neu hier und schon Probleme.Gelöst. Rad neu.
Re: Re: neu hier und schon Probleme.
13 Apr. 2016 21:40
#59489
Tachoschnecke ist schlecht montiert
13 Apr. 2016 21:45
#59490
Nee, ich hatte die Vermutung daß da ne andere Achse und damit eine andere längere Hülse drin ist.
13 Apr. 2016 21:46
#59491
meinst du das Getriebe oder das Gehäuse, ich seh keinen Unterschied.
13 Apr. 2016 21:53
#59492
Das Gußteil als Ganzes
Das hat so einen Steg als Verdrehsicherung, passend zum Steg an der Gabel. Bei Deiner Gabel ist das so montiert das die beiden Stege übereinander sitzen. Sie müssen aber versetzt montiert sein.
Achse ein paar Umdrehungen lösen, Schnecke ein wenig im Uhrzeigersinn drehen und dann die Axhse wieder festziehen.
Schlimmstenfalls ist die Schnecke kaputt!?
... darauf hat Harry hingearbeitet ...(tu)
Schwere Geburt
13 Apr. 2016 22:02
#59493
> montiert sein.
> wieder festziehen.
> Schwere Geburt
Ich glaube du meinst das Bild von Sandra. Mein Tachogehäuse ist Aludruckguss und der Steg sitzt hinter dem des Tauchrohres nicht press aufeinander.
Habe ich das richtig verstanden?
13 Apr. 2016 22:13
#59494
Hallo ihr Lieben,
ich bin nicht böse wenn ihr euch, so lange nach dem Sandmännchen, ausklinken wollt.
Ewig alt werde ich auch nicht mehr.
Wenn jemand morgen mal den Abstand zwischen Bremsscheibe und Felgenkante (Latte oder wasserwage auf Scheibe legen) messen könnte, würde ich evtl. wissen ob die Felge die Ursache ist.
Da würdet ihr mir eine irrsinnige Freude machen.
Danke im Voraus.
Tom.
13 Apr. 2016 22:17
#59495
Ja, hast Du.
Mein erster Gedanke beim Betrachten der Bilder das die Achse auf der rechten Seite ein wenig zu weit herausschaut.
Ursachen dafür sind z.B. eine schlecht montierte Tachoschnecke oder ein krummes Standrohr.
13 Apr. 2016 22:18
#59496
Ja, ist richtig so. Bei mir passt es auch, ist nur ne blöde Perspektive.
Ist die XBR unfallfrei? Nicht dass Gabel und/oder Brücken krumm sind...
13 Apr. 2016 22:26
#59497
> ist.
20mm
13 Apr. 2016 22:45
#59499
Das kann ich heute nicht mehr feststellen.
Das Schätzchen ist Bj.87 und Unfall kann ich nicht sagen.
Ich werde mal die Rohre lösen und verdrehen, dann bau ich mal alles aus und schaue ob Lager und Tachogehäuse in Ordnung sind und dann schaun wir mal.
Am Rahmen sehe ich keine Schäden. Gabel ist nicht sichtbar krumm, Auspuff, Tank ect. keine Unfallschäden, an den Fußrasten leichte Kratzspuren aber nichts massives.
Im Herbst sind wohl noch neue Wilbers-Federn und Ruckdämpfer eingebaut worden.
Da geh ich von aus, dass das nicht mehr bei einer krummen Gabel gemacht worden wäre.
Naja, Kaffesatzleserei.
Danke für eure Mühe, ich melde mich sicher wieder.
13 Apr. 2016 22:58
#59500
TAIMA schrieb:
> Wenn ich das Moped stark geneigt schiebe, schleift
> der Reifen an der Gabelbrücke.
Blöde Frage aber ist denn in beiden Gabelholmen Öl drin?
13 Apr. 2016 23:05
#59501
ralle schrieb:
> schleift
> Öl drin?
Hallo Ralle, gehört da Öl rein?
Ich habe gerade meine Bremsscheibe gemessen. Die schaut außen nur 13mm über die Felge heraus. Also Wasserwaage auf die Scheibe gelegt und umlaufend nur ca. 13mm Luft. Scheibe hat knapp 5mm.
Danke fürs messen.
Gruß Tom.
13 Apr. 2016 23:18
#59502
der Abstand auf der linken Seite zum Gabelholm wird doch durch das ganze Gerödel aus Lager, Ring und Tachoantrieb sichergestellt. Wenn da also alle Teile (16, 7, 15 und die 9er Gruppe) aus Harris Fiche verbaut sind, sollte doch der Abstand Nabe -> Holm richtig sein. Den könnte man doch vergleichen, indem der Abstand der Bremsscheibe zum Holm als Maß dient. Ist dieser Wert bei Dir Taima identisch mit anderen, kann der Fehler doch nur an der Felge / dem Comstarstern liegen.
Kann man den Stern komplett abbauen und vielleicht falsch herum montieren? Oder kann man ihn beim zu beherzten Selber-Reifenwechsel ordentlich stauchen? Das müsste aber dann sehr gleichmäßig geschehen sein.
Tja, ich habe auch nur ne Idee und keine Lösung.
Schleifen beim Schieben können auch die Bremsbelege sein.
13 Apr. 2016 23:27
#59503
Hallo Thomas. Da schleift der Reifen an der Gabelbrücke.
Und ja, ich habe es nicht glauben können, die Felge scheint ganz gleichmäßig nach links aus der Nabenmitte verschoben zu sein.
