Vorstellung vom Hux
Re: Re: Vorstellung vom Hux
04 März 2016 19:43
#59035
Gabelölwechsel hat Johannes unter Techntest liebevoll beschrieben.
Öltankausbau:
Hinterrad raus, kompletter Innenkotflügel weg (mit Nebenarbeiten dauert das ein bisschen)
Der Öltank ist nicht nur rechts und links, sondern auch nach oben am Batteriekasten befestigt (wenn man den Plastikkasten der Batterie rausnimmt sieht man die Schrauben) und natürlich die Schläuche lösen.
Ein bisschen Zeitaufwändig, sonst halt eine reine Fleißaufgabe.
Wer es eiliger hat schneidet einfach ca 10cm des Innenkotflügels ab, da der Tank nach hinten raus muß.
Die Dichtung der beiden Tankhälften geht immer kaputt und sollte man deshalb schon bereitliegen haben. Besonderes Augenmerk sollte man auf die linke Öltankbefestigungsschraube (gut ist, wenn da 10 draufsteht) und die Distanz legen. Da gibt es über die Suche genügend Threads zu.
Erfahrungsgemäß reicht es meist nicht aus, einen Vergaser ein "bisschen zu säubern" und sich dann vorschnell zu freuen. Wenn die Kiste hinterher gut läuft ist es nett, aber die "bisschen Reinigung" war nicht notwendig gewesen.
Spannend ist immer das 4500 U/min Loch, welches mancheiner auch nach mehrfacher immer gründlicher werdenden zum Schluß sogar penibler hochwertiger Reinigung im Ultraschall, letztendlich nur durch Austausch des Vergasers, beseitigen konnte.
Schau Dir die schwarze Chokeplastikschraube in den Vergaser nochmal an. Die muß richtig heile sein, sonst klappt es nicht mit dem Leerlauf. Ein je nach Lenkerstellung wechselnder Leerlauf ist der klassische Hinweis auf einen schlechtverlegten Chokezug oder das diese Schraube ein ausgerissenes Gewinde hat oder beim Hantieren kaputtgebrochen ist.
04 März 2016 20:04
#59036
Jau, den Gabelölwechsel habe ich mir schon zu Gemüte geführt. Was mich ein bisschen verwirrt ist die 6er Schraube an der Seite der Tauchrohre, ist das die Abflussschraube? Zumindest der Kupferring deutet mal drauf hin und eine andere Funktion kann ich mir nicht so recht vorstellen.
Ich werde sie zwar nicht brauchen, da ich gedenke die Rohre auszubauen, aber die Position wundert mich etwas, da kann doch niemals alles rauslaufen, oder?
Ok, danke für die Hinweise wegen dem Öltank. Dann lass ich den mal bis auf weiteres in Frieden.
Mir geht's jetzt echt mal drum zu schauen, ob sie überhaupt läuft und ich will den Klang mal live hören.
Mehr als ein bisschen habe ich den Vergaser schon sauber gemacht, aber es war schon "nur", um ihn als Fehlerquelle für den Start auszuschließen.
Davon Leistungslöcher zu entdecken bin ich noch eine Ecke entfernt, da sie auch erst zugelassen wird, wenn die CX verkauft ist. Bisher habe ich das Gefühl, dass die XBR und ich noch viel Zeit für Optimierungen haben werden. :)
Ziel ist jetzt eben, dass sie mal läuft und soweit ist, dass ich sie auf dem Hänger zur HU fahren kann. Dann ist Versicherung, Zulassung und damit sie legal auf die Straße zu bringen ne Sache von einem Vormittag.
Ups, vergessen drauf einzugehen:
> ist.
Die Mutter ist einwandfrei, greift sofort, keine Risse, keine Beschädigungen am Gewinde. Verlegt habe ich den Zug wie er vorher war, sollte also alles ok sein.
08 März 2016 13:20
#59068
So, Teile sind angekommen und werden heute im Lauf des Nachmittags verbaut. Fertig machen kann ich sie zwar leider nicht, weil ich nicht gemerkt habe, dass mein Gabelöl alle ist, aber ich denke ich werde den Startversuch und den echten Ölwechsel heute noch machen, wenn sie denn anspringt.
Jo, zum Startversuch der Plan:
- ca. 1,5L frisches Öl rein (erst mal die Hälfte, paar mal ohne Zündung "kicken", dann den Rest.
