Vmax
Vmax
22 Aug. 2004 14:11
#12619
Hallo Wissende,
nach dem ich die Benzinprobleme endlich alle im Griff habe, stelle ich
fest, daß ich nie so richtig über 4000-4500 U/min und auf ca. 100 km/h im Lastbetrieb komme.
Im Stand komme ich schon mal auf 6000 U/min.
Die Kerze ist rabenschwarz und der Funke eher blass. Kann es sein, daß
die Zündspule nach langem Stehen der Maschine (12 Jahre, aber nur 11000km)
den Geist aufgeben hat?
Hartmut
Re: Re: Vmax
22 Aug. 2004 15:42
#12620
Vom Stehen geht eine Spule nicht kaputt. Schwarze Kerze = zu fett.
ÖL frisch, Kerze neu, Ventile ok und sauber eingestellt, Vergaser und alles andere
richtig gewartet / gereinigt / erneuert und dann sanft warmfahren und ein paar
Stunden volle Lotte auf die Bahn. Gas ist rechts. ;-))
Stephan
Nachricht bearbeitet (08-22-04 15:44)
  • choices Avatar
Re: Re: Vmax
22 Aug. 2004 17:03
#12623
ich denke, da muss der vergaser ins ultraschallbad. du solltest die membrane der schiebebetriebanreicherung (rechts unter kleinem deckel mit schlauch) überprüfen.
Re: Re: Vmax
22 Aug. 2004 17:54
#12626
Zur Litanei der schwarzen Kerze fehlt noch:
Chokezug checken...
Re: Re: Vmax
22 Aug. 2004 23:12
#12638
Danke für die Tipps. Werde diese mal beherzigen und hoffen, daß ich
dann endlich richtig bub bub machen kann. ;-)
Hartmut
Ladezeit der Seite: 0.570 Sekunden
