Stromprobleme
- Klaus
Stromprobleme
23 Juni 2004 14:47
Hi Leute,
seit einigen Tagen habe ich Probleme mit der Stromversorgung. Batterie (neu)ist nach 1-2Stunden leer. Der Regler scheint es auch nicht zu sein. Da der Motor auch ohne Batterie normal läuft scheidet die Lima als Fehlerquelle wohl auch aus?!
Kabelstecker sind mit Kontaktspray behandelt. Was kann ich noch tun???
mit ratlosem BubBubBub
Klaus
Klaus
- Richard P
Re: Re: Stromprobleme
23 Juni 2004 15:52
Andere hat an der Clubbi lose Leitungen an der Kill switch / Stop-Schalter gefunden, was ihnen jede menge Probleme gegeben hätte. Weiss nicht, aber ist ganz schnell untersucht
#1#ZsCH, #1#ZsCH (=ASCI Kurzschluss)
Richard Pade, Sorgenfri, DK
- hondada
23 Juni 2004 16:00
Hattest du den Lima Deckel mal offen?
Ich hatte bei der Domi das selbe Problem, Ladestrom... alles OK.
Dann hat sich herausgestellt, daß eine der Steckhülsen, die zwischen Deckel und Gehäuse eingesetzt werden innen am Lima-Magnet hing. bis ca. 3500 u/min blieb die da auch dran hängen. Erst bei höheren Drehzahlen flog das Ding durch die Fliehkraft nach aussen und hat da fröhlich Kurzschlüsse produziert. Bis ich festgestellt hatte was da los war, waren die Wicklungen der Lima hinüber.
Mess deinen Ladestrom mal bei verschiedenen Drehzahlen, ab 2000 darf er sich eigentlich nicht großartig verändern.
Gruß Axel
P.S. Lima neu wickeln 180 Euronen mit Garantie, auf jeden Fall billiger als neu.
Gruß Axel
23 Juni 2004 19:02
die xbr hat eine cdi-zündung. diese ist unabhängig vom ladestrom!! der schluss stimmt also keinesfalls!
gerade neue batterien sind gerne defekt (es gibt einen grund, warum ich dieses geschäft meide. sollen gerne die grossen ihr glück versuchen!). hast du mal die spannung bei geladener batterie und laufendem motor gemessen?
- Klaus
23 Juni 2004 20:48
Nochmal hallo,
Habe bei laufenden Motor Batterie abgeklemmt und am +Kabel die Spannung gemessen. 3.1V ist dabei rausgekommen (-an Masse) Durchgang Statorwicklung gemessen.Ohne Befund!
BubBubBub (wenn auch ohne Licht)
23 Juni 2004 23:47
eigentlich solltest du ja bei angeklemmter batterie messen, sonst wäre es ja unerheblich, ob sie geladen ist oder nicht! da sollten dann schon mal knapp 14v anstehen.
- martin
28 Juni 2004 11:19
messe doch einfach mal die widerstandswerte der statorspulen.
sollwerte findest Du bei kleinjung.de oder WHB.
dann weitersehen
mfg
dann weitersehen
mfg
- didi desmo
29 Juni 2004 14:42
Hallo Klaus,
das macht man nicht, ohne Batterie messen. Damit kann man Bestens den Regler schießen, da die Last fehlt.
didi desmo
didi desmo
Ladezeit der Seite: 0.630 Sekunden
