Erfahrungen mit Reifenmarken ?
Re: Re: Erfahrungen mit Reifenmarken ?
02 Sep. 2015 20:51
#57659
HarriS schrieb:
xr86 schrieb: Hatte ich bis jetzt nach 10.000Km noch
> keine Probleme!
> Wen interessieren denn 10 000 km?
> Gehörst Du etwa zu den fiesen Leuten die Kinder
> in den Krieg schicken ?
Du bist doch echt nicht ganz dicht oder ?
Du brauchst doch nee Therapie !
Unglaublich !
Und Tschüss !!
XR86
02 Sep. 2015 22:41
#57663
XR86 schrieb: Und Tschüss !!
endlich ein guter Beitrag.
02 Sep. 2015 22:51
#57665
Bleibt doch unter euch in der Anstalt , also wirklich wie alt seid ihr eigentlich
Ihr schafft euch doch nur selbst, ihr Pussys
XR86
02 Sep. 2015 23:57
#57667
übrigens, kleiner Tipp noch
Die Dir vorangegangenen "one-hit-wonder-poster" haben nach Ihrem showdown noch alle Ihre vermeintlichen hochgeistigen Ergüße gelöscht.
Bei 33 Beiträgen dauert das auch gar nicht mal so lange.
03 Sep. 2015 00:11
#57668
79 oder doch schon 80
Zurück zum Thema,
hat schon jemand die Radialreifen von Continental gefahren?
Bisher bin ich immer den BT45 gefahren und es hat sich auch gut an gefühlt aber warum soll nicht mal einer den toppen können?
Bei den Reifen für die moderneren Motorräder wird ja mehr entwickelt und da wechseln die Spitzenreiter häufiger.
Noch ein Kommentar zum Öl, vor einiger Zeit hatte ich Probleme den Leerlauf bei heißem Motor rein zu kriegen, nach dem Ölwechsel war alles wieder i.O. in meiner Reiseflasche war wohl Synt.-Öl.
03 Sep. 2015 07:32
#57672
Seit ich 10-W-40 in meiner XBR habe, knallt der 1. Gang bei kaltem Motor auch ziemlich rein. Zuvor war wohl irgendein 15-W-40 drin, da klackte es beim Einlegen des Ganges nur sanft.
03 Sep. 2015 07:54
#57674
Hab mir bei LIDL Gummibärchen geholt....keine synthetischen, sondern die aus Saftgummi :D
Kinder in Krieg schicken, wer tut n sowas???
03 Sep. 2015 08:15
#57677
-- gut, wenn die richtig warm sind kleben die wie Pattex
-- wohl nur böse Menschen und die fahren sicherlich keine XBR und schon garnicht eine Clubbi
03 Sep. 2015 08:57
#57678
don´t feed the troll!
03 Sep. 2015 10:06
#57679
Troll is gut
03 Sep. 2015 14:41
#57684
Hallo, Fans,
ich habe mir erst in der 34. Woche eine hervorragend veredelte XBR aus Berlin geholt; sie ist mit 2000 km jungen Metzeler ME 33 Laser und ME 99 A ausgerüstet.
Natürlich kann ich zu deren Vor- oder Nachteilen noch nichts beisteuern, habe aber in meinen alten Motorradzeitungen der späten 80er sehr gute Testkriterien gefunden. Evtl. in der Zwischenzeit geänderte Gummimischungen dürften eigentlich nur Verbesserungen bedeuten.
Immer genug Asphalt unter den Reifen wünscht Rolf-Dieter
03 Sep. 2015 14:53
#57686
ME33/99 war der Referenzreifen für die XBR in den Neunzigern.
Wurde in dieser Funktion durch den BT45 abgelöst.
Ich fuhr auch über 200.000 km den Metzeler, und kann mich gut an das AHA!-Erlebnis erinnern, als zum erstenmal der BT aufgezogen war;)
03 Sep. 2015 19:20
#57691
war in den 70ern, 80ern und 90ern auch immer zufrieden mit den Metzelern. Dann stand irgendwann mal "Made in Brazil" auf der Reifenflanke. Ab da waren die nicht mehr so dolle. Zum Glück kam ungefähr zu der Zeit der BT 45 raus.
