Taillightkontrollleuchte
  • Der mit der XBÄR tanzt
  • Der mit der XBÄR tanzts Avatar Autor
02 Apr. 2005 20:59
#15246
Hallo Zusammen
Bin heute eine etwas längere Tour gefahren ( 450km ).
Ab und an ist während der Fahrt besagte Leuchte angegangen.
Manchmal Stundenlang wieder nicht , dann bei der Rückfahrt andauern wieder.
Blinker haben dan nicht mehr funktioniert.
Licht und alles andere Elektrische funktioniert einwandfrei.
Die Lima ist letztes Jahr getauscht worden.
Die Batterie ist nicht mehr die neueste , kann es daran liegen ?
Wie gesagt manchmal funktioniert alles einwandfrei und dan auf einmal leuchtet die Kontrolleuchte wieder.
mfg
Ralf
  • soulman
  • soulmans Avatar Autor
Re: Re: Taillightkontrollleuchte
02 Apr. 2005 22:13
#15247
Die rote Leuchte geht bei mir auch gelegentlich an. Allerdings hab ich kein originales Rücklicht mehr dran und vermute ein Problem mit der Masseverbindung.
Schau Dir doch mal die Steckverbindungen hinten unter der Sitzbank an.
An der Batterie sollte es nicht liegen, da während der Fahrt die Lichtmaschine für den Saft sorgt.
Gruß Soulie
  • Helmut
  • Helmuts Avatar Autor
03 Apr. 2005 08:26
#15249
Wenn die Tailllightkontrolle angeht und das Rücklicht brennt hat die Kontrollleuchte ihre zweite Funktion als Ladekontrolllicht gezeigt: Dann wird nämlich die Batterie nicht geladen. Steht im Handbuch, warum weiß das hier niemand?
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
03 Apr. 2005 10:47
#15250
Sorry aber in meinem Handbuch steht das nicht !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Da steht nur das dann das Rücklicht oder Bremslich kaputt ist.
03 Apr. 2005 11:44
#15252
Außerdem möchte ich noch anfügen das ich das nicht so toll finde , das wenn man eine ganz vernünftige Frage stellt so eine Oberlehrerantwort " wer lesen kann ist klar im Vorteil" bekommt.
Schöner Einstieg für mich in dieses Forum , vielen Dank.
Es gibt auch jede Menge Leute die überhaupt kein Handbuch zu Ihrer XBR haben.
Ralf
  • Franz-Josef Gehle
  • Franz-Josef Gehles Avatar Autor
03 Apr. 2005 19:16
#15259
ich hatte das beschriebene Phänomen auch bereits.
Nach Einbau einer neuen Batterie war der ganze Spuk vorbei und ich bin froh, wenn er nicht wieder kommt.
Mit freundlichen Grüßen,
Franz-Josef Gehle
03 Apr. 2005 19:50
#15260
Alles Klar , vielen Dank , dann werde ich mir morgen mal einen neue Batterie besorgen
mfg
Ralf
04 Apr. 2005 13:33
#15267
Jungs, mal halblang!
Ralf, du hast nur einen schlechten Kontakt am Batteriepol!!
Nachziehen und evtl. Korrosion der Pole beseitigen!
  • Jörg
  • Jörgs Avatar Autor
04 Apr. 2005 13:42
#15269
Roberts vorschlag ist sicher eine Überprüfung wert, das kann immerhin helfen sich die Ausgaben für eine neue Batterie zu sparen. Ich glaube aber das Du eine neue Batterie benötigst. Bei mir hat es geholfen.
04 Apr. 2005 17:14
#15271
Hallo und vielen Dank
Ich habe gestern abend noch die Batterie ausgebaut und die Pole mit Schmirgelpapier abgeschliffen und alle Schrauben schön nachgezogen.
Minuspol war in der Tat etwas locker.
Heute Morgen dann zur Arbeit gefahren ( 75km Autobahn ) und keine Probleme mehr gehabt.
Eben auf der Rücktour auch nicht.
Aber ne neue Batterie wird trotzdem in der nächsten Zeit mal fällig , da mein E-Starter auch schon geraume Zeit nicht mehr funktioniert.
mfg
Ralf
05 Apr. 2005 08:52
#15288
Das liegt aber auch nicht an der Batterie......
  • Tilo
  • Tilos Avatar Autor
05 Apr. 2005 13:13
#15296
Mein Problem sah genauso aus. Die neue Batterie bringt es auch nur für eine begrenzte Zeit. Nämlich bis sie wieder leer ist. Bei mir lag/liegt das Problem an der Lichtmaschine. Hab sie beim Fachmann durchmessen lassen und siehe da sie bringts nicht mehr. Also bevor das Geld in eine neue Batterie investiert wird (wie bei mir!), lieber gleich in Richtung Lima anlegen!!!
Gruß oliT
05 Apr. 2005 16:42
#15298
....an der Lima erst recht nicht..........(kein Anlasser)
also bitte, wenn der Anlasser nicht mehr geht und die Batterie geladen ist, dann liegt ein Kontaktproblem vor oder der Anlasser is hin. Sicherung gecheckt?
XBR Limas gehen selten kaputt und wenn dann muss erstmal gemessen werden.
Ralf hat das Problem ja behoben, na also, ein altes Problemchen, er braucht aber definitiv keine neue Lima, bitte bei der Sache bleiben!
05 Apr. 2005 18:21
#15305
Ja LIMA hatte ich letztes Jahr kaputt , ist dann eine neu gewickelte reingekommen.
Ich hoffe jedenfalls , das die nicht schon wieder die Segel gestreckt hat.
mfg
Ralf
Ladezeit der Seite: 0.971 Sekunden
