abtriebswelle
- hansi hönsch
abtriebswelle
11 Sep. 2004 21:18
hallo,
hoffe das ist die richtige bezeichnung. die welle auf der das vordere kettenrad sitzt?
die hat bei meiner xbr axialspiel und im schiebebetrieb rasselt das.
ist doch sicher nicht normal, oder? hat jemand sowas schon mal repariert?
gruß, hansi
gruß, hansi
Re: Re: abtriebswelle
12 Sep. 2004 23:56
etwas Axialspiel (0,5-0,8 mm) an der Getriebeausgangswelle ist normal - sind die Schrauben des Sicherungsblechs am Ritzel fest? Bei Rasseln würde ich eher mal danach schauen ob die Kunststoffgleitführung auf der Achse verschlissen ist..
Kette geschmiert? Die Stahlführung in dem Aluabdeckung fest und schrauben nicht locker?
- hansi hönsch
13 Sep. 2004 13:02
hallo johannes,
vielen dank, die kunststofführung werde ich überprüfen, aber das spiel an der getriebeausgangswelle ist größer als 1 mm.
das mopped hat aber schon 80.000.
die beiden schrauben sind fest und die in der aluabdeckungs ist auch fest.
freundliche grüße
hansi
freundliche grüße
hansi
- Daniel R
Re: Kette platt?
14 Sep. 2004 10:16
Hi Hansi,
vielleicht ist ja auch die Kette nicht mehr so taufrisch - in richtig verschlissenem Zustand kann die auch übel rasseln und klappern...
So bissel Spiel auf der Welle (kann durchaus ein mm sein) hab ich beim letzten Mal Kette wechseln auch "erfühlt". Habs ignoriert und bin seitdem 15000 gefahren - obs mehr geworden ist weiß ich also nicht.
- hansi
Re: Re: Kette platt?
14 Sep. 2004 10:46
vielen dank,
die antworten haben mich beruhigt.
das mopped läuft nämlich ansonsten ziemlich gut, damit fahr ich jeden tag zur arbeit.
grüße, hansi
grüße, hansi
Ladezeit der Seite: 0.520 Sekunden
