Hersteller von Rennketten?Preis?
- acky
Re: Re: Hersteller von Rennketten?Preis?
13 Juli 2005 23:09Choice wollte doch ein Bild von einem Gewichtsoptimierten Keddenrad einstellen.
Oder etwa nicht????
Gruß Acky
- Elmar
14 Juli 2005 11:46Ich wollt das ja eigentlich für mich behalten, aber egal:
Meine frühere Freundin (nicht die schwäbin, choice!) konnte gut stricken, die hat mir dann aus Schwerlast-Stahlwolle ein Rennkeddenblatt gestrickt, das war so leicht, leichter gehts nicht. Soviel Löcher kann man gar nicht in ein normales Blatt reinbohren, wie rein technisch durch's Stricken schon drin sind! Und wenns runtergefahren ist, geht das immer noch als Topflappen!
Troubadix
- Jörg
14 Juli 2005 17:50Aus Maschendrahtzaun Rennkeddenblatt erstellen.
Oder für ganz unerschrockene geht auch Flüssigmetall (Zinn 40)
- Elmar
14 Juli 2005 21:53Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
15 Juli 2005 17:34Johannes
- Eugen
15 Juli 2005 19:17> Ich persönlich experimentiere mit der
> Zuführung des Feuchtigkeitsstromes mit einem Regenwasser
> auffangenden Kunstoffteil in relativ großer Ausführung. Der
> derzeitige Stand ist aber noch nicht richtig zielgerichtet, das
> heißt alles Wasser (ich meine wirklich alles Wasser) wird bei
> günstiger Witterung bisher nur direkt auf die Füße (ab drei
> Tropfen pro Kubikmeter sind Gummistiefel angesagt) geleitet.
> Langfristig ist dann eine Umleitung auf entweder das Ritzel
> oder später evtl auch auf das Kettenrad geplant.
> Vielleicht gibt es ja mal ein Tip von einem Fachmann.
> Gruß Harri
Hallo Harri
Da tropft's doch manchmal aus Deinem Auspuff - ist dieser Weg nicht der kürzeste?
Eugen
- Fazer Fuzzi
15 Juli 2005 20:42da es ja hier primär um die Reibungsverluste geht, hab ich es jetzt mal mit Gleitmittel aus dem Sexshop probiert (Tip: das teure nehmen, wo drauf steht, daß man länger kann ...). Gut in die Kette einmassieren und die Reibung ist gleich null. Theoretisch müßte eigentlich jetzt Motorleistung = Leistung am Hinterrad sein ...
... wenn da nicht das Gleitmittel wäre. Ich habe das Gefühl, daß die Kette jetzt über den Zahnkranz springt, als wenn keine Zähne da wären, hmmm...
Vielleicht hat ja von euch Tüftlern jemand eine Idee, ansonsten bin ich mit der Frage beschäftigt, wie man diese Sch***** wieder von der Kette abkriegt
Die Linke zum Gruß,
euer Fazer Fuzzi
15 Juli 2005 21:05Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- JB
15 Juli 2005 21:26Zugsalbe heißt das Wunder Mittel!
Wichtig: nur oben auf die Kette auftragen!!
17 Juli 2005 21:17Johannes
17 Juli 2005 21:24wo gibt's denn sowas und wofür (Rennkeddenkeddenfeddspeicher?)?
Bub Bub Ralf
17 Juli 2005 23:11Wenn sich das Ritzel nach innen abarbeitet, dann kann man das Ritzel bestimmt dreimal solange fahren. Dann hoppelt die Kette auch nicht so doll über wie bei dem obig angebildetem Kettenrad. Ich nehme an, daß man dann bloß ab und zu eine Kette mit größerer Teilung (also kleineren Gliedabstand fahren) auf legen muß. Muß mir dringend eine Teilungslehre kaufen.
Gruß Harri
18 Juli 2005 20:58Talon ist das Zauberwort sind eigentlich Crosskettensätze die auch in wüsten Schmodder noch gut laufen sollen.......
- Thomas Hammer
21 Juli 2005 14:11Ich glaube mehr geht nicht.
21 Juli 2005 18:06z. B. Gummis weg!
Der "Fachmann" weiß aber bestimmt noch weitere Geheimnisse.
Gruß Harri
21 Juli 2005 21:01Gruß habenix Revell Modell
- Elmar
25 Juli 2005 21:00Ich wollte NairolF's Geschichte mit dem schlechten Avonberater nicht versauen, daher die Frage mal hier:
Wenn ich vorne und hinten Antriebsreifen aufzieh, müsste die Kiste doch auch gleich schneller kommen (frei nach Harris These mit dem schieben und ziehen von vorder und Hinterrad in ebenjenemwelchen Beitrag).
Ich mein, auch vorne antriebsprofil, das kann doch nicht schlecht sein bzw. muss gut?!
=nochmal 1/2 Pe-Es??
PS: Blockieren dann eigentlich beide Räder beim bremsen? Liegt das auch am antriebsProfil?
25 Juli 2005 21:23opfere Dich auf und pro bier (Prost) es aus!
Andere Idee: Der Versager sitzt ja hinter dem Motor, das bedeutet das Gemisch wird beim Fahren immer irgendwo weggeschlürft wo die Kiste gar nicht mehr ist sondern gerade eben war. Sollte ein Vergaser vor dem Motor nicht mehr Leistung bringen? Sozusagen der vorauseilende Funke.Einfach den Motor gedreht und Antrieb nach vorn, so wird aus der Zugkedde eine Druckkedde, die wird dann mit den Kilometern immer kürzer.
Gruß Ralf aus HB
25 Juli 2005 21:50Hat es Alles schon gegeben.
In den siebzigern wurde (ich glaube für das schwedische Militär) ein Gelände- Motorrad mit Allrad entwickelt und ich glaube auch gebaut.
Und wie angetrieben?
natürlich Vorderrad und Hinterrad jeweils Ketten angetrieben.
Gruß Harri
25 Juli 2005 22:11das schwedische Militär hatte eine Schiebekedde, super, sowas muß man haben und niemand fängt Krieg mit einen an.
Den Rennkedden Sjräd find ich super!
Bub bub Ralf
25 Juli 2005 22:30es geht auch ohne Kedde:
science.orf.at/science/news/114437
Habt Ihr sicher alle schon gesähn, gähn,
Gruß Ralf
Damit sind Zahnriemen von gestern
Nachricht bearbeitet (07-25-05 22:37)
- Elmar
25 Juli 2005 22:53super idee mit dem Vergaser: Also einfach den Zylinder andersrum reinbauen, dann die Krümmer umbiegen nach hinten, und man hat zudem eine automatische Turboaufladung durch Fart-Winde. Rein mathematisch müsste dann die Geschwindigkeit durch immer mehr aufladung bei immer höherer Geschwindigkeit bis zum oberen Totpunkt steigen, oder?
Das mit den Reifen kommt. Aber verträgt sich das mit gepuderten Rennkedden?
grüsse
25 Juli 2005 23:09nee, automatische Turboaufladung durch Fat-Winde, das wäre RAM-Air, das meinte ich nicht. Ich dachte das Frühzündung und Fahrtrichtung des Moppeds besser harmonieren bei, äähh, Frühgemischbildung, fahrtrichtungsmäßig sozusagen.Der frühe Vogel fängt den Wurm, äähh, mal bildlich gesehen.
Und Renkedde, gepudert oder nackend, sind out, es lebe der hydraulische Hinnerraddantrieb.
Bis denne Ralf
Pro bier en (Prost) geht übä studieren, äähh
