Hersteller von Rennketten?Preis?
  • Harri
  • Harris Avatar Autor
Re: Re: Hersteller von Rennketten?Preis?
13 Juli 2005 21:38
#17589
Au weia
13 Juli 2005 23:09
#17595
apropos Rennkeddenblatt:
Choice wollte doch ein Bild von einem Gewichtsoptimierten Keddenrad einstellen.
Oder etwa nicht????
Gruß Acky
14 Juli 2005 11:46
#17604
Jungs, Ihr seid auf dem falschen Trip.
Ich wollt das ja eigentlich für mich behalten, aber egal:
Meine frühere Freundin (nicht die schwäbin, choice!) konnte gut stricken, die hat mir dann aus Schwerlast-Stahlwolle ein Rennkeddenblatt gestrickt, das war so leicht, leichter gehts nicht. Soviel Löcher kann man gar nicht in ein normales Blatt reinbohren, wie rein technisch durch's Stricken schon drin sind! Und wenns runtergefahren ist, geht das immer noch als Topflappen!
Troubadix
  • Jörg
  • Jörgs Avatar Autor
14 Juli 2005 17:50
#17612
Na das geht aber noch leichter:
Aus Maschendrahtzaun Rennkeddenblatt erstellen.
Oder für ganz unerschrockene geht auch Flüssigmetall (Zinn 40)
14 Juli 2005 21:53
#17618
cool, wir sind über 100. Die 200 schaffen wir auch noch!
15 Juli 2005 17:34
#17641
Was soll ich sagen:
So ein Zahn wiegt sicher nur die Hälfte und tuts doch auch?
  • Eugen
  • Eugens Avatar Autor
15 Juli 2005 19:17
#17645
Harri schrieb:
> Ich persönlich experimentiere mit der
> Zuführung des Feuchtigkeitsstromes mit einem Regenwasser
> auffangenden Kunstoffteil in relativ großer Ausführung. Der
> derzeitige Stand ist aber noch nicht richtig zielgerichtet, das
> heißt alles Wasser (ich meine wirklich alles Wasser) wird bei
> günstiger Witterung bisher nur direkt auf die Füße (ab drei
> Tropfen pro Kubikmeter sind Gummistiefel angesagt) geleitet.
> Langfristig ist dann eine Umleitung auf entweder das Ritzel
> oder später evtl auch auf das Kettenrad geplant.
> Vielleicht gibt es ja mal ein Tip von einem Fachmann.
> Gruß Harri
Hallo Harri
Da tropft's doch manchmal aus Deinem Auspuff - ist dieser Weg nicht der kürzeste?
Eugen
  • Fazer Fuzzi
  • Fazer Fuzzis Avatar Autor
15 Juli 2005 20:42
#17648
da es ja hier primär um die Reibungsverluste geht, hab ich es jetzt mal mit Gleitmittel aus dem Sexshop probiert (Tip: das teure nehmen, wo drauf steht, daß man länger kann ...). Gut in die Kette einmassieren und die Reibung ist gleich null. Theoretisch müßte eigentlich jetzt Motorleistung = Leistung am Hinterrad sein ...
... wenn da nicht das Gleitmittel wäre. Ich habe das Gefühl, daß die Kette jetzt über den Zahnkranz springt, als wenn keine Zähne da wären, hmmm...
Vielleicht hat ja von euch Tüftlern jemand eine Idee, ansonsten bin ich mit der Frage beschäftigt, wie man diese Sch***** wieder von der Kette abkriegt :-(
Die Linke zum Gruß,
euer Fazer Fuzzi
15 Juli 2005 21:05
#17649
@fazer fuzzi: du hättest die packungsbeilage lesen sollen! da wird bestimmt die nebenwirkung steifigkeit aufgeführt!
  • JB
  • JBs Avatar Autor
15 Juli 2005 21:26
#17652
Zugsalbe heißt das Wunder Mittel!
Wichtig: nur oben auf die Kette auftragen!!
17 Juli 2005 21:17
#17670
Hier jetzt noch das passende Rennkeddenritzel:
Nachricht bearbeitet (07-17-05 21:19)
17 Juli 2005 21:24
#17672
wo gibt's denn sowas und wofür (Rennkeddenkeddenfeddspeicher?)?
Bub Bub Ralf
  • Harri
17 Juli 2005 23:11
#17678
Super, das wäre was für mich. Gibt es eigentlich diese nach innen ausgearbeiteten "Taschen" auch für das Kettenrad?
Wenn sich das Ritzel nach innen abarbeitet, dann kann man das Ritzel bestimmt dreimal solange fahren. Dann hoppelt die Kette auch nicht so doll über wie bei dem obig angebildetem Kettenrad. Ich nehme an, daß man dann bloß ab und zu eine Kette mit größerer Teilung (also kleineren Gliedabstand fahren) auf legen muß. Muß mir dringend eine Teilungslehre kaufen.
