Backofenreiniger für Motor?
- bernd
13 Apr. 2004 14:35
jemand schon mal probiert? Zylinder und Kopf (aber auch das Kurbelgehäuse vorn) sind bei mir mit alter eingebrannter Motorversiegelung verklebt, die auch mit Lösungsmittel nicht abgeht. Hab da so eine Sprühdose bei der Küchenfee gefunden - soll in heißem Backofen angewendet werden und da Ablagerungen lösen. Liest sich nicht schlecht + hab die Dose erstmal beiseite geschafft
) --aber geht das? Grüsse -- Bernd
- Jörg
Re: Re: Backofenreiniger für Motor?
13 Apr. 2004 15:01
Versuch macht klug.
Versuchs doch erstmal mit einem Kleinteil.
- Peter_mit_Siffmotor
13 Apr. 2004 15:08
@Bernd: auf das Ergebnis bist nicht nur Du gespannt
- Richard
13 Apr. 2004 15:58
am Motor habe ich es noch nicht eingesetzt. Aber am Auspuff habe ich mit Backofenreiniger schon mehrfach gute Erfolge erzielt. Eingebranntes Plastik/Schuhsohlen gehen relativ gut damit weg: kurz warmfahren, draufsprühen, kurz einwirken lassen und abreiben - ggf. Vorgang wiederholen.
Gruß, Richard
Gruß, Richard
- Ingo
14 Apr. 2004 07:54
Backofenreiniger zur Reinigung kenne ich als Empfehlung bei verkrusteten Vespa-Motoren; bei der XBR wäre ich vorsichtig, da manche Reiniger offensichtlich lackierte Flächen anlösen (mußt mal auf der Dose schauen).
Gruß Ingo
Gruß Ingo
- Robert
15 Apr. 2004 15:52
Backofenreiniger bestehen hauptsächlich aus Tensiden, die die halbverbrannten Essensreste (bestehend aus Kohlenhydraten, Proteinen und Fetten) lösen sollen. Sofern diese nicht komplett pyrolisiert, d.h. zu elementarem Kohlenstoff reduziert (verbrannt) wurden, kann das noch klappen (sonst scheuern).
Was diese "Motorversiegelung" ist, ist mir nicht klar. Wenn das was auf Polymerbasis ist, dann wirst du mit einem Tensidreiniger da wenig Chancen haben, da müsste Lösungsmitteltechnisch schon was anderes her. Ist es auch noch "verbrannt", dann hilft nicht mehr viel. Elementarer Kohlenstoff (z.B. Ruß, Verbrennungsrückstände, pyrolisierte Polymere) ist in nichts löslich (außer Metallschmelzen, aber das würde ich nicht probieren
Resümé: Ich gebe dir mit einem Backofenreiniger extrem wenig Chancen, es sei denn die Motorversiegelung war auf ökologischer Kartoffelstärkebasis oder so
- Peter__desillusioniert
15 Apr. 2004 16:01
hi Robert, hhhmmmmmmm..,schade,
ich komm wohl um´s richtige putzen nicht drumherum.
Bei mir sind´s eh keine "Motorversiegelungsreste" sondern purer Gammel , ausserdem halt Korrosion vom Wintersalz..
Aber schön, zu jedem thema einen Fachmann in den eigenen Reihen zu haben.
bub bub, Peter
bub bub, Peter
- roland
16 Apr. 2004 09:32Johannes hat da einen guten Tip mit Waschpulver gegeben, schaust Du unter
"Hilfe meine XBR beginnt zur gammeln ",
bei mir hat's geholfen.
roland
- Jörg
16 Apr. 2004 10:08
@bernd, scheint als wenn bei Dir nur noch der Bohrmachinen Drahtbürstenaufsatz hilft bzw. Sandsrahlen.
- Bernd
16 Apr. 2004 12:38
danke Leute für Input. Robert hat(te) Recht, hat nicht viel gebracht (ausser einer irren Sauerei mit dem Schaum zwischen den Kühlrippen).
Aber: Beim Küchendienst
Bügeleisenreiniger entdeckt (sieht aus wie ein grosser Pritt-Stift). Löst angeschmolzenen Kunststoff von Synthetikfasern auf dem heissen Bügeleisen; funktioniert allerbest, stinkt aber erbärmlich. Da unser Bügeleisen eine Alusohle hat, könnts an der Clubbi auch gehen...
Könnte...: Werd ich vorsichtig testen und berichten.
Übrigens: Die Motorversiegelung (weiss nicht woraus die ist, ich meine Wachsbasis, gibts von Sonax, Holts und der ganzen Riege) ist deswegen nicht grundsätzlich schlecht, Korrosion hatte ich an so behandelten Teilen noch nicht mal im Ansatz. Grüsse aus der Küchenecke -- Bernd
- Robert
17 Apr. 2004 14:44
Aha, bei Wachsen sollten Tenside gar nicht mehr so schlecht sein, aber ein guter Kohlenwasserstoff sollte auch nicht schlecht sein...z.B. Benzin? Nehme an, auf Pentan oder Hexan wirst du wohl schlecht Zugriff haben.
Ladezeit der Seite: 0.716 Sekunden
