Was für eine Batterie braucht man?
24 Apr. 2005 22:14
#15753
Hey zusammen,
seit zwei wochen fahre ich sie nun- meine XBR! Juhu... ich brauche nur eine neue Batterie.. was für eine braucht man da und in welchem Preisbereich liegt denn so eine batterie?
  • Helmut
  • Helmuts Avatar
Re: Re: Was für eine Batterie braucht man?
25 Apr. 2005 09:47
#15756
Ne Volle!
25 Apr. 2005 10:03
#15757
Und eine volle gibts bei Polo gerade für 15,95.-
Andre
Nachricht bearbeitet (04-25-05 10:05)
  • Harri
  • Harris Avatar
25 Apr. 2005 10:11
#15758
Zusätzlich sollte sie passen und möglichst im gleichen Ort erhältlich sein.
Die F und G- Modelle haben die etwas kleineren 12 Ah, die H und J Moodelle eine 14 Ah.
Die 14 Ah passt von der Grundfläche auch in den 12 Ah Batt.-Kasten. Sie ist aber höher und die Klappe geht nicht richtig zu und die Anschlüße sind um 90° anders. Reinwürgen geht also, aber muß nicht sein. Großer Preisvergleich unter Berücksichtigung der Nebenkosten lohnt sich nicht.
Wenn man vorher einen Straps oder Draht um die Batterie macht, kriegt man sie beim nächstenmal besser raus.
Gruß Harri
  • Elmaro
  • Elmaros Avatar
25 Apr. 2005 10:35
#15759
Also ich hab mir grad neulich bei Polo erst die von Harri genannte 14Ah verkaufen lassen, dann zurückgebracht, weil wie von ihm beschrieben die Klappe nicht zugeht (trotz meines BJ 1988-1989 Modell), und dann mir noch eine mit Schlauchentlüftung an der falschen linken seite verkaufen lassen, weil die im verkehrten Karton war und ich blöderweise nicht geguckt hab.
also Dominic, vor verlassen des Ladens erstmal gucken, was im Karton drin ist (wo ist plus und minus, wo ist die Entlüftung), den die Dir auf den Tisch stellen, und gleich die Batterie für die 1985-1986er kaufen. die passt dann auch vernünftig.
grüsse
elmar
  • Harri
  • Harris Avatar
25 Apr. 2005 11:41
#15760
@Elmar
Vielleicht hat ein Vorbesitzer, so wie ich auch, den kleinen Kasten eingebaut. Ich wollte z B in meinen Mopeds die gleiche Batterie fahren, um Tauschen zu können.
Die Hinweise "sollen passen" und "im gleichen Ort erhältlich" waren nicht ohne Grund.
Gruß Harri
  • Elmaro
  • Elmaros Avatar
25 Apr. 2005 13:21
#15761
@Harri: Nee, da hat noch keiner irgendwas dran rumgebaut an meiner neuen XBR, ausser an den Düsen am Vergaser. Passt einfach nicht. Deckel geht nicht zu. Fehler würde ich eher bei Polo-Teilelisten suchen.
25 Apr. 2005 14:40
#15762
> nicht geguckt hab.
.... deshalb im Zweifel immer erst schauen ob die Batterie passt und erst anschließend mit Wasser befüllen. Normalerweise werden nur ungefüllte Batterien zurückgenommen/umgetauscht.
Gruß, Richard
  • Klaus der Bär
  • Klaus der Bärs Avatar
25 Apr. 2005 14:56
#15763
Also wenn man die Batterie mit Wasser befüllt , kann man sich gleich noch eine neue kaufen.
Klaus
25 Apr. 2005 15:10
#15764
Ähm, klar. Es muss heißen: ... "bevor man sie mit Säure befüllt"...
Ich hatte halt saures Wasser gemeint. ;-)
Gruß, Richard
  • Ditsche
  • Ditsches Avatar
Re: Re: Batteriequizzz
25 Apr. 2005 15:10
#15765
Wofür ne Batterie?
-Papstkraft!
-Unbezahlbar!
-Und pass auf , daß du kein Krötentorpedo abbekommst!
Für alle Unwissenden:Sonntag auf WDR 3 von 22:30-23:00 Uhr!
Ich sag mal,
man perlt das !
  • Helmut
  • Helmuts Avatar
25 Apr. 2005 15:32
#15767
Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Die Batterie muss mit Strom befüllt werden, nicht mit Wasser!!!!!!!!
Zur Höhe des Füllstands siehe auch den Mikuni-Thread mit Auissagen über die Höhe des Verbrauchs.
25 Apr. 2005 16:08
#15769
> befüllt"...
... Man kann sich ja mal in der Formulierung irren. Zumindest sieht Wasser und Batteriesäure ziemlich gleich aus, nur daß letztere auf der Zunge ein wenig prickelt.
