. das Phänomen kannte ich bisher nur von Zündapp mopeds. Dann guck mal gut, dass alle Splitter da sind. Wäre dumm, wenn da noch was durch den Motor schwimmt auf dem Weg zum nächsten Ölfilter. nen neuen Halbmond gibts bei Honda (Bestpreise hast Du bei dem Link wahrsch. schon gesehen).
Die Schraube zur Arretierung des Rotors ist die Schraube mit dem höchsten Drehmoment bei der XBR, glaub ich fat. 115-135nm. Daher brauchst Du vermutlich auch einen Rotorhalter, damit das gegenhalten funktioniert beim Festziehen. Nur mit Gang rein und anziehen geht meist nicht, weil bei rund 120nm die Kupplung auch schon mal mitddreht, auch wenn nicht gezogen.
Und der "Halbmond" heisst tatsächlich"Scheibenfeder" im Handbuch, obwohl das mit Feder nicht viel zu tun hat, find ich. (Kapitel 9-4).
Falls der Freilauf bei Deiner (dann meist 1985er oder 1986er XBR, also PC1550X oder PC1560X oder PC1551X oder PC1561XXX) zufällig hin ist (durchdrehen und krachen, mahlen beim Drücken auf anlasserknopf; kein starten), lass den Rotor gleich ab und reparier das gleich mit. Sitzt hinten auf dem Rotor. Dann hast Du nicht noch mal das gewrangel, den Rotor abzubekommen.
Ach ja: und gucken, ob der dann evtl locker gewesene Rotor die Lichtmaschine am Aussendeckel innen irgendwo angeschrammt hat. Wenn viel Pech dabei war, könnte das auch sein, weil das Teil dann ja nicht mehr fest auf der Achse war. Wenn da Schäden sind, Lichtmaschine checken lassen. Da weiss ich aber nicht bescheid.
- Tamara Geyer
16 Mai 2005 10:44
vielen Dank Elmar, wir werden eine neue Scheibenfeder besorgen und das hoffentlich wieder hinkriegen, dieses Maschinchen ist uns nämlich schon lange treu und wir möchten, daß das so bleibt.
16 Mai 2005 16:08
Der Keil sitzt in einer halbkreisförmigen Nut wenn er ganz glatt abgeschert ist schaut das aus wie eben. Den Keil bekommt man heraus wenn man einseitig mit einem Durchschlag o.ä. und Hammer im 90 Grad Winkel drafufschlägt.
Vor endgültigem Zusammenbau kontrollieren ob nicht Magnete oder Rotor deformiert sind (könnten dann wieder hängenbleiben....)
Den Rotor mit neuem sauber eingeschlagenem Keil und Lagerkleber draufziehen das ist besser falls der Konus etwas abgekommen hat....
- Ulf
17 Mai 2005 13:45
Feder ist schon richtig!
Maschinenbau 1.Lehrjahr!
Ulf
Ulf
Ladezeit der Seite: 0.527 Sekunden
