Wieder mal Nachschalldämpfer!
Re: Re: Wieder mal Nachschalldämpfer!
31 Juli 2009 15:47
#37419
05 Aug. 2009 08:05
#37516
Hast jetzt schon mal eine 50cm Messung gemacht?
André
07 Aug. 2009 08:21
#37551
muß erst das Messgerät wieder besorgen. Sollte aber am WE klappen.
Martin
09 Aug. 2009 13:37
#37599
Hallo Leute,
jetzt habe ich nochmal ordentlich nachgemessen (Standgas auf 3500 U/min 50cm mit Zollstock ausgemessen) und bin auf 97.8 dBA gekommen. Also innerhalb der 5 dB Toleranz, weshalb ich die Teile jetzt erstmal montiert lasse.
Martin
12 Aug. 2009 22:29
#37685
ich hatte die louis dinger auch mal dran, war aber im umkreis von 50km nix zu machen... alle wollten en gutachten oder ne abgasmessung machen, oder wollten einfach gar net
das problem an den töppen is, dass die gar nichts drauf stehen haben... der tüv is aber e-nummer usw gewohnt, das heißt also man braucht erst mal nen sachverständigen, der einzelabnahmnen machen darf, und der muss dann auch noch einverstanden sein dir sowas einzutragen obwohl er nicht darf! seit märz ham die ne neue richtlinie reinbekommen, dass sie nix mehr ohne gutachten eintragen dürfen. ich finds unsinnig, grad bei so alten motorrädern, wo eh keine abgasmessung gebraucht wird, aber mit en bisschen glück findet man auch wen, oder man greift eben zu nem zubehör-dämpfer, oder lässt seinen krümmer auf 2 in 1 umschweißen, dann kann man alles drankloppen-aber das is halt alles deutlich teurer, und viel leiser und sauberer sind die kisten dann eben auch net!
22 Okt. 2009 17:07
#38766
@vochel
Hast die Tüten noch dran oder hat man sie dir schon abgenommen?
André
07 Dez. 2009 19:11
#39547
Hallo Andre,
war schon länger nicht mehr hier, weshalb ich erst jetzt Deine Frage gesehen habe.
Meine Tüten sind noch dran. Werde sie auch dranlassen. Auf jeden Fall mal bis zum nächsten TÜV. Dann werden wir sehen....
Martin
  • Harald_aus_den_Bergen
07 Dez. 2009 22:24
#39548
Hi Frank, danke für deinen Tipp.
Hat aber (leider) nur Sinn, wenn du die genaue Type des Dämpfers auch postets.
Bub bub, Harald
rottweiler schrieb:
> Hallo!
> Wie schon vor längerer Zeit hier erwähnt fahre ich
> an meiner XBR Zubehörschalldämpfer von Louis.Es
> wurde viel über Zulassung und Eintragung derselben
> hier von manchen Leuten geschrieben.Unter anteren
> hatte ich auch versucht eine Kopie von einen hier
> Bekannten Schreiber zu erhalten. Wurde aber mit
> fadenscheinigen Gründen abgelehnt.Seid heute ist
> mir auch klar warum!
> Ich hatte heute DEKRATERMIN und der Prüfer war a)
> vom Motorrad begeistert und b) beim Anhören der
> Maschine und ihren dran verbauten Schalldämpfern
> irritiert !
> Er glaubte die wären zu laut und hat sofort eine
> Standmessung bei 3500U/min durchgeführt.
> Die Schalldämpfer liegen im Bereich unter 92Phon
> !!! Sind also ohne Probleme zu fahren !
> Es muß auch keine Eintragung erfolgen . Wichtig
> allein ist die Lautstärke - Aussage des Prüfers !
> Eventuell hilft es manchen bei der
> Nachschalldämpfersuche !
> Mfg, Frank
  • rottweiler
  • rottweilers Avatar Autor
22 Dez. 2009 20:08
#39593
Hallo Harald !
Schau mal in Deine PN !
Frank
Ladezeit der Seite: 0.989 Sekunden
