falsches kettenkit?
  • Scharlachrot
  • Scharlachrots Avatar Autor
falsches kettenkit?
16 März 2006 20:52
#20706
hallo schraubär!
nachdem ich heute zum ersten mal meine schwinge abmontiert habe, was übrigens ganz easy war, weil die schwingenachse gut gefettet wurde, habe ich mich sehr erschrocken, als ich das neue kettenkit mit dem alten verglich:
das neue (kleine) ritzel hat nur zwei bohrungen und ist vor allem an beiden seiten etwas breiter und höher, weshalb man nicht den ersten plastikring drumherum machen kann. die löcher sind außerdem enger, sodass die beiden schrauben nicht durchgehen?!
hier mal die bilder:
(altes ritzel)
(mit neuem)
was meint ihr?
Nachricht bearbeitet (03-16-06 20:52)
Re: Re: falsches kettenkit?
16 März 2006 22:10
#20707
Keine Panik!
Das ist das altbekante Kettenkit XBR Rätsel
Das neue Ritzel ist wahrscheinlich dicker?
die hintere Scheibe kannst du dann weglassen
die Gummiringe weglassen,
Die Schrauben werden direkt in das Ritzel geschraubt (evtl kürzen und mit Schraubensicherung sichern)
Wenn die Löcher gar nicht passen kannst du eines etwas ausfeilen dabei darauf achten daß die Verzahnung der Scheibe und des Ritzels genau versetzt sind
Vom Kettenblatt her vor dem Ausfeilen nochmal checken daß die Flucht passt nicht daß du das falsche Loch auffeilst....
16 März 2006 22:22
#20708
Ähhh, Schrauben direkt durchs Ritzel?
Gehört da nicht auch beim "dicken" Ritzel zumindest noch dieses kleine Sicherungsblech davor?
Wobei ich ein solches, wie das bei mir drauf war (und ist) auf den Fotos garnicht finde - naja, wie Jo so richtig sagt: die kettenkits der XBR sind wirklich rätselhaft und offenbar zudem gar mannigfaltig...
Ich musste z.B beim neuen Ritzel die Löcher im Sicherungsblech etwas modifizieren (dremel...drösel) damit es zu den Löchern im Ritzel gepasst hat...
daniel R(itz)(el)
16 März 2006 22:29
#20710
Ja ja ich schrieb doch das hintere weglassen beim vorderen evtl ein Loch anpassen
In dem Fall ist das halt die große Scheibe die im Orginal die Gummiringe hält (Geräuschdämmung)
16 März 2006 22:50
#20713
Ok, wer liest ist klar im Vorteil...
ööööööööp - ist halt schon spät.
guts nächtla
  • HarriS
  • HarriSs Avatar
16 März 2006 22:51
#20714
Und was ist, wenn es ein dickes Ritzel für die lange Augangswelle ist?
16 März 2006 23:49
#20715
diese beiden ritzel sind nicht kompatibel. das alte ist für eine kurze welle, das neue für eine lange. nicht anbauen!
  • Scharlachrot
17 März 2006 07:16
#20717
ersteinmal vielen dank für eure antworten!
jetzt war ich erst voller hoffnung, nach johannes' beitrag und gerade (nach choice) ärgere ich mich wieder grün!
@choice ist das mit dem kettenkit sicher? oder soll ich nochmal etwas ausmessen oder fotografieren?
simon
  • HarriS
  • HarriSs Avatar
17 März 2006 10:23
#20720
Das dicke (bei Dir neue) Ritzel mit den Bündchen gehört auf den H und J Motor.
Es hat auch auf beiden Seiten einen Bund (leider hast Du nur eine Seite fotografiert).
Das dünnere Ritzel mit dem Bund auf einer Seite gehört auf F und G- Modell Motor.
Ich hatte gestern keine Lust mehr in den Schuppen zu gehen,kann nachher die Wellen zuhause ausmessen und die Längen der Getriebeausgangswelle schreiben.
Wenn sie vertauscht werden stimmt rätselhafterweise die Kettenflucht nicht mehr.
  • HarriS
  • HarriSs Avatar
17 März 2006 12:53
#20723
27 mm ab Simmering für F und G
31 mm ab Simmering für H und J
  • Scharlachrot
17 März 2006 14:10
#20724
@HarriS
ja, du hast recht. das größere ritzel hat auf beiden seiten einen bund.
jetzt kommt der hammer: ich habe einen J-Motor !
wie kann es da sein, dass ein kleines ritzel drauf ist?
Simon
  • HarriS
  • HarriSs Avatar
17 März 2006 14:34
#20726
Ganz einfach
1.) im Motor ist andere Welle als im Fiche angegeben. Dann ist das alte Ritzel richtig, wäre aber unwarscheinlich.
2.) Du glaubst Dein F oder G Motor ist ein J-Motor weil die Erstzulassung nach 87 ist.
3.) falsches Ritzel auf der richtigen Welle vom Vorgänger, dann stimmt aber die kettenflucht nicht.
deshalb jetzt Ausmessen
  • Scharlachrot
17 März 2006 15:25
#20727
ok, also gemessen habe ich ca. 26mm !
in meinem lappen ist ein J-Motor eingetragen. also muss ich den maßen nach eine andere welle im motor haben, richtig? was wiederum bedeutet, dass ich mir ein neues kettenkit bzw. zwei neue ritzel besorgen darf?
viele dank für deine mühe HarriS!
