Leerlaufeinstellung
- ursus
Leerlaufeinstellung
03 Sep. 2004 19:32
ich hab aus zwei kaputten XBRs eine gemacht.
Am Montag war Vollgutachten und auf dem Weg zurück stieg die Leerlaufdrehzahl immer mehr.
Zum Schluss war sie auf 2500 1/min.
Die EInstellschraube konnte ich ganz zurückdrehen und nur durch den Gasgriff nach vorne drücken ging dir Drehzahl runter.
Gemischregulierschraube steht auf 2,5 Umdrehungen raus und ich weiß nicht mehr weiter.
Nebenluft könnte ein Thema sein, ich habe aber einen neuen Stutzen zwischen Vergaser und Motor und auch eine neue Dichtung am Ansaugstutzen motorseitig.
Wer weiß Rat?
Wer weiß Rat?
- Klaus
Re: Re: Leerlaufeinstellung
04 Sep. 2004 00:02
Chokezug???Verharztes Öl im Gaszug?
BubBubBub
BubBubBub
- ursus
04 Sep. 2004 09:25
HI,
Choke hab ich schon ausgeschlossen ist komplett gängig und OK.
Gaszug hab ich schon ausgehängt. Ich vermute auch, dass ich die Gaszüge nicht richtig einstllen kann.
Wie ist das richtig einzustellen?
WAs muss am Vergaser beachtet werden?
- Ohni
04 Sep. 2004 10:50
Hallo Ursus.Falschluft kontrolierst du am besten mit Startpilot. Einfach bei warmen Motor Ansaugstutzen und Luftfiltereingang einspruehen.Bei Undichte veraendert sich der Leerlauf. Kontroliere mal deine beiden Zuege auf Gaenigkeit Oel wirkt hier manchmal richtig gut.Gruss OHNI
- ursus
14 Sep. 2004 19:44
danke für die Tips, so ein bißchen Nebenluft ist im Spiel, komisch eigentlich, ich habe doch alle Dichtungen und den Ansaugschlauch zwischen Motor und VErgaser erneuert.
Wie kriege ich das am Besten in den Griff? Ich denke an ausbauen und alles mit Flüssigdichtung (Hylomar, Dirko) abdichten?
Weiterhin hat sie keine Leistung über 3000 1/min. Ich hab noch eine CDI un tausch die Mal. Welche Tips habt ihr noch?
ursus
ursus
15 Sep. 2004 21:13
vergaser verharzt!
muss' ins ultraschallbad.
- martin
16 Sep. 2004 11:18
bevor man den verg. ausbaut ("ekelschrauben"), sollte man das leerlaufgemisch richtig einregulieren.
s.a. choice's anleitung:
dolecek.myphorum.de/XBR/read.php?f=1&i=8492&t=8301#reply_8492
das ist besser als pauschal x,5 umdrehungen auf und so.
"..Die EInstellschraube konnte ich ganz zurückdrehen und nur durch den Gasgriff nach vorne drücken ging dir Drehzahl runter. .."
-> ist die drosselklappenwelle feigängig?
oder klemmt irgendetwas?
gruß
gruß
- ursus
16 Sep. 2004 16:52
HI,
Vergaser ist im Ultraschallbad gewesen, ich kann ihn ja nochmal reinlegen, wenn ich ihn ausbaue wegen Nebenluft und so.
Wie kriede ich das ganze am Besten dicht (=keine Nebenluft mehr?)
- Klaus
16 Sep. 2004 18:04
Hatte auch das Problem nach Motorwechsel. Hört sich so an als ob deine Kleine sich die "extra-Luft" zwischen Stutzen und Vergaser holt. Passt auch zu Deiner Beschreibung, dass das Problem erst auf der Rückfahrt auftrat. (Je wärmer desto Luft)
Ich habe einfach 'ne stinknormale Rohrschelle (wie beim Gartenschlauch, nur grösser) drumgemacht. Kosten:1,35€... Zeit 5 Minuten.
Bei mir war dann Ruhe. Kein Vergasergefummel und als einziges Werkzeug Schraubenzieher.
Die Dichtung in der Zwischenplatte (Stutzen-Zyl.kopf) hast Du ja schon erneuert?
BubBubBub
BubBubBub
- ursus
06 Okt. 2004 18:08
ja, Dichtung ist natürlich neu, der ganze Stutzen ist neu. Die Schelle ist auch dran, hilft aber nicht richtig. Ich bau alles aus und seh alles nochmal nach und dichte beim Einbau alles mit Flüssigdichtung ab (Hylomar oder Dirko).
gruß
urs
gruß
urs
06 Okt. 2004 18:50
fehlluft ist selten. ich würde am stutzen nicht mit flüssigdichtung arbeiten, denn der geht so schon schwierig raus.
Ladezeit der Seite: 0.553 Sekunden
