Vergaser: Einstellschraube
- ursus
25 Okt. 2004 11:47
ich habe nach dem Reinigen des Vergasers im Ultraschallbad das Gefühl, das bei der Gemischeinstellschraube etwas fehlt.
Soweit ich über Dokumentation verfüge, müsste beim wieder Einbau, ein Gummi-O-Ring, eine Scheibe, eine Feder und die Schraube rein. Mir fehlt aber die Scheibe.
Stimmt meine Dokumentation oder fehlt sie wirklich?
Dank im Voraus.
Dank im Voraus.
- E-Ric
Re: Re: Vergaser: Einstellschraube
25 Okt. 2004 13:15
Stimmt, die Scheibe sollte vorhanden sein...sie sorgt aber vermutlich lediglich dafür, dass sich die Feder nicht direkt auf dem O-Ring dreht, bzw. dass der Druck der Feder auf den ganzen O-Ring verteilt wird, also kann man eine aus dem Eisenwarenladen dazukaufen. Aber vermutlich wird sie auch so ohne Probs laufen..
eric
eric
- ursus
26 Okt. 2004 13:06
Danke für die Antwort. Ich habe Probleme mit der Leistung und dem Leerlauf, denke aber eher, dass es ein Nebenluftproblem ist.
ursus
ursus
Ladezeit der Seite: 0.484 Sekunden
