Schrauben Sitzbankabdeckung
- Björn Xbär
17 März 2004 20:47
Habe nun endlich meine geliebte Sitzbankabdeckung ordentlich lackiert. Mußte nun bei der versuchten Montage feststellen, daß ich nicht die passenden Schrauben dafür habe. Scheint wohl Gewinde M6 zu sein, aber mit einem ziemlich großen Kopf!
Kann mir jemand sagen welche genaue Bezeichnung die Schrauben haben oder wo man sie bekommt?
Vielleicht hat ja auch noch jemand von Euch zwei Stück "über"
Gruß vom Niederrhein,
Björn
Björn
- Daniel R
Re: Re: Schrauben Sitzbankabdeckung
18 März 2004 11:38
Die kriegst du beim Hondahändler. Er will lediglich ca. 2 Durchschnittsmonatslöhne dafür
Übrig hab ich leider nur die Aufnahmeschrauben für die Sitzbank. Aber die brauchst du wohl nicht?
- pons
18 März 2004 13:00
Hi Björn,
wo vom Niederrhein bist Du den weg? Kann Dir Honda Lörper in Goch empfehlen, wenn das in Deiner Ecke liegen sollte.
MfG
pons
MfG
pons
- Harald
19 März 2004 10:19
die Originalschrauben hab' ich auch schon lange nicht mehr.
Ich habe einfach eine (M6) Innensechskant-Schraube genommen,
eine große Scheibe draufgesteckt und mit einer Handelsüblichen Mutter gesichert.
Der Aussendurchmesser der Mutter passt genau in das Loch an der Sitzbankabdeckung und die Schraube lässt sich mit einem Imbus-Schlüssel einfacher und besser festschrauben (und lösen) als das Original.
(Schlitzschraube)
Die Originalschrauben habe ich durch die Vibrationen beim Fahren verloren.
Mit dem (zugegeben nicht ganz so schönen) Ersatz ist mir das noch nie passiert.
MfG
Harald
(Schlitzschraube)
MfG
Harald
- Björn XBär
19 März 2004 15:10
@Daniel: Die Schrauben für die Sitzbank brauche ich leider nicht! Trotzdem Danke!
@ pons: Komme aus Dinslaken und werde mal meinen hiesigen HONDA - Händler ( van der Linde ) interviewen!
@ Harald: Falls ich keine Originalen bekomme, werde ich wohl mit deiner Version liebäugeln! Thanks
Gruß vom Niederrhein Björn
- XBRaptor
19 März 2004 15:40
oder versuchst es mal mit z.B. 2 von denen:
www.wegertseder.com/shop/select3.asp?id1=100&id2=099&id3=040
(damit hast dann wenigstens 'ne Din-Nummer, die du deinem freundlichen Schraubenhändler unter die Nase halten kannst)
Gruß,
XBRaptor
"bub bub brrroooaaammm"
Gruß,
XBRaptor
Ladezeit der Seite: 0.538 Sekunden
