E-Starter-Boykott
  • Jörg Willhausen
  • Jörg Willhausens Avatar Autor
E-Starter-Boykott
11 Nov. 2004 23:23
#13714
Woran könnte es liegen das Clubbi sich in letzter Zeit kaum noch per E-Starter in Gang setzen lässt (auch warm ?). Die Batterie ist o.k., per Kickstarter klappst meistens beim zweiten oder dritten Mal ?
mit freundlichen Grüssen aus Berlin
Jörg Willhausen
p.s. gibt es Interessenten für eine XBR/Clubman Runde in Berlin ?
Re: Re: E-Starter-Boykott
12 Nov. 2004 00:22
#13715
Jörg Willhausen schrieb:
> p.s. gibt es Interessenten für eine XBR/Clubman Runde in Berlin> ?
Ja, hier... ;-)
Hartmut aus Potsdam
  • martin
  • martins Avatar Autor
12 Nov. 2004 10:18
#13719
..bin auch dabei
wg. der startschwierigkeiten würde ich erstmal die einfachste möglichkeit abprüfen: zündkerze (elektrodenabstand und ablagerungen), dann den zustand der kontakte ..
gruß aus bln
13 Nov. 2004 11:40
#13731
welche Kontakte?
Honda GB und XBR hat kontaktose Zündung ;-)
Ich empfehle die übliche Wartung: neues Öl Öl- und Luftfilter Zündkerze und Ventileinstellen. Wenn die Batterie älter als 3 Jahre ist austauschen schon schnurrt wieder alles.....
  • martin
15 Nov. 2004 10:14
#13742
" welche Kontakte?" - ich meinte die kont. zw. z.kerze und stecker , stecker und zündkabel , primäranschlüsse der zünspule.
wenn der motor kalt und warm gleich schlecht e-startet , dann ist die züdkerze für mich der/die 'hauptverdächtige' (insbes. der elektrodenabstand) , wenn die elektrode(n) noch i.O. dann reicht sachtes nachbiegen auch aus.
gruß
  • Jörg Willhausen
15 Nov. 2004 22:10
#13758
Danke für Eure Ideen !
An Hartmut und Martin: Wie wärs mit einem 1. Treffen im Walhalla, Krefelder Strasse in Moabit; oder schlagt einen anderen Ort und einen Termin vor !
Grüsse von Jörg W.
  • Ohni
  • Ohnis Avatar Autor
16 Nov. 2004 17:07
#13768
Gude.Mach Dir eine Iridiumkerze rein und gut iss.Gruss Ohni
16 Nov. 2004 21:42
#13778
Hallo Jörg,
wußte gar nicht, daß es in Moabit ooch 'ne Walhalla jibt ;-),
aber geht in Ordnung denke ich. Nur mit Mopped kann ich nicht kommen, da se schon teilweise zerlegt ist.
Hartmut
> Grüsse von Jörg W.
  • Ulrich Sanders
  • Ulrich Sanderss Avatar Autor
20 Nov. 2004 17:27
#13817
XBR-Treffen
Da ich immer mit der XBR meiner Frau fahre, würde ich auch gerne kommen.Nennt
bitte einen Termin. Gruß Ulrich
Ladezeit der Seite: 0.563 Sekunden
