Neuzugang mit Problem - Maschine startet nicht
Re: Re: Neuzugang mit Problem - Maschine startet nicht
08 März 2017 12:57
#61992
Ich kann ever verstehen, denn es gab sachdienliche Hinweise, aber kaum Feedback, was Du geprüft hast. Und die Prüfung, derer ich mich gerade erinnere, war nicht zielführend. Dass ein beruflich belasteter Mensch dann sein Angebot relativiert und Dir erklärt weshalb, finde ich angemessen.
Konfuzius sagt: Ehrliche Worte sind hart (oder so).
Wenn Du ever im Team haben willst, solltest Du die Liste der Vorschläge durcharbeiten und berichten, dann werden Dir alle gerne helfen.
08 März 2017 14:03
#61994
Herr Lehrer, ich weiß was!
Im Keller brennt noch Licht.
Nee im Ernst:
Bei der defekten Lima von Hans die sporadisch geht, kann man die Diagnose leichter stellen, wenn man drauf achtet, dass der Drehzahlmesser beim Starten in Ruheposition bleibt. Selbst beim Kicken zuckt er normalerweise ein bisschen.
In dem Moment, wo der Dekfekt auftritt ist auch sofort der Drehzahlmesser tot.
Killschalter bewirkt das Gleiche.
Da ich diesen Defekt schon 2 Mal hatte aber noch nie einen defekten Killschalter, ist der Fehler nicht am Ende meiner persönlichen Liste.
08 März 2017 18:33
#61995
Hallo, in den 15Jahren XBR habe ich kaum Probleme gehabt, das Mopped ist eigentlich ziemlich dankbar, daher sollte die Kiste bald wieder laufen.
Das die Lichtmaschine defekt ist, kann sein, dann gibt's keine Funken über die CDI.
Hatte ich letzten Sommer, also der Tipp mit dem Durchmessen (der 2-Polige Stecker im Bereich des Vergasers ist es, wie Choice schon schrieb) ist schon einmal sehr hilfreich.
Wenn ihr an der Zündspule gearbeitet habt, überprüft doch bitte mal, ob die zwei Stecker richtig drauf sind, durch die Gummis kann man das sehr schlecht sehen.
Ach ja, aus eigener Erfahrung, Putzlappen vor der Luftansaugung hat GENAU den beschriebenen Effekt (meine Kiste ist damals während der Probefahrt ausgegangen und wollte dann nicht mehr).
Der Lappen wurde schön in den Ansaugbereich gezogen.
Hinterher kann man ja drüber lachen...>:D<
Gruß, und viel Erfolg bei der Fehlersuche, bin gespannt was es war...
09 März 2017 08:16
#62001
War der aus microfaser (wortspiel), oder wi ekam der am LUFI vorbei in den Ansaugtrakt? :-)
09 März 2017 09:21
#62003
Nach getaner Arbeit verkroch sich der olle Lappen dezent über die "Frischluftansaugung" und genoss seinen zugegebenermaßen verdienten Feierabend zusammen mit dem Lufi und einer Rutsche Sonnenblumenkernen, die die letzte Bewohnerin übrig lies...
  • Räubertochter
  • Räubertochters Avatar Autor
16 März 2017 20:28
#62038
Bock läuft wieder... ;-P
16 März 2017 22:40
#62039
Räubertochter schrieb: schrieb: Bock läuft wieder... ;-P
Danke.
Das ist in meinen Augen als Threadabschluß eine, bezogen auf den hier betriebenen Aufwand, wahrlich angemessene Fehlerbeschreibung.
16 März 2017 22:59
#62040
irgendwas ist immer
  • Räubertochter
16 März 2017 23:28
#62041
Es gab wie gesagt keinen Zündfunken... Hab noch mal in Ruhe geschaut und letztendlich muss es wohl am Zündkerzenstecker oder am Kabel gelegen haben. Abgezogen, noch mal draufgesteckt und sie lief auf den ersten Kick.
Keine Ahnung, vielleicht ist das Kabel defekt oder ich hab den Stecker nicht richtig aufgesteckt. Weiß der Kuckuck.
Schau jetzt mal ob das Problem in nächster Zeit wieder auftaucht und werde vorsorglich Ersatz bestellen.
Vielen Dank an alle :-)
Ladezeit der Seite: 0.778 Sekunden