03 Sep. 2015 19:51
#57692
Ich fand damals den DUNLOP Arrowmax, ich glaub war wohl der K625 besser als den METZELER !Hatte ne gute laufleistung und ne gute Haftung
MFG XR86
03 Sep. 2015 19:54
#57693
wo hast den arrowmax gefunden?
03 Sep. 2015 21:04
#57696
Die kann man schon finden. Ich hab solche damals 13 oder 14 Jahre alten Dinger (aber mit vollem Profil und noch mit Nupsis dran) mal bei Thomas aus Ni auf dem Schrott gefunden. Weil ich doch ein bisschen sparsam bin (er nicht), habe ich die noch bestimmt 5 000 km weggefahren.
Ich habs aber auch nicht so mit Reifen und habe bis dieses Jahr zB sonntagnachmittags bei schönem Wetter, noch auf einer xbr mit relativ wenig km, die originalen Exedras aus 85 gefahren. Es würde mich zB auch nicht wundern, wenn Robert zB auf der schwarzen Standgeige auch Exedras noch mit Luft aus Hamamatsu hat.
Hauptsache schwarz, rund, mit Profil und keine Risse.
03 Sep. 2015 21:39
#57698
jetz hol ich popcorn und n Radler, Reifendiskussionen sind toll:)-D
03 Sep. 2015 23:08
#57699
Harri, da hast Du vollkommen recht :)
In meinem Sammlerstück befindet sich tatsächlich noch japanische Luft :D
Kein Wunder, bei Originalbereifung mit 2000 km die keinen Verschleiss mehr zeigt:D
Die gute wird alle zwei Jahre einmal 12 km in die Arbeit und wieder nach Hause bewegt. Unter Vermeidung jeglicher Schräglage. Trotzdem bin ich davon überzeugt, dass er sich besser fährt wie ein Arrowmax (den ich übrigens noch nie gefahren bin, aber das ist ja kein Hindernis um das zu beurteilen....)
03 Sep. 2015 23:44
#57702
Laß mal kurz überschlagen.
Ich habe heuer bei 7500 km gewechselt und dann kannst Du noch 5500 km, entsprechend 916 Jahre also bis ins Jahr 2931 an diesem Reifen Freude haben.
Um auch das Öl nicht zu vergessen, sinnvoll wäre dann bestimmt ein vollsynthetisches longlife Öl.
Hast Du überhaupt schon mal das Öl gewechselt ?
Wenn der erste bei 1000km erfolgte, dann wäre (nur zur Erinnerung, denn einen Terminkalender über einen etwas längeren Zeitraum zu führen ist nicht ganz einfach) der zweite Ölwechsel 6000km später, also ca im Jahre 2850 fällig.
04 Sep. 2015 00:16
#57703
Harri, Harri. Dein Freund lässt Dich im Moment aber kläglich im Stich. 12 Km in die Arbeit und wieder zurück sind 24 Km.
Aber auch da bin ich neugierig, ob im Jahr 2473 der TÜV-Roboter mit der DOT-Nummer klar kommt.
04 Sep. 2015 06:32
#57704
Auweia (mea culpa), Danke Hans und der Ölwechsel dann 2431. Das ist bitter und wirft die ganze Kalkulation um und als Ergebnis sind dann die jährlichen Reifen- und Ölkosten doppelt so als von mir kalkuliert.
Welches Öl fährst Öl ährst Du eigentlich auf der blauen?
04 Sep. 2015 07:40
#57705
Öl und Reifen, das verträgt sich nicht gut, Öl und Chips passt besser, die sind ja mal darin gebadet worden.
04 Sep. 2015 07:43
#57706
> der blauen?
Was ich grad so erwische, aber meistens die 10W40 Hausmarke von Louis.
04 Sep. 2015 07:56
#57707
JA, sie hatte einen Ölwechsel. Ich hab mal (ca. 2005), aus Gründen der Historie, eine Inspektion bei Honda machen lassen (dokumentiert):
"Ãh, der 1000 km Service ist doch kostenlos, oder?
"Ja, klar!"
"Ich hätte da eine XBR 500....."
(Denkpause)
"Neineinein, das geht nicht mehr!"
:D
So viel zum Thema Ölwechsel....
04 Sep. 2015 07:59
#57708
Ach ja, die 100 geknackt! Wir kommen in "Rennkedde" Dimensionen!!!:D:D:D
Ladezeit der Seite: 0.882 Sekunden
