an und zu spontanes absterben / ausgehen
- Hans
Re: Re: an und zu spontanes absterben / ausgehen
27 Apr. 2016 18:58
Na Choice, hast Du noch nicht auf die Popout-Start-Automatik umgerüstet?
Das Steuergerät bekommt ein Bupp-Ende-Signal und prüft dann ob das Absicht war (Zündung noch ein, kein Kill-Schalter, ...) Wenn keine Absicht, dann Anlasser aktivieren. Ohne Batterie funktioniert das nicht.
- Hux
27 Apr. 2016 19:29
Na dann, schönen Gruß an die Sippe.
28 Apr. 2016 08:28
choice und hans ihr seid total fies !!!
wird Zeit, wieder mal n Bier zusammen zu trinken
(vielleicht erzählt choice dann noch mehr vom Grossonkel und seinen Batterien?)
- TAIMA
28 Apr. 2016 20:49
Hallo,War bei meiner auch so. Dauerndes Absterben im Standgas.
Sprang auch schlecht an.
Also mal mit den vielen Anregungen hier Vergaser raus und Düsen gereinigt.
Dabei ist mir aufgefallen, dass alle Schläuche Risse und Löcher hatten.
Dichtungssatz neu,Schläuche neu und Filter sauber.
Das Ding sprang so gut an, dass ich Angst habe, dass die Dicke mal ohne mich einfach in der Garage angeht.
- Hux
28 Apr. 2016 21:46
Schläuche hatte ich gecheckt, die waren / sind ok. Der Vergaser bekommt auf jeden Fall nochmal eine große Kur, aber aktuell kann ich echt nicht meckern - sie läuft gut und springt sofort an. Unterstützt von der neuen Batterie auch kalt beim ersten Kick.
28 Apr. 2016 23:59
Wie bei meinem Großonkel! Neue Batterie und schon lief das Ding!
Ladezeit der Seite: 0.665 Sekunden
