Öltank Halterungsschraube fehlt
  • desmond_child
  • desmond_childs Avatar Autor
Re: Re: Öltank Halterungsschraube fehlt
14 Mai 2008 17:58
#30820
jetzt ist mir *alles* klar. Keine Gefahr also, den Öltank zu punktieren, wenn die Schraube etwas zu lang ist. Allerdings die Möglichkeit, die Schraubenaufnahme abzureißen, wenn man die zu lange Schraube zu fest anzieht. Beides ist wohl bei mir nicht der Fall, da die verwendete Schraube doch nur 80mm lang ist und durch die vielen Scheiben insgesamt sicher auf 75 mm effektive Länge verkürzt wurde.
Insofern: Entwarnung :)-D
Allerdings sollte ich dann doch noch eine andere Schraube wegen der Härte verwenden...
Vielen Dank nochmal an alle Antwortenden. Wiedermal: aufatmen :D
Desmond
14 Mai 2008 18:30
#30823
Mein unkonstruktiver Beitrag: Haelt auch ohne. (:D
Bin so um die ...gruebel...100000km rumgefahren.
Jetzt bitte wieder die konstruktiven Beitrage, hehe.
14 Mai 2008 18:50
#30825
Den Tipp hat Dir bestimmt jemand aus Heide gegeben.
Laß mich raten, Du hast sie auch nicht selbst wieder festgeschraubt, sondern es hat 100 000 km gedauert bis sich irgendein anderer des Elends erbarmt hat.
14 Mai 2008 19:28
#30827
ich hab gerade mal in die Garage geschaut, bei meiner XBR ist eine handelsübliche Sechskantschraube der Festigkeit 8.8 verbaut, nix besonderes. Bei mir wurde die Schraube ja im Zuge einer Rückrufaktion getauscht. War allerdings schon '91 oder '92 (ich glaub ich werde alt ::o ), seitdem hat die Schraube gehalten (ca.80Tkm :D )
14 Mai 2008 21:35
#30830
so eine Schraube mit 8.8 Festigkeit reicht auch aus.
Aber: NIEMALS eine Stahlschraube in einem tragendem Teil durch eine aus Edelstahl ersetzen. Da hat sich schon jemand was bei gedacht.
Andreas
14 Mai 2008 22:49
#30832
Da gab es schon lange keine Rückrufe für die XBR mehr! Ich meine das war 1986.
15 Mai 2008 07:24
#30836
also gekauft habe ich die XBR mit 18 im Januar 1992 (86 hat ich noch Interesse an vierhufigen 1PS) und irgendwann danach stand in der Motorrad, dass es bei der XBR eine Tauschaktion der besagten Schraube gibt, woraufhin ich zu meinem damaligen Honda-Händler gefahren bin. Die Aktion muss also wirklich 92 stattgefunden haben. Hatte ja sogar noch bis April 92 Garantie ;) Wenn ich mal bei meinen Eltern bin und arge langeweile habe, könnte ich ja mal den Artikel in der Motorrad raussuchen oder gucken, ob ich davon einen Beleg vom HH bekommen habe.
16 Mai 2008 00:47
#30862
Moin Gemeinde,
wieso soll eine V2A-Schraube eigentlich nicht in der Lage sein ein "ollen" Öltank zu halten? Die Kräfte aus der Öltankbefestigung werden es nicht sein, vielmehr die Kopplung von re. und li. Rahmenhälfte (Verwindung, Stoß, Druck). Da gibt dann das schwächste Glied irgendwann auf, in diesem Fall die linke Schraube.Insofern erscheint mir die Lösung von Robert "vergiss die Schraube, hält auch so" mehr als vernünftig, weil damit der öltank eindeutig über die rechte Seite befestigt ist und keine Zwänge auf andere Bauteile ausgeübt werden.
Sollte diese Schraube ein tragendes Teil sein, sorry, dann haben wir hier eine Fehlkonstruktion. Dann müsste auch der Öltank als Fahrwerksteil ausgewiesen sein, er wäre dann eine Rahmenversteifung. Deshalb die Frage:
@Robert, hattest Du irgendwelche Fahrwerkprobleme in der schraubenlosen Zeit?
Aber das ist nur meine Meinung...
Stefan
XBR = eXtreme Bub Roahh
16 Mai 2008 07:44
#30864
naja der Öltank hat ja auch ein gewisses Gewicht und dann schwappt da auch noch etwas Öl drin. Grob geschätzt sind das ca. 2kg Gewicht, die du da nur an einer Schraube aufhängen willst. Mag jetzt ja nicht viel erscheinen, aber man sollte bedenken, dass da beim Fahren schon einige Kräfte wirken, wenn du z.B. durch ein Schlagloch fährst. Und dann bekommst du durch die einseitige Aufhängung auch noch eine Biegebelastung in die Schraube, was sicherlich auch nicht gerade von Vorteil ist. Die hast du zwar bei einer beidseitigen Aufhängung auch, aber da ist das Biegemoment nicht so groß.
16 Mai 2008 08:36
#30867
Muss auch noch meinen Senf dazugeben. Die Problematik wurde bis jetzt nich erwähnt, vielleicht ist sie auch hier nicht relevant. VA + Aluminium + Feuchte ergeben eine Batterie. Das Opfermaterial ist Aluminium! VA reagiert unter (Wechsel)-Spannung und Chlorhaltiger Luft heimtükisch. (Clorinduzierte Spannungsrisskorrosion) Daher besser das normale Stahl-verzinkt Material nehmen. Nicht so schön, aber reagiert gutmütiger.