Im Vergleich zu Ralles Messung um 7mm.
Wie das geht, keine Ahnung.
Es eiert nichts.
Die Idee, dass das beim Reifenaufziehen passiert sein könnte hatte ich auch schon.
Ich durchforste das Netz nach Bildern und habe schon einige nicht ganz mittige Felgen gefunden. Aber so extrem wie bei mir, kenne ich das nicht.
14 Apr. 2016 07:51
#59505
Kann es sein das du eine falsche Bremsscheibe montiert hast?
14 Apr. 2016 08:01
#59506
Taima,
Ich habe hier mitgelesen und biete dir folgende Hilfe an, um es einfacher zu machen für dich:
Ich biete dir an, da du nicht weit weg wohnst, von mir ein komplettes Vorderrad auszuleihen, um das mal gegenzuchecken und zu Vergleichen. Schreib ne PN, falls du Interesse hast.
Die "Speichen" zuu verändern am ComStar Rad ist glaub ich eher unüblich, weil aufwendig. (Nieten) Und Rundlauf danach wieder hinzubekommen ,ist ebenfalls schwierig, wurde mir gesagt von einem aus Mannheim.
14 Apr. 2016 08:49
#59507
Vielleicht können Gespannfahrer zur Klärung der Frage beitragen warum ein Vorderrad so gleichmäßig aus der Mitte ist?
Ich würde an dem Rad bzw. den Comstar-Speichen nicht rumbasteln.
14 Apr. 2016 13:59
#59513
Hallo an alle,
vielen Dank für die vielen hilfreichen Antworten.
Ich hab das Moped so gekauft. Bis jetzt noch nichts selbst gemacht.
Bremse ist eine plane Scheibe. Da scheint auch nicht das Problem zu liegen.
Nach allem was ich erfahren habe, sitzt die Nabe wo sie hingehört.
Wenn ich so vor dem Moped stehe habe ich beim Anblick des linken Comstarsterns das Gefühl, das eine leichte Verformung stattgefunden hat.
Optisch durch die Bremsscheibe gestört, fällt das kaum auf.
Die rechte Seite ist leicht konvex von der Nabe bis zur Felge.
Links schimmert die Lichtkante wie ein S.
Eine Beschädigung beim Reifenwechsel durch eine nicht geeignete Maschine wäre für mich am logischsten.
Naja.
Mir sind aber schon Bilder von solchen Felgen aufgefallen die offensichtlich nicht ganz mittig sitzen.
14 Apr. 2016 14:03
#59514
everXBR schrieb:
> Taima,
> aus Mannheim.
Danke für das Angebot.
Ich habe erst mal TÜV zu machen,und habe ggf. eine Felge in der Nachbarschaft die ich kaufen könnte. Die mess ich erst mal aus.
Ich würde aber gerne dein Angebot annehmen wenn ich hier nicht weiterkomme.
Re: Re: neu hier und schon Probleme. Gelöst. Rad neu
14 Apr. 2016 16:23
#59519
Hallo an alle Helfer,
War gerade beim Teiledealer.
Habe da mal eine Comstarfelge vermessen und siehe da, meine fehlenden 8mm sind wieder da.
Mein Felgenstern ist bei genauem Hinsehen tatsächlich verbogen.
Wie das passieren kann?
Jetzt liegt eine Fast neue Felge im Keller und sieht sehr gut aus.
Danke nochmals an alle die sich Zeit für mein Problem genommen haben.
Grüße aus Esslingen, Tom.
14 Apr. 2016 23:38
#59527
Mit sowas hätte ich ja nicht gerechnet.
Ist aber halt gut, daß man Comstars auch in durchaus ansehlichem Zustand noch für sehr kleines Geld bekommt.
Viel Spass
15 Apr. 2016 15:40
#59535
mich würde vor allem mal interessieren,welcher Honk das so hinbekommen hat. Womöglich hat er sogar noch Geld für sein Werk erhalten
kopfschüttelnd
15 Apr. 2016 17:31
#59536
Sind halt nur Vermutungen mit dem Reifenwechsel.
Aber genau da wo die Löcher in den Felgensternen sind und das Material ohnehin schon recht dünn ist, habe ich in allen Stegen ein Oberflächenmuster das entsteht wenn Alu geknickt oder verbogen wird.
Eine andere gleichmäßige Belastung als beim Reifenwechsel fällt mir nicht ein.
Ich habe heute den Händler schon vorgewarnt, dass, wenn er den Reifen wechselt, und die Felge beschädigt, keinen Arbeitsplatz mehr vorfinden wird. Dank E10.
Re: Re: neu hier und schon Probleme.Gelöst. Rad neu.
15 Apr. 2016 17:32
#59537
mach mal n Bild von den Beschädigungen und/oder der felge als ganzes wenn der Reifen runter ist bitte.
15 Apr. 2016 20:12
#59539
Hallo Gemeinde, Reifen kommt erst nächste Woche runter.
Hier habe ich versucht mal 2 Bilder zu machen.
Kann mir mal jemand erklären wie man die Bilder direkt in den Beitrag bekommt?
Dafür bin ich zu doof.
Wenn mein Mopped mal ein Softwareupdate braucht, hör ich auf zu fahren.
Grüße Tom.
Hab noch eins dazu, und nein das Schutzblech ist nicht schief. So sieht das wirklich aus.
Ladezeit der Seite: 0.865 Sekunden
