Minimal Elektrik Honda XBR 500
- mach1z
Re: Minimal Elektrik Honda XBR 500
31 Aug. 2020 16:51
Hab jetzt nochmals gemessen, die 4 Volt waren ohne Batterie, hängt die Batterie dran hab ich 14,7 Volt, also macht ja der Regler und die Lima was sie sollen. Hab gerade mit acewell telefoniert. die batterie hats tatsächlich zerissen. bekomme aber auf kulanz ne neue. er meinte aber auch das der alte regler nicht schonend genug lädt und hat mir den für 85 euro plus 2 jahre garantie für die neue batterie plus regler gegeben....
ordentlicher Deal
www.acewell.de/detail/index/sArticle/695/number/SW10679
gruß, micha
ordentlicher Deal
gruß, micha
- mach1z
03 Sep. 2020 11:31 - 03 Sep. 2020 11:58
upppps hab ich ja quasi schon geschrieben..... egal.
alles nachgemessen. Lima ist ok. Das Problem ist der Regler. Acewell bietet für die Batterie einen passenden Regler an, inkl. 2 Jahre Garantie für beide Teile. Die Batterie bekomme ich auf Kulanz ersetzt, der Regler kostet 85 Euro. In diesem Fall gut investiertes Geld....
Ich werde einige Teile meiner exXBR verschenken, verkaufen. Werde heute mittag Bilder machen und einen entsprechenden Thread eröffnen.
Gruß und Danke nochmals für eure Hilfe,
Micha
Micha
Letzte Änderung: 03 Sep. 2020 11:58 von mach1z.
- olm1
14 Sep. 2021 20:22
Hallo Micha,
entschuldige, dass ich Deinen alten Thread wieder hervorkrame aber ich wollte Dich zu Deinem schönen Tracker und dem Krowdrace befragen, wenn ich darf. Ich habe nämlich diese Forum hier über Dein Tracker Bild gefunden
Also über den Tank und die Fussrasten hast Du ja schon etwas geschrieben, wobei mich Deine Lösung für die Fussrasten schon etwas genauer interessieren würde. Sehe ich das richtig, dass Du die neuen Rasten auch an der alten Aufnahmepunkten befestigt hast?
Weiterhin würde mich Dein Sitz interessieren. Hast Du denn selber gebaut? Find die Lösung sehr interessant, weil sie Die Rahmenkrümmer der XBR etwas ausgleicht.
Ja und zum Krowdrace würde mich interessieren, ob Du vorher schon Erfahrung gemacht hast mit dem Bahnfahren und wie das so der Einstieg war, wenn nicht.
Ich hab auch so eine Art Street Trecker aus meiner XBR gemacht, und hatte überlegt vielleicht im nächsten Jahr mal das Krowdrace auszuprobieren. Bin aber zum einen noch kein sehr erfahrener Motorrad Fahrer und überhaupt kein Bahnfahrer. Würde mich mal interessieren wie man so in den Drift kommt, als Anfänger...
Achso, hast Du auf 19 Zöller umgebaut oder sind das die original XBR 18er die Du verbaut hast?
Würde mich über eine Antwort freuen. Danke.
So und jetzt schreib ich mal meine Vorstellung. Hatte etwas Sorge weil meine XBR sehr verbastelt ist aber Dein Tracker wurde ja auch ganz nett aufgenommen. Da hoffe ich mal, dass ich nicht zu viele Federn lassen muss
- mach1z
14 Sep. 2021 21:57
Hi Olm,
kann ich gerne machen. Werde morgen aber an der Hand operiert. Dauert dann ein bischen bis ich wieder tippen kann.... sobald es geht, meld ich mich...
gruß, micha
gruß, micha
Folgende Benutzer bedankten sich: olm1
- olm1
14 Sep. 2021 22:35
Ja vielen Dank und dann für morgen alles Gute und gute Besserung!
- mach1z
18 Sep. 2021 09:01
Hi Olm, meine OP wurde auf Dienstag verschoben, also hier die Infos für dich....
- Fussrastenhalterung links ist die gleiche. Allerdings habe ich den Schalthebel umgedreht (nach vorne) um eine bessere Sitzposition zu haben. 1. Gang ist nun oben was von Vorteil ist, da bei den Rennen ich nur im 2ten GAng fahre und so schnell in den 2ten "runterschalten" kann. Auf der rechten Seite musste ich was basteln, siehe Skizze und Fotos...
- die Sitzschale habe ich im Netz (ebay) gekauft, die Sitzschale ist selbst gebaut
- die Felgen habe ich von 18 auf 19 Zoll umgebaut. Sind die Originalen Naben. Mittlerweile gibt es aber von Dunlop 18 Zoll Flat Track Reifen. Sind aber schwer zu bekommen...
- ich bin bei 0 eingestiegen. Bin keinerlei Rennen vorher gefahren... läuft mittlerweile ganz gut. Das Problem ist das in Baden Württemberg es KEINERLEI Trainingsmöglichkeiten gibt ;-(
- Das Krowdrace ist ne TOP Veranstaltung. Ich war dieses Jahr in Berlin, das Niveau hat sich gewaltig gesteigert! Mehr Fahrer, gute Maschinen. ABER es hat den Familytouch, alle sind easy und entspannt. Es macht verdammt viel Spaß.
- Kannst hier mal schauen southsidemotorbikes.com/ Ist meine Seite, da halte ich die Events fest.
Bei Fragen schick mir einfach ne PM.
gruß, micha
gruß, micha
- olm1
18 Sep. 2021 12:06
Danke Micha!
Ich hab tatsächlich noch ein paar Fragen aber da schick Ich Dir mal eine PM
Christian
Christian