Zumindest am Anfang prickelt's, soweit ich mich daran erinnern kann, als ich noch eine Zunge hatte, bevor sie weggeäzt war. ;-)
Gruß, Richard
  • Elmaro
  • Elmaros Avatar
25 Apr. 2005 17:30
#15774
ich glaub, ihr habt alle latenten Plattenschluss!?
  • Helmut
  • Helmuts Avatar
25 Apr. 2005 20:11
#15782
Ich kenn nur Lattenschuss, ist Plattenschluss mehr als das oder ist das gar etwas Unanständiges?
25 Apr. 2005 23:27
#15792
Der Papst, er hatte Plattenschluss,
da war mit seiner Latte schluss.
hätte auch ganz gut in die "Biblgstanzln" von Fredl Fesl gepasst...
"Die Arche Noahs war aus Holz, drauf war der Noah sakrisch stolz,
und nur dafür dass sichs reimt, war sie net gnagelt sondern gleimt."
(mit Toleranz für Niederbayern)
  • Jörg
  • Jörgs Avatar
26 Apr. 2005 14:12
#15802
Und nu wieder zur Ursprungsfrage.
Auf den meisten Batterien stehen die benötigten Angaben. Also Ausbauen zum Händler gehen, das Teil zeigen, Angaben ablesen, neues Teil geben lassen, Angaben vergleichen, wenn alles stimmt, zahlen und glücklich sein.
  • Harri
  • Harris Avatar
26 Apr. 2005 15:09
#15803
Also aus der Anschaffung eines simplen Akkus soll jetzt keine Wissenschaft draus werden.
Höhe Breite Länge, Anschlüße und Entlüftungsschlauch müßen passen. Die Tücken sind ja oben schon erwähnt. Zusätzlich habe ich schon erlebt, daß eine neue Batterie absolut keinen Strom angenommen hat. Deshalb sollte die Option für eine Rückgabe immer möglich sein..
Gruß Harri
26 Apr. 2005 16:41
#15805
Was rein rechtlich bei gewerbsmäßigen Händlern immer der FAll ist, sofern man selber Privatman (Verbraucher ist! )... (Verbrauchsgüterkauf) ;)
Mfg Mordred
  • Harri
  • Harris Avatar
26 Apr. 2005 17:21
#15806
@Marc "Verbrauchsgüterkauf" auch vom Onkel gehört ?
oder nochmal im Klartext, die rechtliche Situation (und die kennen die meisten hier auch) ist nicht gemeint, Es geht hier auch nicht um 15 oder 25 Euro für den Akku. Jeder kann meinetwegen 50 KM Umweg (das kann ja mit einer Tour verbunden sein) für eine 5 Euro weniger kostende Batterie fahren.
Wenn man aber umtauschen muß, daß kommt aus welchen Gründen auch immer immer wieder mal vor, dann ist eine solche Umtauschfahrt selten aufschiebbar oder mit etwas anderem kombinierbar. Sie ist dann ganz einfach nervig und zeitaufwendig. Von den finanziellen Ausfallkosten, wenn man während dieser Zeit arbeitet, möchte ich lieber nicht sprechen.
Gruß Harri
  • Elmaro
  • Elmaros Avatar
26 Apr. 2005 18:02
#15808
sind die Telefonnummern eigentlich für die Juristische Hotline ?
Verbrauchsgüterkauf hört sich stark nach "bürgerliches Recht eins" an, und ist mithin und per se noch keine Heldentat.
Eine Heldentat dagegen ist, wenn man als Batterieverkäufer Ahnung hat und diese an die Kunden zeitnah vermitteln kann...
oder auf deutsch: real life rules
26 Apr. 2005 23:16
#15818
in diesem leben verkauf ich keine batterien mehr! das überlass' ich den grossen, die preis und qualität hingerichtet haben. sollen die doch diesen sondermüll alle halbe jahr umtauschen.
  • Habemus Varta
  • Habemus Vartas Avatar
27 Apr. 2005 07:10
#15824
Diese Fragen nähern sich dem Anspruch von 5 jährigen.
Fragt mal eure Kinder welche Batterien für die neueste tragbare Konsole nötig sind..sie wissens, genauso wie 8 jährige perfekt mit dem Handy sind.
Und da kommt ein angehender Jurist und ist nur zu faul mal ein bißchen zu lesen.
Wenn die Geduld schon nicht für die Bedienungsanleitung reicht..lies im Katalog der großen 3 oder geh zu Deinem HH, die machen es..
Und...bitte verschon mich mit Deinem Juristenhalbwissen,
damit hab ich fast täglich zu tun.
Ulf
Ladezeit der Seite: 0.707 Sekunden
