Mieses Ablendlicht an Clubman
- Felix
25 Aug. 2001 18:18
Hi!
Wollte mich nur mal erkundigen ob nur ich das Problem habe: Ganz mies verteiltes Ablendlicht an meiner Clubman. Rechts und links werden die Randstreifen wunderschön beleuchtet, aber genau in der mitte klafft ein großes schwarzes Loch. Blöd, denn ab und zu gibt es keine Kurven
Vielleicht liegts ja nur an der Birne, oder aber an den genialen amerikanischen Vorschriften...
Wie ist´s bei euch?
Grüße,
Felix
Wie ist´s bei euch?
Grüße,
Felix
- Elmar
Re: Re: Mieses Ablendlicht an Clubman
26 Aug. 2001 13:45
Hallo Felix!
Also, ich bin grad gestern nacht wieder mal mit der Clubbi gefahren hab da keine schwarzen Löcher gehabt. Problem müsste wegen gleichem Einsatz an der XBR sonst auch bekannt sein, hab ich aber nie was von gehört. Hast Du Dir mal die Verspiegelung von hinten angeschaut? Oder vielleicht ne seltsame Leuchte drin?
Kommt vielleicht auch drauf an, was Dein Vergleichsmassstab ist. Im Vergleich zu ner alten XL ist das Licht wie Sonne zu Mond...
Re: Unterschied XBR GB? Lichtausbeute...
26 Aug. 2001 21:40
Hallo würde mich echt mal interessieren gibt es einen Unterschied zwischen XBR und GB bei der Lampe? Bei der XBR ist eine ganz normale Autohalogenlampe mit Integriertem Auf und Abblendlicht.
Ich habe bei meiner XBR keinen weiteren Einsatz im Reflektor.
Neulich habe ich festgestellt, daß sich ein Belag auf dem Reflektor abgesetzt hat. Diesen habe ich mit einer Flaschenbürste und einem Microfasertuch durch die Birnenöffnung trocken wegbekommen. Außerdem verwende ich schon seit längerem mit Begeisterung eine Lampe mit 30% mehr Lichtausbeute von Philips.
Das Halogenzeug verbraucht sich mit der Zeit, deshalb investiere ich jedes Jahr in eine neue Birne...
blend bub bub
Jo
blend bub bub
Jo
- Rawe
Re: Re: Unterschied XBR GB? Lichtausbeute...
27 Aug. 2001 03:01
Hi Jo,
DU bist also dieser Blender
Bub bub
Rainer
Bub bub
Rainer
- Elmar
27 Aug. 2001 09:38
Also, Johannes:
An den Lampeneinsätzen (ich meine damit den grossen Glaskörper) meiner XBR und meiner GB sind keine grossen Unterschiede erkennbar, abgesehen von der fehlenden Standlichtfassung (diese kleine) an der GB und vielleicht einer anderen Farbe der Beschichtung von hinten. Das kleine Loch ist aber da. Und ich meine mal nachgeschaut zu haben wegen des Standlichts vorne, und im GB-Original-US-Schaltplan ist so eins auch gar nicht eingezeichnet, also nicht angedacht. Dafür haben dann die Blinker vorne 3 Kabel, wobei vorne links und rechts je eins für Standlicht ist, und die Blinkerbirnen sind auch 2-fadig. (Standlicht ist also Blinker vorne und Rücklicht. Die spinnen, die Amis!)
Das mit den 30%-mehr Leuchten schau ich mir nochmal genauer an. Entgegenkommende Rainers blenden ist immer cool...
elmar
elmar
- Albert Schottmeier
03 Sep. 2001 18:40
Moin Moin,
X 11 Scheinwerfer mont.
Gruß Albert
Gruß Albert
Ladezeit der Seite: 0.570 Sekunden
