Lima ausbauen
- Dauercamper
Lima ausbauen
26 Aug. 2004 09:31
Kann mir jemand sage, wie ich den verdammten Motordeckelö auf der Lima-Seite losbekomme?
Startergetriebe ist raus.
Muß auch der Hebel von der Kupplung raus oder hängt das wirklich alles an der Dichtung?
- Elmaro
Re: Re: Lima ausbauen
26 Aug. 2004 11:47
Hallo Dauercamper,
das solltest Du eigentlich so abbekommen. Allerdings ist ja das Schwungrad magnetisch und hängt von daher auch ziemlich an der Lichtmaschine. Ist ein zusätzlicher Faktor.
Normalerweise sollte nach Lösen aller Deckelschrauben (haste alle erwischt?) das ganze abgehen. Manchmal hilft ein weicher sanfter Gummihammer zum vorsichtig an- bzw. losklopfen von der seite auf deckel. Bloss kein SChraubenzieher und keilen. Ergibt tolle Dichtflächen.
Und wenn Du das abhast, pass auf die innen scharfen Kanten am Rotor auf. Das Teil ist nicht dazu gedacht, mit den Fingern und vielleicht einem dünnen Lappen drauf / drin rumzuwischen. Da kann man Gemüse mit schneiden manchmal.(Oder auch prima und qualitativ hochwertig auch finger; habs mal ausprobiert...).
genug schlaugeschnackt.
grüsse
elmar
grüsse
elmar
- Klaus
26 Aug. 2004 15:10
pass auf, daß Du alle 4 Unterlegscheiben vom Startergetriebe erwischt. Die kleben schon mal am Gehäuse und sind dann anschliesend verschwunden.(Spreche aus Erfahrung)
Mit dem Kupplungshebel lässt sich der Deckel u.U. leicht lockern. Einfach betätigen.(Nach vorn drücken)
Außerdem Kabel von der Leerlaufkontrolle nicht vergessen!
BubBubBub
BubBubBub
26 Aug. 2004 22:37
die dichtung kann schon eisern kleben. ritze mit einem scharfen messer etwas ein und sprüh wd 40 drauf. dann weicht sie ein.
Ladezeit der Seite: 0.537 Sekunden