16 Mai 2008 09:24
#30869
@desmond-child
Hülse ist unterwegs zu Dir.
Re: Re: ?ltank Halterungsschraube fehlt
16 Mai 2008 09:44
#30870
Der Oeltank haengt uebrigens an 4 Schrauben, 2 davon befinden sich unter der Batterie.
16 Mai 2008 11:34
#30873
Ich finds lustig, wie ihr euch über ne Schraube und ne hülse in wisenschaftliche ebenen begebt :-)
16 Mai 2008 11:48
#30874
irgendwofür muss das Maschinenbaustudium ja gut gewesen sein :D
16 Mai 2008 12:09
#30875
@everXBR: Dir fehlt gerade die Einsicht, denn die Rueckrufaktion, war ja notwendig, weil Schraube und Huelse auf die Kette fielen und dann zwischen Ritzel und Motorgehaeuse fuer Schrott sorgten. Dabei kam es wohl auch zu Stuerzen. Das ist also nicht akademisch, sondern sicherheitsrelevant.
16 Mai 2008 12:32
#30876
ich hab zuviel Humor in mir für dieses Phorum , das wird mir immer klarer :D
16 Mai 2008 18:01
#30881
Humor haben die Leute hier auch nur ist er nicht immer und in jedem Beitrag angebracht.
Die Meinung von Waldgeist kann ich nicht teilen, die Öltankverschraubung zieht höchstens den Rahmen zusammen wenn die Schwingenachse locker ist.
Ich denke das Problem liegt daran, das die Bohrung in der Lasche am Rahmen und das Gewinde im Öltank nicht genau in einer Flucht liegen. Dadurch ist die Schraube also schon etwas vorbelastet.
Andreas
16 Mai 2008 18:34
#30882
Wenn jemand Humor haben will, erkennt man ihn am leichtesten daran, daß er an unpassenden Stellen versucht zu lachen.
Aber man ist ja tolerant, solange halt gewisse Grenuzen nicht überschritten werden.
schön, das die Hülse doch zu DC unterwegs ist und es doch kein leeres Gefasel war.
16 Mai 2008 18:46
#30883
Und das kostenlos und die Versandkosten hab ich auch übernommen.
Hab Dir meine Meinung diesbezüglich ja schon per PN mitgeteilt und Dein überflüßiger Satz bestätigt das was ich Dir geschrieben habe.
Habe inzwischen schon mehrere Leute hier aus dem Forum mit Teilen versorgt u.a.Johannes...
Wäre echt cool von Dir wenn Du mich in Zukunft in Ruhe läßt.
16 Mai 2008 19:34
#30885
Ich habe nichts gegen Dich persönlich.
Ich sage bei gegebenen Anlass, was ich denke und begründe das auch.
Ich lese nicht jede PN, Deine zB nicht, muß ich aber glaube ich auch nicht.
Aber Du kannst die PN hier einstellen, dann lese ich sie auch und ob ich darauf reagiere weiß ich noch nicht..
16 Mai 2008 19:45
#30886
> begründe das auch.
> noch nicht..
Ohne Worte.::o .... ah doch folgendes: Humor ist, wenn man trotzdem lacht.
16 Mai 2008 20:38
#30887
Hallo desmond_child
Wenn noch nicht geschehen!
Schau Dir mal den Bericht hier im
XBR Media an.
XBR Motorradartikel 1990
Auf Seite 29 rechts unten wird speziell
auf dieses Problem eingegangen.
Hatte 1987 an unserer Bj.1985 XBR das selbe Problem.
Damals war die Ersatzschraube natürlich noch von Honda lieferbar.
Grüsse Bernd
16 Mai 2008 21:02
#30888
Mensch ever, ich hab mal eine ganz ernste Frage an Dich.
Schau Dir mal die fünf Beiträge (ich weiß nicht, ob man die von Dir gegebenen Buchstabenfolgen überhaupt so nennen kann) alleine in diesem Thread wertfrei auf Gehalt, Informationswert und Wiederholungen an. Du sollst noch nicht mal alle Deine Beiträge Dir anschauen.
Wie nennst Du denn eigentlich Jemanden, der eine begrenzte Anzahl an Phrasen gebetsmühlenartig ohne Zusammenhang zum Thema von sich gibt?
16 Mai 2008 21:22
#30889
> Dich.
(td)>:D<
ich find dich süß.
16 Mai 2008 21:51
#30890
Ich sage jetzt Dir mal was ich denke.
Du kennst sicher die Antwort zu meiner Frage, vermutlich, weil Du sie schon oft genug gehört hast und versuchst im Sinne einer Ablenkung jetzt als nächste Nummer die Sache ins Lächerliche abgleiten zu lassen. Das hatten wir auch schon.
Als nächster Schritt ist bisher so etwas gekommen wie, daß ich "ein ganz toller Kerl bin", oder eine andere meiner positiven Eigenschaft, das können wir jetzt einfach mal weglassen.
Also weiter, oder besser was sagen denn die anderen zu Dir wenn Du immer das Gleiche sagst.
Ladezeit der Seite: 0.954 Sekunden