- Schwimmerkammer auffüllen und Test-Tankfläschchen dran
- Zündung und ohne Choke 3-4 mal kicken
- Choke und anorgeln
Wenn sie anspringt lass ich sie paar Minuten laufen, oder bis der Sprit halt durch ist laufen, warte kurz bis sich das Öl wieder gesetzt hat. Dann Ölwechsel mit Filter.
Tips und Meinungen sind natürlich gern gesehen - Startpilot hab ich aber keinen. ;)
08 März 2016 13:56
#59069
Honda hat für die Gabel damals immer ATF-Öl, also Automatikgetriebeöl, genannt. Finde ich eher kurios, war das früher so üblich?
08 März 2016 15:08
#59070
Jo, die ganzen Oldtimerfuzzis nehmen Motorenöl. :D
08 März 2016 22:01
#59073
ATF Öl fahre ich seit 1979 in meinen Motorrädern. Eins davon hat letztes Jahr die 270 000 überschritten. Die Gabel funzt immer noch gut.
09 März 2016 11:06
#59076
Die kleine läuft wieder. (:D
Sie hat ein paar Fehlzündungen hier und da, was mir aber der Vorbesitzer schon gesagt hat. Kommt also nicht von meiner flotten Vergaserreinigung.
Die Krümmer- / Endtopf-Übergänge sind beidseitig undicht, da wird schonmal einiges davon herkommen, den Rest vermute ich bei der Gemischeinstellung.
Klang ist auf jeden Fall mal toll und wird mit einer dichten Abgasanlage sicher nicht schlechter.
Start, als sie bissi warm war ohne Choke mit "one kick only". *happy* :)
09 März 2016 12:21
#59078
wechsle bei Auspuffreparatur die Krümmerflansch Dichtringe aus Kupfer zum Zylinder hin auch gleich mit, und vergeß dabei nicht, die alten Ringe aus der Nut zu kruschteln :-)
Daher kommt patschen und so auch gerne.
09 März 2016 14:18
#59079
Das war's tip-top dicht. Bissi Mehl drüber rieseln lassen, dann kann man Abgaslecks gut sichtbar machen (wenn man nicht schon was spürt).
Nachtrag: Ich hatte gehofft die Töpfe in angebauten Zustand von dem Krümmern zu bekommen... sieht nicht gut aus. Wenn die Krümmer abmüssen, kommen auf jeden Fall neue Dichtungen zw. Zylinder und Krümmer.
09 März 2016 18:34
#59082
Die Töpfe haben original eigentlich einen Schweißpunkt als Verdrehsicherung. Der muß weg.
Der Krümmer ist übrigens zweirohrig und das Innenrohr löst sich auch mal gerne vom Aussenrohr. Ist nicht gut und oft sieht man es darin, daß der Krümmer dann blau wird oder hört, wenn man mit dem Handballen dagegen klopft, daß nicht nur im Auspuff ein abgefaultes Prallblech scheppert (auch nicht gut), sondern auch die Krümmerrohre gegeneinander klappern. Die Krümmerdichtungen kann man sich als Beifang zu einer anderweitigen Bestellung schon auf Vorat hinlegen (je nach Einkaufsquelle zwischen 1 und 7 Euro) und beim Abmachen dann nachschauen, ob man wirklich alle Reste der alten Dichtung/Dichtungen rausgepopelt hat. (Ich habe mal drei alte Dichtungen vielleicht von mehreren Vorbesitzern rauspulen dürfen und die Befestigung war schon deshalb nicht dicht.)
Die nächste Schwachstelle des Krümmers ist am Ende, da rostet das Aussenrohr schonmal durch.
09 März 2016 18:53
#59083
Aha, danke für die Tips. Den Schweißpunkt habe ich vorhin schon entdeckt, aber viel mehr als Schellen lockern und bissi rumzunöddeln habe ich bisher noch nicht gemacht.
Also wenn der Schweißpunkt noch da ist, kann ich eigentlich davon ausgehen, dass da noch niemand dran war, denke ich.
Rost hat's etwas am Übergang Krümmer / Topf. Sieht aber nicht schlimm aus. Klappern tut auch nix, ich mach' mal ein Bild, würde aber den Zustand als sehr gut beschreiben. Nur der rechte Krümmerflansch ist ziemlich zusammengerostet, Muttern aber zum Glück nicht fest.
