Schwimmerkammer leeren
- pons
22 März 2005 07:16
bitte nicht lachen, aber wo am Vergaser (PC 15) muss ich eine Schraube lösen - oder Schlauch abziehen, um die Schwimmerkammer zu leeren (abgestandener Sprit, springt nicht an)? Bitte um sachdienliche Hinweise, ohne mich gleich kübelweise mit Spot und Hähme zu übergiessen, danke! In der Bedienungsanleitung steht dazu nichts und in TechNtest finde ich auch nix.
Danke!
pons
Danke!
pons
Re: Re: Schwimmerkammer leeren
22 März 2005 08:39
die schlitzschraube befindet sich links unten am schwimmergehäuse. einfach aufdrehen und der sprit läuft raus. vorsicht beim zudrehen, die schraube hat am ende einen kegel, der gerne das schwimmergehäuse sprengt. also eigentlich nur anlegen.
wir überziehn doch niemanden mit spott, wenn er ne frage stellt. zum spotten gibt es passendere gelegenheiten.
- Elmaro
22 März 2005 09:30
Hallo Pons,
Choice hat noch vergessen zu sagen,dass der Sprit unten rechts, wo die Schläuche in Ständernähe sind, raussifft. Also schon vorher am besten Glas oder Lappen hinlegen. In so einem süssen kleinen Vergaser ist ne menge Sprit drin...
- pons
22 März 2005 17:29
Danke choice und Elmar,
der unbedarfte Laie hat die Schraube gefunden und auch wieder sachte eingedreht. Vielen Dank ! Herr und Gescherr haben auch schon eine kleine Runde gedreht, alles prima.
pons
pons
- andy
25 März 2005 12:57
zu dem Thema hab ich auch noch ne Frage: ab und zu sabbert der Ablauf bei mir. Hab schon den Dichtring erneuert, dann war kurzzeitig Ruhe.
Er sabbert aber wieder - tröpfenweise.
Woran kann das liegen?
Andy, der einen tropfenden Vergaser im Fahrbetrieb nicht so toll findet
25 März 2005 19:00
möglicherweise hängt dein schwimmernadelventil. klopf' mal mit dem schraubenzieher gegen die schwimmerkammer, wenn das problem auftaucht. sollte es sich nicht bessern, musst du den vergaser mal ausbauen.
Ladezeit der Seite: 0.564 Sekunden
