Dekompression, Kompressionstest
  • Walter Kühle
  • Walter Kühles Avatar Autor
08 Juni 2004 12:48
#11441
meine Freundin ist stolze Besitzerin einer 85er XBR mit 27 PS.
Das Motorrad spring relativ schlecht an, habe deshalb schon Ventilspiel eingestellt und Zündkerze getauscht.
Ist im Anlasserbetrieb eigentlich das Dekompressionsventil geöffnet. Beim Kompressionstest habe ich nur 4,5 bar gemessen. Wenn der Motor über den Anlasser nicht anspringt, beim anschieben startet er direkt.
Ist es normal das beim Abstellen des Motors ein lautes klacken zu hören ist, als wenn irgend etwas zurückschlägt?
Re: Re: Dekompression, Kompressionstest
08 Juni 2004 18:11
#11445
Hi Walter,
bist Diu sicher, dass Du beim messen keinen Fehler gemacht hast?
Zum Anlassen: Kalten Motor immer ankicken! Kaltstart voll rein-2x ohne Zündung durchtreten-Zündung an-kick-BubBubBub
Zum Klacken: Is normal Hatte mir auch erst Sorgen gemacht.Wenn das Mopped "frei gefahren" ist, kommt das aber nur noch selten vor. (Motor noch kalt)
BubBubBub
Klaus
08 Juni 2004 22:21
#11450
Der gelegentliche Rückschlag des Motors beim ausmachen ist normal.
Das mit dem Kompressionsmessen ist meistens sinnlos....
Besseres Indiz für Motorverschleiß ist der Ölverbrauch ab 0,75 Liter pro Hundert loht es sich über Revision nachzudenken (ab 800000 Km)
Wenn die normale Wartung erledigt ist (Ventilspiel, Öl, Filter, Lufi, Zündkerze, Benzinhahnfilter gereinigt und das Vergaserbecken an der Messingschraube abgelassen wurde) mal für 2-300 Km Ohrenstöpsel rein und Vollgas fahren (Autobahn)
Dann paßt das mit der Kompression meist auch wieder ....
09 Juni 2004 06:56
#11456
Hey Johannes
Wenn meine Maschine diese Laufleistung hat, dann kommt sie ins Guiness Buch und eine Überholung hat die XBR dann auch bestimmt verdient. :-))
Ralph
09 Juni 2004 08:42
#11459
Ja Ralph,
dann kommst du in Guinessbuch als "Mensch mit der größten und längsten Halluzination", weil du all die Jahre keine XBR sondern einen Benz Diesel gefahren hast :-)
...head out on the highway (Mensch immer dies Klischeeschmonzetten)
Ladezeit der Seite: 0.598 Sekunden