Morgen oder übermorgen mal genauer anschauen.
09 März 2016 19:26
#59084
Bevor du jetzt den Auspuff auseinander reißt: Dir ist bewusst, dass an der Unterseite jeweils ein Loch ist um Kondenswasser ablaufen zu lassen? Dort ist Undichtigkeit also normal. Die Dichtungen zwischen Krümmer und Topf werden eher nicht von alleine undicht und wenn dort nicht etwas durchgerostet ist würde ich erst andere Fehlerquellen für die Fehlzündungen ausschließen:
- Zündkerze ist korrekt fest?
- Ventile sind eingestellt?
- O-Ringe vom Ansaugstutzen/Distanzstück sind in Ordnung?
- Auch sonst wird nirgends Nebenluft gezogen?
09 März 2016 20:03
#59085
Manchmal liegt es ja auch an einem Wackelkontakt im Killschalter.
09 März 2016 21:55
#59086
Das ist normal, dass das unten rauspustet? Also quasi direkt an der Schelle Krümmer / Endtopf? Interessant. Hat mich schon gewundert, dass das auf beiden Seiten so gleichmäßig rauspöfft. :)
Zündkerze geht vielleicht noch nen Tick fester, leider komme ich da nicht mit Drehmomentratsche ran und hab's jetzt erstmal handfest (2-finger-fest) geschraubt. Ne Achteldrehung mit ner Zange schadet aber bestimmt nicht.
Nebenluft in der Zuluft kann ich ausschließen, habe ich mit Bremsenreiniger abgespritzt, keine Drehzahlveränderung.
O-Ringe für Distanz und Stutzen sind neu, korrekter Sitz nach dem Einbau manuell geprüft und eben durch abspritzen.
Die Ventile habe ich (noch) nicht eingestellt, hab aber zumindest schonmal eine 0,18er Lehre im Fächer.
Nen Wackler könnte ich eventuell im Zündschloss haben, da fiel mir beim Leuchten checken auf, dass das nicht 100% in Ordnung ist.
Standgas ist bestimmt auch nicht richtig eingestellt. Und vielleicht liegt's auch an meinem Test-Tankfläschchen, dass das nicht konstant Sprit nachläuft.
Ich werde das alles jetzt nochmal in Ruhe überprüfen, bin aber erstmal froh, dass sie ohne Zicken ansprang. Ein paar anderen Kleinigkeiten hab ich noch auf der ToDo-Liste und der nächste Lauftest wird dann auch mit Tank gemacht.
11 März 2016 16:52
#59103
Vorhin habe ich sie nochmal laufen lassen, nachdem ich die Zündkerze fester gedreht habe - die war wirklich einfach zu locker, da ging locker nochmal ne Dreiviertel-Umdrehung, ohne dass sie jetzt festgeknallt ist.
Die Schellen an Krümmer- / Endtopf-Übergang sind jetzt auch wieder schön satt dran.
Auf jeden Fall hat jetzt nichts mehr gepatscht und sie lief sehr ruhig.
Die Ventildeckeln habe ich allerdings selbst nach Kriechölbehandlung nicht aufbekommen. Es klappert aber auch nichts so, dass ich da jetzt sofort Handlungsbedarf sehe.
Ich denke mal, dass wenn ich die runterbekomme, werden die O-Ringe in jedem Fall ersetzt werden müssen, schätze die sind einfach festgebacken.
Ich werde da Johannes Angebot wahrnehmen und wenn sie zugelassen ist (und ich noch darf ;) ) mal bei ihm vorbeischüsseln, um einen fachmännischen Eindruck von der Maschine zu bekommen.
Die Batterie ist auf jeden Fall mal durch, ich muss mal überlegen, ob ich da auf einen Eliminator, eine einfache Säurebatterie oder evtl. eine kleinere Support-Batterie (dann aber Gel) gehe. Da gibt's ja bissi Lesestoff im Forum zu dem Thema.
Durch einen glücklichen Zufall habe ich heute früh noch die Gummihalter für die Blinker aufgetrieben.
Ansonsten muss ich jetzt eigentlich nur noch die Sitzbank frisch beziehen, die Gaszüge und Standgas nochmal einstellen und die kleine ist fit for TÜV. :)
11 März 2016 17:05
#59104
Dann ist irgendetwas kaputt. Das ist ne XBR, die läuft nicht ruhig.
