Welche Batterie?
Re: Re: Welche Batterie?
06 Jan. 2018 15:33
#63772
Die Startdrehzahl war aber höher,und der Motor startfreudiger
Die Zündspule bekam auch wohl mehr Strom.
Bei der billig Batterie springt meine erst an wenn ich den Startknopf wieder loslasse.
07 Jan. 2018 11:32
#63782
wollte auch was, zum Thema "welche Batterie" schreiben.
Ich hatte jetzt 5 Jahre die bilige von Louis drin . Nennt sich Saito.
Lasse die Batterie auch immer eingebaut. Lade sie im Winter schon mal auf, wenn sie schwächelt. Werde mir wieder die selbe kaufen.
Rolf
07 Jan. 2018 23:47
#63783
ich habe meine XBR seit rund 4 Jahren. Seitdem ist die schon vom Vorgänger verbaute Polo HiQ Säurebatterie drin. Mein Vorgänger hat die Batterie mit Entlüftungsnippel auf der falschen Seite gekauft (td)Ich hatte mir fest vorgenommen, wenn sie tot ist, wieder nur ne HiQ von Polo zu kaufen, Entlüftung aber auf der richtigen Seite.
Aber sie stirbt nicht. Ich lade sporadisch im Winter die ausgebaute Batterie mit nem Optimate4. Ich bin also mit beiden sehr zufrieden.
08 Jan. 2018 09:51
#63784
Hat schon jemand eine Kung Long in seiner XBR verbaut?
Ich habe seit ein paar Jahren eine in der BMW Boxer (2V)und seit dem kein Problem mit einer entladenen Batterie nach längerer Standzeit gehabt.
08 Jan. 2018 16:05
#63787
Jo, ich. Mein Boxer hat die schon lange und die Honda jetzt auch schon zwei Jahre.
08 Jan. 2018 20:24
#63790
hast Du mal eine Nr.?
09 Jan. 2018 09:07
#63792
In der XBR habe ich eine KL mit 7,2 AH verbaut. Die muss allerdings senkrecht gestellt werden. Auch die Anschlüsse sind etwas fummelig, geht aber.
Bei meiner Boxer und einer K fahre ich KL mit 18 AH. Alle funzen einwandfrei.(tu)
11 Jan. 2018 10:28
#63801
Im Billigsegment gibt´s ne ziemliche Qualitätsstreuung, aber wenn man Glück hat halten auch die Billigen ein paar Jahre. Bei 30€ im Netz, inkl. Säure, Fracht und Pfand ist das Risiko ja eher gering. Saito kann ich nicht empfehlen. Die waren mal gut, aber jetzt rät sogar der techn. Berater in der Filiale davon ab. Vielleicht hatten die einen Lieferantenwechsel. Letztlich stirbt die Säurebatterie alter Machart aber meist an mangelnde Pflege. Gut, daß wir einen Kickstarter haben :-)
20 Jan. 2018 16:43
#63840
also, welcher Bleiakku ist gut und bezahlbar?
25 Jan. 2018 00:51
#63858
Bei Ebay gibt´s eine, die heißt Citomerx YB12A-B für 29,70€ inkl. Säure, frei Haus.
Ob du da noch Pfand zahlen mußt, weiß ich nicht. Der Laden heißt zs_zweiradteile.
Ich hab die seit 3 Jahren drin und sie macht was sie soll. Gruß Bernd
26 Jan. 2018 09:08
#63865
Danke, bestellt
26 Jan. 2018 11:22
#63866
Die richtige? Die Späteren Modelle haben eine 14AH Batterie
03 Feb. 2018 12:48
#63878
Litium... ist nicht gleich Litium...
Bei Motorrad ist nur Litium EisenPhosphat sinvoll aus meiner Sicht.
ZitAT..
JMT Lithium-Ionen Batterien verwenden als Kathodenmaterial Eisenphosphat (LiFePO4) und verwenden das Lithium-Polymer Verfahren bei der Herstellung. Dadurch können sie im Normalbetrieb weder in Flammen aufgehen noch explodieren. Die Technik und das Herstellungsverfahren gewährleisten den höchsten Sicherheitsstandard bei Lithium Batterien.
Z.B. beim Choice:
LIPo Batterie
Ich hab meine seit drei Jahren glaube ich.
Daumen hoch!
und so schön leicht....
02 Apr. 2018 18:32
#64257
Die Batterie ging erstmal super, das Aufwecken nach dem Winter hat doch etwas Leistung gebraucht.
Aber ich habe bei der ersten Ausfahrt ein Lenkerendengewicht verloren... wenn jemand hat (siehe suche)...
Ladezeit der Seite: 0.842 Sekunden
