Startprobleme
- katjuscha
Startprobleme
31 Mai 2004 18:45
Hallo Leute,
folgendes Problem ist bei meiner Clubman in letzter Zeit häufiger aufgetreten:
Unter Ausschluß sämtlicher möglicher kleiner Fehlerquellen (Batteriepol, Batterieladung, Seitenständerunterbrecherkontakt, Kupferwurm usw.) kommt es vor, dass die Clubi beim Druck auf den Startknopf keinen Mucks macht. Erst wenn man einen "Lagewechsel" vornimmt - Vor und Zurückschieben mit eingelegtem Gang - lässt sich das Phänomen beseitigen. Ich habe den Tipp bekommen das eine mögliche Ursache der Magnetschalter im Anlasser sein könnte.
Kann mit diesem Problem jemand was anfangen, hat ähnliches gehört etc und kann mir evtl. ( bevor ich blind anfange alles auseinander zunehmen) einen weiteren Tipp geben was Ursache sein könnte?
Danke im Voraus, katjuscha
Re: Re: Startprobleme
31 Mai 2004 20:16
der magnetschalter kann es nicht sein, denn sowas hat unser babe nicht. vielleicht hat aber der rotor des anlassers ein problem, das würde das funzen nach schieben schon erklären. eigentlich sind die anlasser aber sehr zuverlässig.
Ladezeit der Seite: 0.607 Sekunden