11 März 2016 17:21
#59105
:D
Mist, dann hab ich wohl was verstellt. :)o
12 März 2016 12:45
#59114
Wenn nix klappert, kann das übler sein als wenn Du was hörst. Keinerlei Geräusch kann zu enges Ventilspiel bedeuten.
12 März 2016 16:59
#59115
Aloha, hehe. Also man hat schon gehört, dass da Einzelteile drin arbeiten, aber es klang für mch jetzt nicht bedenklich. Ich denke 60-100 km zu Johannes wird sie mitmachen dann brauche ich nicht Rätselraten, ob wirklicj was klappert und ob es jetzt die Steuerkette oder kalte Ventile, Lager oder sonst was sind. :)
... Oder alles ok ist!
13 März 2016 22:25
#59118
Die Ventildeckel haben mir keine Ruhe gelassen, also Tank nochmal ab, mehr Caramba, als Sahnehäubchen ein kleiner Hammer und alle 4 sind lose. Sogar die Ringe schauen noch sehr gut aus! Will jetzt doch mal wissen, wie die Ventile so stehen. ;)
Grad hakt's aber am Kurbelwellendeckel und dem Guggloch, aktuell noch bombenfest und ihrem Schlitzzustand nach schon öfter fest gewesen und aufgenötigt worden. Also Caramaba-Kur, Geduld und ein bisschen Fön... wird schon noch aufgehen.
Bei der Gelegenheit hab ich die Kerze nochmal raus - die war recht dunkel, aber Gemisch und Leerlauf will ich eh nochmal unter anderen Bedingungen als 3 Minuten im Hinterhof laufen lassen einstellen. Da die keine AU braucht ist's mir auch wurst, wenn die grad noch bissi zu fett läuft, oder beim TÜV nur mit Choke gefahren werden kann.
Sitzbankbezug ist in Arbeit, wenn das alles klappt (Material, Nähmaschine, Talent und so) wird er recht nett. Hoffe mein Tacker packt das halbwegs... 8-)
15 März 2016 18:02
#59123
Also ich krieg die Deckel nicht ohne sie zu zerstören auf. Ventile einstellen (oder prüfen) ist somit auf weiteres vertagt, außer jemand hat noch einen ultimativen Tip.
Probiert habe ich Kriechöl, Hitze und sämtliche passenden Münzen, die ich gefunden habe, kein Millimeter gewonnen.
Der genähte Bezug wird leider auch nichts, meine Maschine streikt bei französischen Nähten, Material zu dick, schade. Kommt halt Skai drauf.
15 März 2016 18:54
#59127
das Ventilspiel habe ich auch schon häufiger kontrolliert ohne die beiden Deckel an der Seite zu öffnen:
Wenn die Auslaßventile beginnen zu öffnen sind die Einlaßventile garantiert geschlossen und hier ist dann das Spiel zu konrollieren.
Wenn die Einlaßventile beginnen zu öffnen sind die Auslaßventile geschlossen und können kontrolliert werden.
Zum Drehen der Kurbelwelle benutze ich den Kickstarter
15 März 2016 19:41
#59133
Jau, hab ich gelesen, dass das gerne so gemacht wird, aber ich kenne den Motor meiner Meinung zu schlecht, um da ein sinnvolles Ergebnis zu erzielen.
Wie schon erwähnt klang das für mich im Grunde gut, gut genug um mal zu jemandem zu fahren, der Erfahrung mit der Maschine hat.
Also das mti den Ventilen war Neugier und da ich eben jetzt noch auf ein paar Teile warte ein Stück weit Lückenfüller. ;)
16 März 2016 15:42
#59146
Beinahe vergessen... wo gehört diese Führung für die Tachowelle hinmontiert...?
[img
Viel hab ich ja gar nicht abgeschraubt, aber ich hab keinen Schimmer. Explos auch schon gewälzt, ohne Erfolg. :S
16 März 2016 15:58
#59147
> [url=http://pic-hoster.net/view/63777/09_Halter.JP
> G.htm][img]http://pic-hoster.net/thumb/63777/09_Ha > lter.JPG[/img][/url]
> ohne Erfolg. :S
kommt unter die untere Gabelbrücke.
Ladezeit der Seite: 0.836 Sekunden
