Schalldämpfer Deckelniete lösen sich
- Detlef
12 Mai 2005 16:04
Hallo Zusammen
Wer kann sagen welche Funktion die vier Nieten auf dem Abschlußdeckel der Schalldämpfer übernehmen und was sie zusammenhalten.
Grund meiner Neugier, an einem Schalldämpfer lösen sich zwei derselben und rasseln nun zunehmend fleißig und nerven.
Was machen, durch Deformation oder warmfesten Kleber fixieren oder ausbohren bzw. warten bis sie ganz herausfallen und durch neue Hohlnieten ersetzen.
Bikerdank
Bikerdank
- JB
Re: Re: Schalldämpfer Deckelniete lösen sich
12 Mai 2005 19:56
die Blindnieten halten den schwarzen Deckel mit dem Endrohr
am Auspuff fest.
Genau das von dir beschriebene Problem hatte ich vor einiger Zeit auch.
Im ersten Anlauf hatte ich einfach die Nieten ausgebohrt und neue reingenietet,
das hat aber leider nicht lange gehalten trotz Stahlnieten.
Im zweiten Anlauf habe die Nieten wieder ausgebohrt und den Deckel entfernt, den
Rost vom Deckel abgeklopft und Auspuffmontagepaste von Louis zwischen Auspuff
und Deckel geschmiert und alles wieder zusammen genietet.
Diese Paste quillt beim ersten Aufheizen auf und dichtes alles ab.
Bis jetzt hält es, seit ca. 2000 km.
Mit freundlichen Grüßen
JB
am Auspuff fest.
JB
- Detlef
12 Mai 2005 21:40
@JB : Danke - Siehst du eine Möglichkeit den Blechdeckel auch über verdrehgesicherte Blechschrauben zu befestigen ? Stecken die Nieten, hinter dem Deckel, in einer Lochblende oder sind vier Zungen nach innen gezogen ? Warum hast du das ganze noch zusätzlich abgedichtet ?
- JB
12 Mai 2005 22:04
mit Blechschrauben wird das nicht halten, da das Blech vom Auspuff recht dünn ist.
Wenn du den Deckel entfern hast siehst du ein Blech mit den Löchern von den Nieten
Und in der Mitte ist große Loch in dem das Endrohr steckt.
Die Montagepaste ( ca. 4€ ) damit sich der Blechdeckel nicht sofort wieder losrappelt,
der Deckel sitzt richtig fest und ist auch wieder dicht.
Wichtig keine Aluminium Nieten verwenden die fallen dir nach 100 km wieder raus.
JB
JB
Ladezeit der Seite: 0.586 Sekunden
