Beschläunigung ist recht ruckellig
- SPNT
Re: Re: Beschläunigung ist recht ruckellig
19 Aug. 2016 21:02
Problem Gelöst! Wie ich schon richtig vermutete ging der Schieber nicht hoch.Die Membrane lag in einem kleinen Bereich nicht in der Nut des Vergasergehäuses:
. Die vermutlich zu große LLD habe ich erst einmal belassen.Was könnte da schlimmstenfalls passieren?? Choice, bekomme ich die LLD bei Dir auch einzeln? Der Tm 40 muß dann leider noch warten. Habe aber heute zumindest ein interssantes Gespräch mit einem Dekra Prüfer geführt, der mir den Vergaser eintragen würde, wenn sich die Leistung und das Geräusch nicht wesentlich verändert und das auf einem Leistungsprüfstand gemessen und protokolliert wird.
Rainer
<Rainer
19 Aug. 2016 22:26
Du brauchst auf einem reellen Leistungsprüfstand keine Angst zu haben, daß Du die von Honda angegebenen 44 PS überschreitest.
Serienmäßige XBR überschreiten selten die 39 PS und zB meine im Vergleich zu anderen gleich ausgestatteten xbrs gut gehende 600er mit Mikuni hatte für die Eintragung beim als seriös geltenden Prüfstand von Overdrive 43,2 PS.
- SPNT
20 Aug. 2016 11:41
Na, dann werde ich das mal fürs nächte Jahr einplanen.
Ladezeit der Seite: 0.690 Sekunden