[IMG
[IMG
Nachricht bearbeitet (03-17-06 15:33)
17 März 2006 15:31
#20728
Ein Ritzel dürfte reichen :-)
Das Problem ahtte ich auch, Kettenkit vom ollen hein, dummerweise ist in meiner Kiste ein Austauschmotor drin, und der brauchte das "andere" Ritzel. Ich glaub das war dann damals das erste Teil, das ich bei choice gekauft hab...
daniel
  • HarriS
  • HarriSs Avatar
17 März 2006 17:27
#20730
Ähm, grübel, noch mal grübel, "in Deinem Lappen wäre ein J- Motor eingetragen" ??????????????????
aber nur rein zufällig meinst Du etwa damit,
daß bei Fahrzeughersteller "Honda Motor (J)" eingetragen ist?
Bitte stell jetzt mal die ersten 4 Zahlen der Motor- und die ersten 4 Zahlen der Fahrgestellnummer hier rein
also zB
PC 1571... fürs Fahrgestell
und
PC 1553....für Motor
  • Scharlachrot
17 März 2006 17:56
#20732
äääh ;) hat das "Honda Motor J" etwa nichts damit zu tun?
also, motor: PC15E-6100XXX
und fahrgest.PC15-6100XXX
  • HarriS
  • HarriSs Avatar
17 März 2006 18:05
#20733
J = Japan, ich ahnte das irgendwie
1561 ist ein G- Modell mit kurzer Welle und braucht das "einbündige Ritzel"
  • Scharlachrot
17 März 2006 18:08
#20734
aaaaaaaaarg! verdammte hacke! dann ist ja alles klar...vielen dank
brauche ich denn auch ein neues kettenrad, oder müsste das hinhauen?
bzw. ist es empfehlenswert, das alte ritzel+kettenrad zu benutzen? die sehen nämlich eigentlich noch ziemlich gut aus...
Nachricht bearbeitet (03-17-06 18:10)
  • HarriS
  • HarriSs Avatar
17 März 2006 18:37
#20735
Kettenrad ist bei allen Modellen gleich, brauchst Du also nicht neu,
das einbündige Ritzel wird normalerweise für Baujahr 85/86 verkauft. Du wirst wohl jetzt eine im Zubehör übliche 525 Kette haben.
altes Ritzel kannst Du nehmen wenn Du Deine neue Kette ruinieren möchtest
(zusätzlich, kann vielleicht auch eine 520er Kette vorher draufgewesen sein)
der Rest der Kommentare, die mir auf der Zunge lägen, verkneife ich mir wegen des Welpenbonus :-)
  • Scharlachrot
17 März 2006 19:03
#20736
jaaaa jaaaaaaaaaa! ich dachte nur, weil es noch so gut aussah. ;)
ich habe ne 525 kette, stimmt.
ok, danke für deinen rat, dann werde ich mir mal nen neues ritzel besorgen und am wochenende meinen bock nur anstarren....
mfg
Simon
17 März 2006 20:51
#20737
Hallo Simon,
im Zweifel hat vielleicht Choice ein passendes im Angebot. (Falls Du akut kein passendes sonst bekommen kannst)
18 März 2006 00:28
#20741
stimmt! xbr-teile kauft man beim spezialisten! das erspart ärger.
bei den 14er-ritzeln für die ersten baujahre werde ich jetzt monopolist. da nutze ich dann mein marktmacht!
18 März 2006 21:01
#20751
Grübel Grübel....
Also Choice da mußt Du mir noch Aufklärung geben!
So weit ich weiß gibt es (nur) 2 Längen bei den Wellen das betätigt der Harri ja
Ich habe in meiner Sammlung auch 2 Motoren mit kurzer Welle und einen mit langer und hatte seinerzeit für einen kurzen noch ein Zubehörrad rumliegen das nicht aussah wie das Orginale mit den Gummiringen.
Das Ritzel war auf einer Seite flach und auf einer mit Bund (Also evtl. wie links auf dem 2. Bild vom Scharlachroten) ich habe dann eine Weile mit der Schieblehre rumgemessen und mir zusammengereimt, daß man das Zubehörrad bei den kurzen Wellen mit der flachen Seite nach außen und bei den langen Wellen mit dem Bund nach außen montiern muß. Das Ritzel darf nur nicht auf beiden Seiten einen Bund haben.
Nach Adam Riese sollte der Bund auf einer Seite 4 mm dick sein dann passt das doch oder?
Die Verzahnung war bei mir lange genug um die 4 mm unterzubringen
Das einzige was evtl nicht passt ist das Bohrbild der Löcher der Arretierscheibe
Was definitiv nicht funktioniert ist ein schmales Ritzel auf eine lange Welle zu montieren weil da die Flucht nicht mehr hinhaut...
Dito kurze Welle und einseitges Ritzel mit Bund nach außen.
oder eben ein Ritzel mit 2 Bunden (Bünden?) auf eine kurze Welle aber das halte ich mechanisch für ausgeschlossen.
Einverstanden?
  • HarriS
  • HarriSs Avatar
18 März 2006 22:35
#20753
Aber scharlachrot hat doch eine kurze Welle und wollte dort ein zweibündiges Ritzel draufstecken.
19 März 2006 07:30
#20755
so wie harriS es schreibt isses!
kurze welle = 1 bund
lange welle = 2 x bund (geschickt die deutsche sprache umschifft)
oder:
die lange welle ist nur lang, um den zweiten bund unterzubringen!
Ladezeit der Seite: 0.806 Sekunden
