Zustand Anlasserverzahnung
- ursus
24 Dez. 2004 10:40
ich habe inen gebrauchten Anlasser erstanden.
Die Verzahnung sieht allerdings nicht allzu gesund aus.
Wo liegt die Verschleißgrenze?
Re: Re: Zustand Anlasserverzahnung
24 Dez. 2004 14:23
bei verzahnungen gibts es meines wissens keine verschleissgrenze!
das wahrscheinlich einfach kaputt.
- ursus
24 Dez. 2004 14:36
Hm,
also greifen tuts noch, aber die Zähne sind am Ende der Welle deutlich flacher als gehäuseseitig.
- Manfred
27 Dez. 2004 11:37
Es ist normal, dass da die Zähne flacher sind!
- Klaus
27 Dez. 2004 18:15
Die letzen 14-15mm sind die Zähne abgeflacht und die Welle läuft in einem Kugellager. Achtung beim Zusammenbau!!! es gibt 4 dünne Unterlegscheiben im Anlassergetriebe die man nicht vergessen sollte! Die Scheiben gehören an beide Enden der Zwischenwellen.
BubBubBub
BubBubBub