Gruß Harri
18 Juli 2005 20:58
#17690
www.world-of-cross.de/product_info.php?c...397&products_id=2606
Talon ist das Zauberwort sind eigentlich Crosskettensätze die auch in wüsten Schmodder noch gut laufen sollen.......
  • Thomas Hammer
  • Thomas Hammers Avatar Autor
21 Juli 2005 14:11
#17730
Was sagt man dazu: NSU hatte doch tatsächlich das Thema Rennkedde bis zum logischen Ende durchdacht.
Ich glaube mehr geht nicht.
  • Harri
21 Juli 2005 18:06
#17737
Na klar, es geht mehr.
z. B. Gummis weg!
Der "Fachmann" weiß aber bestimmt noch weitere Geheimnisse.
Gruß Harri
21 Juli 2005 21:01
#17748
Die Gummis werden mit der Streitaxt entfernt.
Gruß habenix Revell Modell
25 Juli 2005 21:00
#17792
Moinsen!
Ich wollte NairolF's Geschichte mit dem schlechten Avonberater nicht versauen, daher die Frage mal hier:
Wenn ich vorne und hinten Antriebsreifen aufzieh, müsste die Kiste doch auch gleich schneller kommen (frei nach Harris These mit dem schieben und ziehen von vorder und Hinterrad in ebenjenemwelchen Beitrag).
Ich mein, auch vorne antriebsprofil, das kann doch nicht schlecht sein bzw. muss gut?!
=nochmal 1/2 Pe-Es??
PS: Blockieren dann eigentlich beide Räder beim bremsen? Liegt das auch am antriebsProfil?
25 Juli 2005 21:23
#17794
Hallo Elmar,
opfere Dich auf und pro bier (Prost) es aus! :-)
Andere Idee: Der Versager sitzt ja hinter dem Motor, das bedeutet das Gemisch wird beim Fahren immer irgendwo weggeschlürft wo die Kiste gar nicht mehr ist sondern gerade eben war. Sollte ein Vergaser vor dem Motor nicht mehr Leistung bringen? Sozusagen der vorauseilende Funke.Einfach den Motor gedreht und Antrieb nach vorn, so wird aus der Zugkedde eine Druckkedde, die wird dann mit den Kilometern immer kürzer.
Gruß Ralf aus HB
  • Harri
25 Juli 2005 21:50
#17795
Möglichkeit für den Mehr- Rennketteneinsatz (Schieben und Drücken)
Hat es Alles schon gegeben.
In den siebzigern wurde (ich glaube für das schwedische Militär) ein Gelände- Motorrad mit Allrad entwickelt und ich glaube auch gebaut.
Und wie angetrieben?
natürlich Vorderrad und Hinterrad jeweils Ketten angetrieben.
Gruß Harri
25 Juli 2005 22:11
#17797
Hallo Harri,
das schwedische Militär hatte eine Schiebekedde, super, sowas muß man haben und niemand fängt Krieg mit einen an. :-)
Den Rennkedden Sjräd find ich super!
Bub bub Ralf
25 Juli 2005 22:28
#17798
rokon!
25 Juli 2005 22:30
#17799
es geht auch ohne Kedde:
science.orf.at/science/news/114437
Habt Ihr sicher alle schon gesähn, gähn,
Gruß Ralf
Damit sind Zahnriemen von gestern
Nachricht bearbeitet (07-25-05 22:37)
25 Juli 2005 22:53
#17802
@Ralf aus Bremen:
super idee mit dem Vergaser: Also einfach den Zylinder andersrum reinbauen, dann die Krümmer umbiegen nach hinten, und man hat zudem eine automatische Turboaufladung durch Fart-Winde. Rein mathematisch müsste dann die Geschwindigkeit durch immer mehr aufladung bei immer höherer Geschwindigkeit bis zum oberen Totpunkt steigen, oder?
Das mit den Reifen kommt. Aber verträgt sich das mit gepuderten Rennkedden?
grüsse
25 Juli 2005 23:09
#17803
Hallo Elmar,
nee, automatische Turboaufladung durch Fat-Winde, das wäre RAM-Air, das meinte ich nicht. Ich dachte das Frühzündung und Fahrtrichtung des Moppeds besser harmonieren bei, äähh, Frühgemischbildung, fahrtrichtungsmäßig sozusagen.Der frühe Vogel fängt den Wurm, äähh, mal bildlich gesehen.
Und Renkedde, gepudert oder nackend, sind out, es lebe der hydraulische Hinnerraddantrieb.
Bis denne Ralf
Pro bier en (Prost) geht übä studieren, äähh
Ladezeit der Seite: 0.720 Sekunden
