Problem mit Schwingenachse
  • Kai
  • Kais Avatar Autor
02 Juli 2004 20:33
#11933
Hi allerseits
Ich komm mir zwar schon reichlich bescheuert vor, aber ich kriege meine Schwingenachse nicht 'raus.
Ich hab jetzt etwa eine halbe Stunde wie ein blöder mit dem Hammer draufgekloppt (und dabei schon diverse unterleg Hölzer zerlegt) aber das Ding kommt nicht einen Millimeter 'raus.
Drehen kann ich sie von Hand aber rauskommen tut da nix.
Hat hier jemand vielleicht einen heissen Tip??
Gruß Kai
Re: Re: Problem mit Schwingenachse
02 Juli 2004 22:16
#11934
dann ist sie wohl mit der schwingenbuchse zusammengerostet! eine andere möglichkeit gibt es eigentlich nicht. da wirst du mit gewalt ran müssen. das geht sicherlich nicht zerstörungsfrei.
02 Juli 2004 23:27
#11938
oder die beiden original-lager sind am ende, wie bei mir letztens. wenn der außenring der plastik-lager angegriffen ist, fluchtet die ganze schwinge nicht mehr richtig, dann hast du das problem, die schwingenachse sauber auszutreiben.
@ choice: frage vom laien an den fachmann: was kann denn da rosten, metall auf plastik? oder wo ist sonst noch metall auf metall-kontakt?
  • kai
  • kais Avatar Autor
03 Juli 2004 11:54
#11941
Richtig, an die Buchse hatte ich icht mehr gedacht - ist schon ne Weile her, dass ich die Schwinge das letzte mal draussen hatte.
na gut - dann eben doch Grobmotorik...
@andy: die Achse läuft noch duch die Buchse durch und da ist Metall auf Metall
Gruß Kai
03 Juli 2004 11:57
#11942
die schwingenbuchse läuft im plastik, aber die schwingeachse steckt in der metallenen schwingenbuchse. solltest du eigentlich wissen, wenn du das ding gerade zerlegt hattest!
zum mitzählen: zwei plastikbuchsen in der schwinge verpresst, eine schwingenbuchse (metall) breit wie die schwinge läuft in den plastiklagern, eine schwingenachse.
die schwingenachse wir beidseitig im rahmen geführt und kann sich eigentlich nicht verschieben, gerät aber unter spannung, wenn:
durch das gewicht der schwinge, sie auf der einen seite aus führung fällt
die federbeine nicht von der schwinge getrennt wurden.
verwundert
  • martin
  • martins Avatar Autor
03 Juli 2004 13:12
#11943
da könnte man jetzt ja gleich noch den hinweis einbringen, dass es sinnvoll ist beim einsetzen die schwingenachse leicht einzufetten. bei meiner s. fand ich auch leichte reib- und korrosionsspuren.
mfg
  • Kai
  • Kais Avatar Autor
03 Juli 2004 15:57
#11944
OK
es war nix angerostet, aber mit Fettresten (vermutlich noch aus dem frühen Mittelalter) verklebt.
Ich hab' jetzt alles vorm Zusammenbauen nochmal poliert und gefettet.
@choice: das Kettenkit passt wunderbar und die Bremsscheibenpapiere sind auch angekommem
Gruß Kai
04 Juli 2004 23:40
#11962
...ich hatte das auch mal (jaaaaa, ich weiss, Jo sagt jetzt wieder "Schmiernippel")...
Die Lösung: noch mehr draufkloppen! Die Achse ging am Ende nur mit dem grössten Hammer und rohester Gewalt raus.
Also nicht nur bisschen darauf rumkloppen, sondern viel Schwung und gib ihm! Aber richtig!
05 Juli 2004 00:04
#11963
ok, ok, ihr habt alle recht ...
trotzdem eine entwarnung: ich weiss, wie die schwingenaufnahme aussieht.nur nehme ich es mit den begriffen manchmal nicht so genau. ich hab vor kurzem die plastik"buchsen" ausgetrieben (von innen ausgesägt) und durch bronze"buchsen" ersetzt. in wirklichkeit muß es heißen: plastiklager und bronzelager. daher resultiert eine terminologisch etwas unsaubere lesart ...
daß aber die steckachse mit der achsenbuchse festgammelt, war und ist für mich bis heute ziemlich unwahrscheinlich. daher hab ich diese möglichkeit völlig überlesen ...
grüße
andy
  • Thomas Hammer
  • Thomas Hammers Avatar Autor
05 Juli 2004 20:36
#11970
Richtig Robert,
bloß keine Gewalt anwenden. Lieber gleich einen größeren Hammer nehmen ;-)
Ich weiß schließlich wovon ich rede.
Gruß sledge(hämmer)
05 Juli 2004 22:50
#11972
warum soll das unwahrscheinlich sein? das ist der einzige platz an dem es überhaupt geht!
ich bin auch der meinung das man den sledge ordentlich gegen die schwingenachse klopfen muss. dann hört das behämmerte geposte auf ;-)!!
05 Juli 2004 23:19
#11974
....jaaaaa, Thomas, zeig uns deinen Hammer *ggg*
07 Juli 2004 00:14
#11992
... noch ´n behämmertes geposte
choice, warst du in einem früheren leben mal oberlehrer?
andy
  • Gurkmaster
  • Gurkmasters Avatar
11 Apr. 2007 16:49
#25741
Servus,
gibts irgendwo eine Beschreibung, wie die Schwingenlagerung auf Bronzelager umgebaut werden kann? Und: Wo bekomme ich ggfalls solche Lager?
Danke vielmals Vorab
Chris
Und: Hei, aus welchem Film ist dieses Zitat: Wer weiß es? Weiß es jemand…irgendjemand…weiß es irgendjemand aus der Klasse….????
13 Apr. 2007 14:06
#25770
"Ferris macht Blau"?
  • Gurkmaster
13 Apr. 2007 15:35
#25773
KORREKT!
Und GUT, wenn Du's ohne InderNett rausgefunden hast...
Genialer Film, ich erinner mich genau. Ist da nicht ein Ferrari den Abhang runtergepoltert?
Ladezeit der Seite: 0.734 Sekunden
