Bremsflüssigkeit als Motorreiniger?
- Klaus
04 Jan. 2005 19:18
Hab da neulich einen Tipp bekommen: Bei warmen Motor im Standgas einige Tropfen Bremsflüssigkeit in den Ansaugstutzen. Ist zwar mit ein bisschen Fummelei verbunden und eher was für Autos, könnte aber funkionieren.
Hat jemand Erfahrungen?
BubBubBub
BubBubBub
Re: Re: Bremsflüssigkeit als Motorreiniger?
04 Jan. 2005 20:16
Moin Moin ,
der Trick ist uralt, aber es gibt bessere Mittel um verkokelte Ventile zu reinigen.
Ich habe aber noch nie Ventile eines Motorrades gesehen, die es nötig gehabt
hätten. Aber man lernt nie aus.
Sagte der Sandstrahler und entfernte seinen Zahnstein während der Arbeitszeit.
Gruß Albert
Gruß Albert
04 Jan. 2005 20:28
Ähm,
so was wird von Leuten gemacht, die auch Altöl in den Abfluß kippen.
Beim Auto wurde wurden ca 200 ml bei laufendem Motor ohne Luftfilter bei erhöhter Leerlaufdrehzahl schluckweise in den Vergaser geschüttet und danach mußte alles über mehrere KM rausgefahren. Was Bremsflüßigkeit mit Dichtungen und Membranen macht ist ungewiß. Lang anhaltender massiver, beißender weißer Qualm sorgte wohl vor allem dafür, daß die Leute sich eine besonders gute Reinigung eingebildet haben. Es ist eine verachtenswerte Umweltsünde die absolut nicht sein muß. Bei heute zur Verfügung stehenden guten Kraftstoffreinigern gibt es keinen Grund mehr an solche Roßkuren zu denken.
Gruß harri
Gruß harri
06 Jan. 2005 11:36
bremsflüssigkeit wird auch als schmiermittel beim honen empfohlen! aber honen bei laufendem motor??
- Robert
06 Jan. 2005 18:13
Nur mal so....wie sieht eine Metalloberfläche aus, nachdem man Bremsflüssigkeit darübergeschüttet hat?
Was zum testen...
Was zum testen...
06 Jan. 2005 22:18
Wie eine Lackoberfläche nach Bremsflüssigkeitseinwirkung ausschaut weiß ich... (Schrott....)
Manche nehmen die Bremsflüssigkeit vor Entsorgung noch zum Abbeizen von lackierten Teilen.....
Alu wird von Bremsflüssigkeit nicht angegriffen (wär ja auch blöd....)
Eisen (Bremsscheibe z.B. rostet schnell nach Kontakt)
- Klaus
07 Jan. 2005 05:36
Um es nochmal klarzustellen: Es geht um ein paar Tropfen die mittels Pipette verabreicht, um Ablagerungen im Vergaser zu beseitigen und nicht um Schlucke oder Wassergläser! Der Umweldschaden dürfte also "geringfügig" sein. Wenn Bremsflüssigkeit Dichtungen oder Metalle angreifen würde, wäre es in der Bremse genauso fehl am Platz.
BubBubBub
BubBubBub
- Bärentöter
07 Jan. 2005 07:56
@Klaus, wenns Dir spaß macht dann schütt das Zeug doch rein.
...und als Motorradfahrer ohne Kat, etc.bist Du eh ein "Umweltschwein".
Bärentöter
Bärentöter
