Speichenfelgengrösse XBR u. Clubbi identisch???
- Elmaro
30 Okt. 2004 13:50
vielleicht hat einer grad beides herumstehen und kann mal schauen: Haben die XBR Speiche und die Clubbi gleiche Felgengrössen? Frage deshalb, weil ja auch verschiedene Reifengrössen eingetragen sind. Vielleicht hat da die Felge auch ein anderes Maß. Oder passen Clubbifelgen an der XBR und umgekehrt mit nach umbau korrekt draufgezogenen Reifen?
Die Bremsscheiben dürften wohl gleich sein, oder?
Grüsse an alle hier!
Elmar (aus H)
Elmar (aus H)
Re: Re: Speichenfelgengrösse XBR u. Clubbi identisch???
30 Okt. 2004 17:54
leider habe ich keine xr-räder hier, deshalb eine antwort nach et-katalog:
speichen und nabe sind auf alle fälle gleich, aber die felgen haben unterschiedliche et-nr. austauschen kannst du die räder also.
- Franz-Josef Gehle
30 Okt. 2004 18:48
zumindest die Größe der Forderreifen unterscheidet sich.
Glubman: 90/90-18
XBR: 100/90-18
Deshalb lenkt die Clubman auch noch einen tick besser in Kurven ein
Der Hinterreifen ist bei beiden Moppets gleich:
110/90-18
Ich hoffe, das hilft weiter,
Franz-Josef Gehle
Glubman: 90/90-18
XBR: 100/90-18
110/90-18
Franz-Josef Gehle
Ladezeit der Seite: 0.661 Sekunden
