Ölwechsel
  • Sven Hohage
  • Sven Hohages Avatar Autor
Ölwechsel
27 Juli 2001 14:45
#1151
wollte bei meiner XBR meinen ersten Ölwechsel machen +
in dem Handbüchlein von Honda steht , dass man am Auslass des Öltanks
die Ölführung einschrauben muss.
Ein frecher Geist hat leider irgendwann in den letzten 14 Jahren das Bordwerkzeug
gemopst-> die Ölführung ist verschwunden. Ist das beim Ablassen ein Problem
(Geklekere!!!???) Und was dient sonst als Ersatz (Klorolle mit Alu ausgestopft?)
Dank Euch schon mol!
  • Jan
  • Jans Avatar Autor
Re: Re: Ölwechsel
27 Juli 2001 18:07
#1152
Nabend!
Hab das gleiche Problem. Ich hab ein Stück Schlauch mit passendem Durchmesser der Länge nach aufgeschlitzt und das halt ich dan an den Auslaß.
Ist vielleicht nicht die perfekte Lösung aber es hilft.
Noch ein Tip zum Ablassen des Öls aus dem Kurbelgehäuse (auf der linken Seite vorm Schalthebel): Nicht kicken wenn nur ein kleines Gefäß drunter steht. Das Öl spritzt so ca. 1m! Mein Garagenboden schaut jetzt etwas komisch aus. Naja jetzt weiß ichs.
Ciao Jan
  • Sven Hohage
Re: Re: Ölwechsel
27 Juli 2001 18:11
#1153
Danke Jan,
ist es egal welchen Schlauch (das Öl dürfte ja recht heiss sein)?
Ciao Sven
  • Thomas
  • Thomass Avatar Autor
Re: Re: Ölwechsel
27 Juli 2001 18:54
#1154
Optimal ist das obere Schnüffelstück einer Flasche für Destilliertes Wasser.Die oberen 7cm abschneiden, und den Haltegriff der Flasche daran lassen.Den Schraubverschluss abnehmen, auf den Ölablass stecken, dann kommst du mit der halbzoll-Ratsche hin zum aufschrauben, und -voila- das Öl läuft durch den Griffrest in die Auffangwanne, und nicht über die Krümmer.Und soo heiss sollte das Öl nu auch wieder nicht sein, denke ich, ausser du willst Pommes drin machen( Schmecken mit vollsynth am besten), man verbrennt sich bei so heissem Öl, Motor, Krümmern nur die Griffel.
Grüsse von demdergernpommesißtundsichdiefingerverbrannthat
  • Johanness Avatar Autor
Re: Re: Ölwechsel
28 Juli 2001 11:25
#1155
Alternativ kannst Du dir ein Teil mit einer Schere aus einer Coladose ausschnippeln und biegen wie das Orginalteil (optik siehe Handbuch). Die Gedopten nehmen ne Redbulldose die verleiht dem Ölwechsel Flügel... ;-)
  • Thomas
Re: Vitaminpillen
30 Juli 2001 09:48
#1165
Die Röhrchen von den Multivitaminbraustabletten von Aldi kann man auch schön zurechtsägen. (Schräg ansägen, (Ansatz) und dannn den Rest halbieren und was nicht paßt mit Fön nachbearbeiten).
Gruß Thomas Dermitvitaminenvollgepumpte
  • Elmar
  • Elmars Avatar Autor
Re: Re: Vitaminpillen
06 Aug. 2001 11:21
#1217
He Jungs!
Nicht so kompliziert: Klaut die leere Prilflasche oder den Essigreiniger aus der Küche und schneidet einfach ein rechteck aus der Seite (kürzere Kante so drei bis 5 Cm, damits drunter passt). Einmal in der mitte falten und hinquetschen. Da Ihr eh in der Nähe seid, wenns läuft, muss man da nicht zu wild zaubern. Schönheitswettbewerbe gibts da eh nicht zu gewinnen.
Und wenns ganz ernst wird, halt für Geldeinheiten bei Honda bestellen.
Gruss
Ladezeit der Seite: 0.786 Sekunden
