Montage eines Lenkerendenspiegels
  • Dirk
  • Dirks Avatar Autor
19 Sep. 2001 02:41
#1476
kann mir jemand sagen,wie man bei der Clubman die Befestigungen der Lenkerendengewichte aus den Lenkerhälften entfernt,um stattdessen einen Lenkerendenspiegel zu montieren?
Dirk
  • Mart!n
  • Mart!ns Avatar Autor
Re: Re: Montage eines Lenkerendenspiegels
19 Sep. 2001 09:28
#1477
eine lange schrabe mit 6er gewinde in den halter schrauben, damit man mit der zange ziehen kann.
den griffgummi etwas aufrollen bzw. auf der rechten seite das gasgriffrohr entfernen.
dann hast du unten und oben im lenkerstummel eun loch vor dir in das die haltezungen des halterings ragen.
mit nem kleinen schraubendreher nach innendrücken, dann lässt sich das innengewicht rausziehen.
schöne grüsse
  • Albert Schottmeier
19 Sep. 2001 09:54
#1478
Moin Moin,
sollten die Finger nicht kräftig genug sein benutze einen Gleithammer.
Gruß Albert
  • Dirk
20 Sep. 2001 04:34
#1479
vielen Dank für den Tip. Werde es baldmöglichst ausprobieren !
Dirk
Ladezeit der Seite: 0.805 Sekunden
